Автор Тема: Цифровой комбинированный приемник World Vision Foros Ultra  (Прочитано 442807 раз)
Оффлайн userr
  • -> Вы поблагодарили: 64
  • Модель ресивера: World Vision
Оно не помешало б.Но лучше уж пусть исправлят работу Дискавери.И будет много, много щастья для всех.
Это да, но просто перевод для них простейшее дело.
Оффлайн Marjan0506
  • Марян
  • -> Вы поблагодарили: 610
  • -> Вас поблагодарили: 258
Меню - Редактор каналов: Del, Move, Skip, Lock, Fav.
Хорошо бы эти пункты перевести на русский язык в новом ПО.
зачем такие пустяки надо вообще.. не вижу смысла. даже школьник и тот поймет что где :D
Оффлайн sscorpio
ooolexa, здравствуйте.
Можно попросить о небольшой доработке ?
Чтобы при выключении приставки - индикатор полностью выключался.
Жуть как спать мешает  >:(
И информативности в надписе "Off" точно никакой нет.
Можно это в меню - в пункте настройки яркости сделать.
И ещё вопрос, можно ли по сети управлять приставкой ?
Включить/выключить хотя бы.
Приставка единственное устройство, которое ещё не завёл в умный дом.
Было бы очень удобно.
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2019, 21:47:34 от sscorpio »
Переводить нельзя тем более если писать полностью. Места на кнопке и так мало. А если все поместить, то лупа нужна будет.
А так хоть понятно.
Добавлено: 04 Декабря 2019, 21:47:08
sscorpio, управления по сети нет.
Ну если индикатор не нужен дерните пилот и делов то.
Оффлайн sscorpio
А так хоть понятно.
это реально неудобно.
щёлкнул из кровати пультом, потом ещё ногами ходить пилот дёргать.
все ресиверы, усилители, проекторы - тухнут и никаких мешающих подсветок.
Оффлайн userr
Ну можно сокращенно перевести, если что то не влезет.
sscorpio, ставим новую прошивку, устанавливаем ложный режим ожидания и регулируем яркость дисплея до минимума, активируем настройку для LED в режим часы и всё, проблема решена, нет яркого света дисплея и ночью можно часики глянуть если на работу или в поездку вставать, да мало ли что.
Оффлайн sscorpio
всё так и сделал.
после покупки я сначала прочитал данную тему.
но в полной темноте - индикатор не то что видно, а ВИДНО ночью.
в по управлению через сеть, есть надежда что что-нибудь появится ?
sscorpio, возможно будет реализована с приложение Meecast, там будет пульт ДУ, соответственно можно будет управлять и отправлять медиаконтент в режим просмотра, если вопрос по поводу вебинтерфейса, то нет однозначно, памяти тут 4Мб всего, соответственно реализовать нет возможности, тут хватает с головой другого полезного функционала.
Оффлайн sscorpio
нет, веб не нужен.
можно в любом виде.
типа телнет команда на порт, или типа того.
чтобы из умного дома можно было отправить команду - выключить/включить приставку.
этого уже было бы достаточно.
тогда устройства от World Vision можно будет интегрировать в различные системы умных домов.
а если функционал управления будет пошире - то это просто отлично будет.
а веб практически никогда не нужен.
вот например с помощью "костыля" web морды, через сеть включается проектор от Benq.
'http://192.168.xxx.xxx/cgi-bin/webctrl.cgi.elf?&t:26,c:5,p:851977,v:9'
sscorpio, вам нужно что то типо Ссылка
Оффлайн spazi
  • -> Вы поблагодарили: 115
  • -> Вас поблагодарили: 31
К стате про память, был когда-то у меня рес один, марка не важна (сейчас он уже не актуален) но там проблему нехватки родной памети решили с выводом доступа к USB флешки. (то есть доп. приложение ставилось на флешку и рес брал все с нее)
А тут не можна сделать что то подобное? Хоть в теории?
Оффлайн radiomedved
Скажите пожалуйста ошибаюсь я или нет -  я так понимаю Foros Ultra имеет только 1 usb потому как на второй внутри платы распаян usb-Ethernet переходник или же ethernet реализован как то по другому?
radiomedved, всё верно, всего один USB, можно расширить при помощи USB HUB.
Оффлайн sscorpio
это получается промежуточный и ненужный костыль.
к тому же нет обратной связи.
