Автор Тема: Цифровой комбинированный приемник World Vision Foros Ultra  (Прочитано 442692 раз)
Оффлайн Westly
Добрый день!
Подскажите по подключению тюнера к сети через кабель , включаю тюнер  в погоде и др. сервисах пишет что "ошибка сети " , в настройках сети стояло  dhcp ,сделал выкл-вкл.сеть поменял на статический адрес и ( пробывал dhcp )  - сервисы заработали , на след. день также " ошибка сети" в настройках несколько раз выкл.вкл. сеть   и тогда заработало , из-за чего такое может быть?
подключено через роутер по кабелю ,программное обеспечение от 21.10.2019 Ukraine
Оффлайн gurochan
А тут не можна сделать что то подобное? Хоть в теории?
Оффлайн malrec39
Доброго дня! Установлено : ПО-v3.1-2004-0 от 21.10.2019г. - для RU. Делал сброс в заводские - после установки ПО.  Имеется две проблемы : 1. После сканирования - создал фавориты. В фаворитах при переключении с канала DVB-C на канал DVB-S,S2 и обратно -- черный экран? 2. После записи канала по таймеру -- рес. не уходит в режим ожидания, а продолжает транслировать телеканал? Просьба решить эти проблемы.
p.s. и подскажите пожалуйста -- как сохранить списки каналов и настройки на флэшку, для дальнейшей установки на ПО? спасибо
malrec39, по работе с дампами и обновлениями читаем тему Инструкция обновления программного обеспечения World Vision Foros Combo T2/S2 , там описано как сделать дамп программного обеспечения и в последствии восстановить ПО полностью или восстановить только "Базу данных".
По поводу записи по таймеру вы не ответили как задавался таймер и какие настройки выбирались, чтобы уходил в дежурный режим приёмник на последних версиях ПО, а именно начиная с версии от 25 Июля 2019 специально был добавлен режим таймера "После события" нормальный или в режим ожидания.
Оффлайн malrec39
ooolexa,   спасибо за отзыв. "После события" -- в таймере "Ultra" этого нет, а есть красн. значок снизу слева (там два режима -- ожидание и нормальный) это наверное и подразумевается после записи...
и еще что Вы скажете по этому вопросу : В фаворитах при переключении с канала DVB-C на канал DVB-S,S2 и обратно -- или очень медленно (секунд 15-20 или никак-- черный экран), да и с порта на порт - очень медленное переключение (я подразумеваю переключение между открытыми каналами)? скорее всего связано с ПО? спасибо
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2019, 15:49:15 от malrec39 »
да и с порта на порт - очень медленное переключение?
Не замечал подобного, проверю ещё раз, не думаю что проблема в ПО.
попрошу проверить, у меня нет DVB-C к сожалению.
Нормально переключается с С на S2 и обратно. До 2 секунд.
Оффлайн Yurtschyk
  • Модель ресивера: Woreld Wision Foros Ultra
Добрый день. Какая на даный момент самая стабильная прошивка. Использоваться будет для горыныча и Т2
Yurtschyk, крайняя прошивка. А горыныч зависит от качества diseq.
Оффлайн Yurtschyk
От 21.10.2019?
Yurtschyk, последняя в теме с программным обеспечением, там другой нет.
Оффлайн valeryto17
Здравствуйте!
Искал устройство с DVB-C и сетевым адаптером для организации мультимедийного центра.
Очень странно было не обнаружить в данном устройстве с сетевым адаптером возможности проигрывать файлы из локальной сети, а только с USB.
Всего то нужен обозреватель сети хоть NFS, хоть Samba, да любой бы подошёл на худой конец.
Очень надеюсь, что производитель добавит такую возможность. А так... деньги на ветер, ожидание доставки... Устройств с возможностями как у Foros Ultra, но без сетевого адаптера полно в продаже в наличии и дешевле в два раза.
valeryto17, тогда вопрос по каким критериям выбрали foros, если известно, что есть дешевле и с такими параметрами, значит "лукавите".
Оффлайн valeryto17
Был в магазине, целая полка приставок с DVB-C, USB и WiFi. Стоят от рублей 700 до 1200 примерно. Все проигрывают видео с USB, ходят в сеть по WiFi, показывают Ютюб и прочее. Но мне было нужно с сетевым адаптером (не люблю вайфай). Поискал в интернете с адаптерами, среди прочих нашёлся Foros Ultra, который по отзывам наиболее надёжных среди найденных мной и цена у него приемлемая. Кроме того он есть на Озон за 1700, у которого есть точка доставки рядом с моим домом. В итоге купил сей аппарат, дождался доставки, прошил, поймал все доступные каналы по DVB-C (Ufanet) и вдруг обнаружил, что по сети-то он смотреть и не умеет...
И да... я очень лукавлю. Примерно как человек, купивший машину с кондиционером, который работает исключительно зимой. Простите за иронию...
valeryto17, а в тех приставках спутниковый тюнер есть? Если нет то и цена соответствующая.
А со спутниковым тюнером берут или с расчетом на будущее или при наличии тарелки.
А если только кабель или эфирная цифра, то есть и другие модели.
