Автор Тема: Цифровой комбинированный приемник World Vision Foros Ultra  (Прочитано 442691 раз)
Оффлайн 06101970
  • Модель ресивера: vu+
 Доброго времени суток!, заранее прошу прощения- подскажите,где можно найти микросхему на ресивер или распайку a/v-выхода к матплате- причина уже поднималась на форуме- не дружит миниджек с телевизором, хочу тюльпаны спаять напрямую к аудио/видео контактам на матплате, минуя джек(-а)(если так возможно), ссори, спасибо
Тогда какой вопрос. Подпаивайтесь напрямую к джеку (плате). На конце видео далее два аудио крайний общий. Пайка напрямую к плате и никаких микрух не надо.
Да, напрямую распаяться можно. Но причиной проблемы может быть не контакт в миниджеке а, например, слабый общий в кабеле или еще что-нибудь. Лучше опишите проблему "недружбы". Прочел тему(правда по диагонали), описания не увидел
Оффлайн 06101970
 Спасибо за ответ,  эта проблема поднималась неоднократно в теме по foros combo- не работает a/v-выход на некоторых старых моделях телевизоров- синий экран при включении приставки, проверал на трех тв с тюльпапами и скартом(не принципиально) на задней стенке- два дают синеву(наш рубин и ролсен), третий(LG ) завелся без проблем со штатным миниджеком из комплекта поставки, удачи
« Последнее редактирование: 15 Июля 2019, 20:55:24 от 06101970 »
К сожалению, если "третий(LG ) завелся без проблем со штатным миниджеком из комплекта поставки" то распайка кабеля на контакты миниджека не спасет. Выход и кабель исправны и стыкуются нормально. Проблема уходит в телевизоры, т.е они "не видят" сигнал с выхода приставки. Может неисправен декодер PAL, может еще что-нибудь.
P.S. Если вам нужно подключиться к старым телевизорам, напишите полные названия моделей. Может и получится.
« Последнее редактирование: 15 Июля 2019, 21:32:29 от Bazilio »
Оффлайн ivan1
  • Модель ресивера: foros combo t2/s2
Для информации, на Рубине 51ТЦ-346И 1992г.в. работает нормально. Декодер покупал и ставил в телек давно сам. От старости "заплесневел" подстроечный кондер в декодере (при подключении Foros Combo через тюльпаны показывал ч/б изображение), чуть покрутил туда-сюда, изображение стало цветным. По началу тоже грешил на приставку. Здесь уже писал об этом (   https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3209.0   ).
Посмотрите кто-нибудь пакет каналов AFN, что с ними, опять упали?
Оффлайн Marjan0506
  • Марян
  • -> Вы поблагодарили: 610
  • -> Вас поблагодарили: 258
да верно умерло.
Hashmode has been changed End of the moment
Но пишут что на oscam-emu
Added support for PowerVu hash mode 33
незнаю возможен будет ли просмотр на простых ресиверах с ЭМУ. лучше данный вопрос адресовать китайцам :D
Оффлайн Sokolov75
Marjan0506, за одно возможно помимо Afn пакета авто обновления ключей на Дискавори Астра 4.8 в.д. поправить. на апрельской норм за пару минут прилетает а на июнской вчера почти час ждал ни гугу, перезагружал к заводским настройкам сбрасывал только на 12305 открыл а там где TLC не вкакую(
Оффлайн Marjan0506
  • Марян
ждите обновлений
Оффлайн Sokolov75
надеюсь на Вас последняя надежда осталась
Оффлайн ivi1958
Здравствуйте.Почему не работает режимы мотора diseqc1.2 и USALS или это проблема данной модели?
ivi1958, работают, нет никаких проблем с данным функционалом, что у вас не работает мы не знаем, от вас только в сторону устройства прозвучал вопрос.
Оффлайн ivi1958
Конкретно по поводу проблемы.В меню "Установки мотоподвеса" как проводить непрерывное перемещение на Восток/Запад?
Есть только точная настройка.Как работает функция "Пересчёт" и "Перейти на"? Пробовал и в режиме USALS,после ввода координат места нет настройки на спутник.С тюнером Aron-1210HD мотоподвес работает нормально.
ivi1958, только что проверил Usals работает после ввода координат требуется выбрать строку сохранить и нажать строку на позицию ОК, DiSEqC 1.2 перемещение на шаг работает, если непрерывное держим кнопку и подвес едет в точку пока держите джойстик вправо или влево. Пересчёт предполагаю переназначение позиции в памяти. Перейти на, двигает мотор в нулевую позицию то бишь юг, кто пользуется мотором думаю может более точней расписать, но я проблем не увидел.
