Автор Тема: Цифровой комбинированный приемник World Vision Foros Ultra  (Прочитано 425561 раз)
Оффлайн valeryto17
valeryto17, а в тех приставках спутниковый тюнер есть? Если нет то и цена соответствующая.
А со спутниковым тюнером берут или с расчетом на будущее или при наличии тарелки.
А если только кабель или эфирная цифра, то есть и другие модели.
Тарелка у меня есть, но при наличии почти двухсот каналов по оптике, даже заморачиваться на спутник не хочется, а вот по смотреть фильмы, фотографии, слушать музыку из своей локальной сети очень бы хотелось. Дело даже не в цене, а в возможностях аппарата.
Посоветуйте, если знаете другие модели с сетевыми адаптерами и с просмотром локальной сети, а также с DVB-C. Буду очень благодарен.
Китайский с андроидом почти за 8 тысяч не предлагать.
и вдруг обнаружил, что по сети-то он смотреть и не умеет...
Ни один из аппаратов за указанную вами цену полноценно смотреть сеть не умеет. Ваш вариант Т62 для кабельного + медиаплеер для всего остального.
Оффлайн valeryto17
Может быть всё-таки можно прикрутить просмотр сети к Foros Ultra? Думаю, многие были бы очень благодарны.
valeryto17, вам нужно приставку с поддержкой DLNA.
Или на андроиде, но там кабельного может и не быть, только спутник.
Оффлайн valeryto17
В идеале, мне нужна приставка с поддержкой кабельного (DVB-C) и NFS по сети, на худой конец DLNA или Самба. Почему бы в этом устройстве не добавить такую поддержку, проигрывать медиафайлы же она умеет (по USB), немного же надо добавить. Такую за такую цену начнут покупать и те, которым нужен просто медиаплейер. А это на руку производителю.
valeryto17, нет поддержки данной функции. :( Берите например Gi Uni 2+ или GI Uni 2++ там собственно будут все нужные возможности.
К сожалению природу не обманешь. Недорогой универсальный прибор не может выполнять одинаково хорошо разные задачи (ограничение по железу). Комбо это и так спутник + кабель + эфир + IPTV.  Остальное  в качестве бонуса.
Оффлайн lonsar
  • Модель ресивера: World Vision foros ultra
Здравствуйте!
У меня World Vision Foros Ultra. Спутниковые работают отлично. Прошил с дампа любезно предоставленного на сайте! Списки каналов, ключи - все хорошо стало! С флешки читает.
Еще осталось попробовать T2. Есть вопрос: у меня старая польская антенна с блоком питания внизу и с платой на антенне! Подскажите, пожалуйста, включать ли в тюнере питание антенны?
И, может кто-то подскажет почему не получается подключить сеть через Lan. Internet от Укртелеком с модема идет на роутер, с роутера на свитч, а оттуда - на компьютер и тюнер. На компьютере Internet есть! Статический IP. На тюнере ни DHCP, ни статический не получается. Нет соединения! Может быть кто-то подскажет, что я делаю не так.
Спасибо!
С ув. Леонид
lonsar, питание включать не надо, у вас же есть на антенне свой блок.
Через свитч одну приставку пробовали подключать без компьютера?
И еще проверьте чтоб ip были одинаковые у роутера, компьютера и приставки, но только естественно отличались последними цифрами.
Возможно у приставки не правильный назначенный IP.
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2019, 10:31:32 от Sanches235 »
Оффлайн urij66
  • -> Вы поблагодарили: 70
Lonsat, навіщо стільки заморочок, навіщо, щоб постійно був включений комп? Підключіть на пряму до роутера від тюнера.І у вас тюнер повинен автоматом підхватити мережу.Так буде краще.Якщо ви вставляєте в тюнер кабель із штекером до якого піключений блок живлення, то в тюнері не потрібно включати живлення.Вам це вже підказав Sanches235.
Оффлайн Westly
Здравствуйте!
Уточните уровень сигнала т2 показывает где-то 70-90% , а уровень качества 0% , ставил с усилителем (питание 5B включал), если усилитель убрать то 54% , качество 0%   , в чём может быть проблема?
Westly,
1 посмотреть на другом приемнике показывает или нет т2
2 осмотреть кабель
Какая антенна?
Оффлайн Westly
Westly,
2 осмотреть кабель
Какая антенна?
антенна ENERGY-11 T2, 1м , кабель целый , в городе показывает этот приемник .
от города около 25 км.
Оффлайн urij66
Антена не направлена на вишку, мала висота, перепони з переду.Подивитись куда дивляться антени сусідів, зробити пошук каналів по новому-можливо антена дивиться зовсім на інший передавач, а там інші частоти.Причин може бути багато, не виходить, тоді позвати того хто цим займається-але ж потрібно платити.І ще, кабель може бути столітній.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2019, 18:59:30 от urij66 »
Оффлайн Valler
  • Модель ресивера: amico8900
ребята , а на нём можно айпи тв настроить через портал?(не плейлистом)
ткните пож носом где это можно почитать?
