Автор Тема: Цифровой комбинированный приемник World Vision Foros Ultra  (Прочитано 442260 раз)
  Новый цифровой комбинированный приемник World Vision Foros Ultra. Продолжение модельного ряда World Vision Foros, в новой модели Ultra установлен сетевой порт LAN для подключения проводной сети интернет. Цифровой ресивер базируется на процессоре GUOXIN GX6605S (600МГц), поддерживает прием спутниковых каналов в стандарте DVB-S/S2, в том числе транспондеров T2-MI транслирующихся для сетей наземного цифрового телевидения, также вторым эфирно-кабельным тюнером в корпусе поддерживается прием цифровых эфирных каналов в стандарте DVB-T/T2 и кабельных в стандарте DVB-C. Для быстрой инсталляции спутниковой антенны и ресивера, поддерживается настройка через приложение DVBFinder устанавливаемое на смартфон с Android OS. Ресивер поддерживает подключение к беспроводной сети интернет через внешний USB Wi-Fi адаптер на чипе Ralink RT5370, Ralink RT3370, Ralink RT3070 и Mediatek 7601, благодаря этому расширяются функции и становятся доступны: IPTV плеер, видеосервисы YouTube и MEGOGO, Погода. Корпус ресивера оснастили всего одним USB разъёмом стандарта 2.0, четырехзначным семисегментным LED дисплеем, на лицевую панель выведены основные органы управления кнопки POWER, MENU, CH+/-, OK, подключение аудио-видео сигнала организовано через композитный и HDMI выход, блок питания внешний напряжением 12В.
Технические характеристики
• Высокопроизводительный процессор GUOXIN GX6605S (600МГц)
• Оперативная память: 64Мб
• Флеш-память: 4Мб
• Полная совместимость со стандартами DVB-S/S2 и DVB-T/T2
• Поддерживает прием транспондеров T2-MI транслирующихся для сетей наземного цифрового телевидения
• Поддержка приема кабельного ТВ в стандарте DVB-C, диапазон частот 114.00MHz - 858.00MHz
• Декомпрессия MPEG2 /MPEG4
• Поддержка разрешений видео 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
• Сетевой порт LAN 10/100Mbit
• Один порт USB стандарта 2.0 с поддержкой USB Wi-Fi адаптеры
GI Link ( Ralink chip RT3370 ), GI Nano ( Ralink chip RT5370 ), GI 11N ( Ralink chip RT3070 ), а так же на чипе Mediatek 7601
• Поддержка универсальной настройки через приложение DVBFinder
• Цифровой мультимедиа выход HDMI v1.3
• Аудио/видео выход RCA
• Функции PVR: Запись и Таймшифт
• Функции Медиаплеера
• Поддержка DiSEqC 1.0,1.1,1.2 и USALS
• EPG (электронный путеводитель программ)
• Поддержка телетекста и субтитров
• Родительский контроль
• Быстрый и «слепой» поиск каналов
• Обновление ПО через USB
• Размеры: 130х65х30 мм
Комплектация ресивера:
Спутниковый ресивер
Пульт ДУ
2 батарейки типа AAA (для ПДУ)
Блок питания 12В
Инструкция по эксплуатации
Гарантийная карта
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2019, 10:51:59 от ooolexa »
Здравствуйте! А вообще какой ценник сей чуда техники? Поток DVB-C пишет? Поссылке на сайте нет, только Foros Combo. Или это одно и тоже?
Добавлено: 01 Февраля 2019, 12:57:12
А то висит антенна спутник., надо использовать.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2019, 13:00:08 от Sanches235 »
Sanches235, как это по ссылке одно и тоже, под спойлером ссылка : Описание и технические характеристики  World Vision Foros Ultra на официальном сайте
Поток не записывает, это полный аналог Foros Combo, добавили только LAN 10/100Mbit для подключения проводной сети интернет.
Я имел ввиду не офиц сайте,а в интернет магазине http://showtv.pro/ её нет. Записи потока нет плохо.
Sanches235, так ещё нет в продаже, только ожидается, делайте предзаказ в интернет магазине.
Оффлайн Alm
Еще один плюс у. WV FOROS Combo, это поддержка USB HUB, даже самого дешевого, возможность подключить USB WI FI ADAPTOR и обычную подставку кулер от ноутбука, что значительно снижает нагрев корпуса, но при этом остается минус, это подача 5в в режиме ожидания , у других производителей этой же ценовой и ниже категории с USB снимается питание в режиме ожидания
Я думаю что все это можно решить на программном уровне.
Alm, нет это невозможно решить на программном уровне, если было бы можно, то сделали сразу же.
Оффлайн sergeifrost
  • -> Вас поблагодарили: 28
Появился у дилеров местных. Вопрос может показаться глупым, но по опыту T64LAN лучше переспрошу.
Вопрос:
У World Vision Foros Ultra реальный 100 мегабитный лан?
Интересует если реально кто то проверял вживую.
Спасибо!
sergeifrost, реальный 100 мбит/с, об этом указано в характеристиках на сайте, впрочем как и у Т64LAN
Оффлайн sergeifrost
Спасибо. Вы проверяли лично? У Т64LAN тоже написано в характеристиках, но там нет такой скорости.
проверяли 10/100 аж бегом без ограничений
Оффлайн kvaso
  • Модель ресивера: premium
Доброго Дня. Підкажіть чи можна прошивати канали від Форос комбо, або інших подібних тюнерів? В меню немає пункту User Db.
kvaso, читайте тему Инструкция обновления программного обеспечения World Vision Foros Combo T2/S2 , там я описывал
Внимание!!! Кто хочет восстановить из дампа своего или дампа другого пользователя только список каналов, то можно обновить дамп в режиме Data, в результате вы на новую версию обновления можете восстановить актуальный список каналов.
Я свои базы выкладывал в теме: Дампы для World Vision Foros Combo T2/S2
Оффлайн sergeifrost
World Vision Foros Ultra, Программное обеспечение от 04.04.2019 версия UA
Youtube практически не работает. Запускается, но четыре раза из пяти (примерно) пишет Обновление не выполнено. фото
Установил предыдущую прошивку Программное обеспечение от 19.03.2019 версия UA ситуация примерно такая же. Там что то настраивается на уровне пользователя в Youtube? Может надо api key обновить? но там просит какой то файлик с флешки.
Все остальное работает. Сеть есть.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2019, 20:27:03 от ooolexa »
sergeifrost, посмотрел нет проблем, всё работает штатно.
