Автор Тема: Цифровой комбинированный приемник World Vision Foros Ultra  (Прочитано 442373 раз)
Оффлайн bibb10
  • -> Вы поблагодарили: 41
  • -> Вас поблагодарили: 38
А тут по проводу: иногда повезет, но чаще никак. Не только поиск и фавориты, но и по категориям срабатывает хаотично
Подтверждаю, у меня на форосах (Combo) аналогично, то "нет результатов", то "ошибка сети" - может причина в особенностях сети???
Может можно сделать программно, чтобы выводить на экран какой-нибудь тэст сети? А то у пользователей процесс поиска и воспроизведения по ютубу и по IPTV как-то менее успешный, чем у службы поддержки  :(
« Последнее редактирование: 11 Июня 2019, 02:06:18 от bibb10 »
bibb10, о какой службе техподдержки вы у поминаете не совсем понял. В любом случае я показал как визуально всё работает, а на словах много чего рассказывать можно, как говорят на заборе написано)))
А то создаётся впечатление что только у меня World vision Foros, а у остальных опеныоксы, альфа боксы и прочее))))
« Последнее редактирование: 11 Июня 2019, 07:17:48 от ooolexa »
Оффлайн emomcm
  • Модель ресивера: world wision combo
У меня тоже форос комбо,подключил с лан адаптерам, не ожидал как он держится.  :)
Оффлайн Yonder
  • Модель ресивера: T62d и Foros Ultra
Вот видео:
https://drive.google.com/file/d/1piK4nUDjnYZrLsKEFoEIl_9ad7FJ70OC/view?usp=sharing
Главная беда (видно из видео) - Поиск не работает совсем. Все остальное - со 2-й, чаще 3-4й попытки. При этом - в той же сети, но по воздуху через 2 внутренние стены - WorldVision Т62D - ВСЕ работает (ударение на слове Все).
Yonder, из всего видео так и не увидел информацию о системе, как то опять вы забывчивы, я показал её сразу изначально и это очень важный момент, а также загадка в каком режиме выполнялось обновление ПО и был ли сброс к заводским настройкам после обновления.
Оффлайн Yonder
Этот момент не попал на видео, каюсь. Но, поскольку я обновлялся раз 10 уже, крайний раз вчера вечером, то поверьте на слово, сброс к заводским - 1-е условие обновления. Установлена последняя прошивка с форума с ІІ в конце. Кстати, появился Кино-Лив :), спасибо
Yonder, другой интернет канал тестировали? Прошивку делает одна команда разработчиков, так что отличий по сравнению с Т62 не должно вообще быть, так как фикс вносился один и API ключ один. Ничего не могу больше посоветовать, у меня работает отлично что один, что другой.
Оффлайн Yonder
Я подтягивал свои АПИ-ключи - эффект тот-же. Канал? По воздуху что-ли подключиться? Вся фишка в том, что я купил RJ-45 девайс, чтобы избежать перебоев WiFi, так как некоторые АйПиТиВи каналы откровенно лагали. Ну, что ж, попробую еще и по воздуху
Yonder, интернет канал, то бишь не тот который постоянно используется, а другой взять, например с мобилы раздать и посмотреть. Разницы нет провод или беспроводной, отличается подключение интернет провайдером который предоставляет услугу интернет.
Оффлайн Yonder
ooolexa, оба ТВ-приемника (Foros и T62D) подключены к одной сети. Один работает без проблем, другой напротив. Виноват ли интернет-провайдер?
Yonder, пробовать нужно, я как варианты предлагаю, у меня всё работает, по этой причине я вам не помогу точно. Такие проблемы как у вас наблюдались на старой версии ПО.
По возможности пришлите видео, по себе знаю лучше раз увидеть чем сто раз прочитать)))
Совсем не сложно.
Оффлайн Yonder
Sanches235, пожелание мне?
Снять видео, что на T62D все работает? Или показать прошивку на Форосе?
Прследовательность действий кот. требуется.
Попробуйте др. ключ поставить.
Добавлено: 11 Июня 2019, 22:45:00
А при обновлении прошивки что выбераете "все" или что еще. Пробуйте в режиме "все".
« Последнее редактирование: 11 Июня 2019, 22:45:00 от Sanches235 »
Оффлайн Yonder
Sanches235, сначала Сброс до заводских, после перезагрузки сразу - обновление с флешки, выбираю Все (для верности). После обновления, настраиваю время, Т2, загружаю список АйПиТиВи каналов. Вряд ли тут можно накосячить так, чтобы только поиск ЮТуб не работал.. Будет время, сниму кино..
