Автор Тема: NTSC или PAL по выбору на старый телевизор через RCA  (Прочитано 29639 раз)
Оффлайн ivan1
  • Модель ресивера: foros combo t2/s2
Купили эту приставку вместо Tesler DSR-750 на телевизор Рубин ( 1992 г.в.), подключили через тюльпаны. Изображение кажет только черно-белое, система цветности не встает правильно. Есть какие варианты задать жестко PAL или NTSC? Или идти сдавать? В Tesler-e так можно сделать ( несмотря на то, что аппарат проще и дешевле Foros Combo ). Не ожидали, что элементарной вещи не будет в настройках.
Меню/ Настройки системы/ Настройки AV / - устанавливать разные настройки начиная с 576i не пробовали?
Оффлайн ivan1
Спасибо за отклик.
Проблема решена. Ресивер НЕПРИЧЕМ, дело было в раритете (старом телеке). Закис подстроечный керамический конденсатор в субмодуле цветности. Немного его подвернул и цвет появился. Извините за претензию.
В настоящий момент пробуем приставку на функцию записи с эфира по расписанию. Сразу неудобство, что нельзя выставить галочками конкретные дни недели, надо каждую передачу на каждый день недели отдельной записью прописывать. Потом еще как-то несовсем правильно масштабирование работает при просмотре DVB-T2 - то обрезает картинку, то показывает в маленьком окошке. Неплохо бы назначить конкретную "цветную" быструю клавишу на записанные передачи (в идеале сделать, чтобы пользователь сам назначал цветные клавиши по желанию для быстрого перехода, например к таймеру или другим пунктам меню, как сделали переход на ютуб красной клавишей).
Докупим Ethernet-переходник, отпишемся.
На фото субмодуль цветности и тот самый керамический подстроечник.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2019, 14:38:51 от ivan1 »
так кнопка PVR есть, нажимайте и входите в список записей.
есть там настройки, однократно, ежедневно.
Оффлайн ivan1
Ребята-китайцы, не обижайтесь, но ваши паяльщики все-таки рукож..пые. Купили ethernet-usb-переходник (какой рекомендовано к этой приставке). Подключили, вроде все нормально, определилась не с первого раза, но нормально. Переключаюсь на ютуб, ввожу в поиске "давай" (всмысле "Давай поженимся" ищу). Выдало результат, все нормально. Включил просмотр, пошло. Отошел по делам, думаю пусть поработает, наверняка чего-нибудь не так будет. Вообщем, подхожу через пять минут - так есть, на экране "стоп-кадр", приставка в мертвом зависоне (помогло только выключение из розетки). Перезагрузил, опять на ютуб захожу - "ошибка сети", переключаюсь, megogo (нам он не нужен вообще, из за ютуба покупали) - на megogo работает, опять на ютуб - опять "ошибка сети". Ну все, думаю, интернета не видать. Подключил переходник к компу, установил на него драйверы - сеть нашлась, связь хорошая. Чего-то там пошевелил около переходника, подхожу к компу, смотрю - "кабель не подключен". Шевелю кабель - ноль результатов. Ну, думаю, дело в разъеме. Переходник взяли за 320р., жалко сразу пломбу срывать. Ну, была-небыла, открываю. Так и есть, два контакта на RJ-45 висят в воздухе, другие еле прихвачены. Пропаял с душой. Включаю туда-сюда, все летает и определяется как надо. Вот такие дела. Извините, что много написал - накипело. Две неисправности подряд (телек и этот переходник), и все думал на приставку, а она непричем.
Добавлено: 07 Марта 2019, 15:33:36
так кнопка PVR есть
В упор не вижу (см. фото пульта).
« Последнее редактирование: 07 Марта 2019, 15:35:08 от ivan1 »
ivan1, какого лешего ты это сюда пишешь? мы переходники не производим, телевизоры тож не, придет сюда покупатель потенциальный, прочитает по диагонали и уйдет с мнением что здесь ничего не работает, не разбираясь в нюансах.... прекращаем.....
Оффлайн ivan1
Так я имею ввиду ставить на запись не "ежедневно", и не на "ПН." или "СР." или "ВС.", а в списке "ПН. ВТ. СР. ЧТ. ПТ. СБ. ВС." отметить галочками нужные дни недели и все это в одном задании на запись (так было на старой нашей приставке - очень удобно). А здесь чтобы записать, например, "давай поженимся" (идет с пон. по пят.) нужно наплодить пять заданий на запись только одной передачи.
И, самое главное, приставка не переключается на нужный канал, когда приходит время записи. Пишет только текущий включенный в данный момент. А вот это уже глюк.
Добавлено: 07 Марта 2019, 15:45:58
Если мешает, прекратим. Приставка хорошая и своих денег стоит. Пишу только из желания сделать ее еще лучше, ну и , соотвтственно, дороже. :)
« Последнее редактирование: 07 Марта 2019, 16:05:55 от ivan1 »
