Автор Тема: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 3 )  (Прочитано 1250529 раз)
kombats75, какой USB Wi-Fi адаптер вы используете, покажите фото, прикрепите его продукт ID и где приобретался адаптер? Телеприставка не имеет никакого отношения к адаптеру который греется, у меня два таких есть, которые нагреваются что кипяток, однако телеприставка никак от этого не виновата, так как остальные пять работают без вопросов.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2019, 08:07:35 от ooolexa »
Оффлайн Tothem
Здравствуйте.
Купил T62D. Подключение через "тюльпан".
После включения в динамиках телевизора стоит гул (шум), изображение весьма размыто и цвета чуть смещены (как на плохом аналоговом сигнале старого телевизора). Такая ситуация на эфирных каналах и в меню приемника.
Случайно выяснилось, что если не подключать белый аудио штекер (звук идет только по красному), то всё вышеперечисленное отсутствует: картинка чёткая, никаких посторонних шумов.
Тестировал на двух разных телеках, всё одинаково. HDMI не тестировал, оно мне не нужно.
Блок питания работает очень громко. На маркировке указано 1.2А.
Ваши комментарии? Что делать?
Спасибо.
От блока питания не должно быть посторонних шумов. На замену или времонт БП.
Tothem, попробуйте дожать до щелчка миниджек кабеля в гнездо тюнера. Гул и искажения картинки могут быть из-за того, что крайний контакт миниджека замыкает контакты "белого" звука и "желтого" видео в гнезде тюнера (недостыковка). Правда при таком замыкании  нормальная картинка при отстыковке белого тюльпана появляться не должна.
  Если действительно "Блок питания работает очень громко" см. ответ выше.
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2019, 10:40:16 от Bazilio »
Оффлайн dedbond
  • -> Вы поблагодарили: 150
  • -> Вас поблагодарили: 362
  • awards За благодарности
Tothem
Честно говоря, я не помню где вычитал или здесь на форуме, или на другом сайте.
"На старых ЭЛТ ТВ появляется звуковой фон (шум, наводка), как это исправить?
Ответ: Для устранения посторонних звуков, которые могут возникнуть при подключении тюнера к телевизору AV кабелем (тюльпанами), нужно соединить дополнительным проводом общий антенного гнезда тюнера  и общий желтого тюльпана кабеля.  Провод нужно прикрепить к кабелю, для того чтобы при подключении тюнера к ТВ  трасса провода  совпадала с трассой кабеля. Результат - при минимальной громкости тюнера (1) и максимальной телевизора, призвуков практически не слышно. Чем лучше контакт провода с общими, чем ближе провод к кабелю и чем толще провод (меньше его сопротивление), тем лучше результат. "
Может поможет
Оффлайн igor50002
Собираюсь купить T62A. Какие отличия от T62D и подходят ли прошивки одна от одной?
Оффлайн Vitaliylw
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • -> Вас поблагодарили: 69
Блок питания в 62А внутренний. Прошивки одинаковы. Все это можно на официальном сайте найти.
Оффлайн dedbond
Прошивки для серии 62хх, одинаковы, для всех букв. Отличия и характеристики, на самой первой странице этого раздела форума.
Оффлайн Tothem
Штекер был до конца воткнут, до упора.
Миниджек входил туго, в гнезде не болтался. Производит впечатление хорошего контакта.
Добавлено: 26 Ноября 2019, 20:56:42
Tothem
Я пробовал подключать и к плоскому неЭЛТ телеку - всё тоже самое. Да и картинка размыта вдобавок. Врядли это тот случай.
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2019, 20:56:42 от Tothem »
Оффлайн MichaelZhilin
  • -> Вы поблагодарили: 272
  • -> Вас поблагодарили: 56
Звук на тв подайте с двух тюльпанов соединив центральный штырек или на моно левый или правый переключив в меню!!!
Спасибо за прочтение!!!
Tothem, в таком случае остается:
 1 прозвонить в кабеле сообщающиеся  и разобщенные цепи, контролировать отсутствие завышенного сопротивления сообщающихся (более 0,5 Ом) и заниженного разобщенных (менее 10 МОм)
 2 проверить, при каком подключении звуковых тюльпанов будет брак, при каком норма, для чего при подключенном к ТВ желтом (видео) тюльпане :
  - белый тюльпан кабеля подключить к красному гнезду  ТВ, красный тюльпан не подключать;
  - красный тюльпан кабеля подключить к белому гнезду  ТВ, белый тюльпан не подключать;
  - красный тюльпан кабеля подключить к белому гнезду  ТВ, белый тюльпан кабеля подключить к красному гнезду  ТВ
  Перестыковки проводить только при отключенном питании на тюнере и на ТВ.
  По результатам вычислить, куда уходит брак.
  Если брак проявляется при подключении любого тюльпана к  белому гнезду, то дефект уходит в ТВ (маловероятно т.к  вы пробовали 2 ТВ).
  Если брак проявляется при подключении белого тюльпана к  любому гнезду ТВ, то дефект уходит в связку кабель - тюнер. Если кабель звонится нормально - то в стыковку кабеля с тюнером или в тюнер (обмен тюнера или возврат денег)
Честно говоря, в то, что тюнер бракованный верится с трудом
Оффлайн a3651
  • -> Вы поблагодарили: 49
  • -> Вас поблагодарили: 34
Может джек 3,5 не удлиненный, как положено, а обычный
Оффлайн kombats75
  • -> Вы поблагодарили: 32
  • -> Вас поблагодарили: 18
  • Модель ресивера: World Vision Т62A
адаптер шел уже с приставкой, в магазине типа комплектуют. этот типа по умолчанию, но уточняли, можно было с антенкой. так как у меня телик в 1.5 метрах от роутера не стал брать с антенкой. естественно порядка на 30 грн. дороже было бы.
тут брал
извиняйте что даю туда ссылку.  :-\  ;D магазины готовы к черной пятнице, я брал за 360, с антенкой вроде 390 была, а тут пишут что цена снижена с 490 до 420 ха-ха-ха. жесть. вот вам и черная пятница. насчет ID непонял, но вот, USB-адаптер беспроводных сетей 802.11n USB Wireless LAN
Устройство PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_813910EC&REV_10\4&1437f152&0&3899
так винда поставила.
# Когда тебя предали - это все равно , что руки сломали... Простить можно, но вот обнять уже не получается... Л.Н. Толстой
# Не умеешь - не берись, но не взявшись не научишься...
# Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа
kombats75, рекомендовал бы сменить адаптер, либо вынести его на USB удлинитель, по всей видимости этот как раз тот случай когда адаптер греется, я бы взял на чипе MT7601, уверен было бы всё гуд.
без проблем, ссылка скрыта под спойлер вами, что есть правильно, все бы так делали.
Оффлайн kombats75
kombats75, рекомендовал бы сменить адаптер, либо вынести его на USB удлинитель, ... я бы взял на чипе MT7601
думаю со временем взять Lan, читал какие работают в соседних ветках. а удлинитель я уже писал, что сразу после первого отвала спаял. тьфу-тьфу, пока работает.и греется в пределах нормы, еле рукой чувствую. Спасибо.
\\\ кстати, странно как-то работает "цитировать выделенное", я так понимаю только выделенное должно, а оно весь пост цитирует. недоработка сайта или у меня руки не оттуда?! ???
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2019, 13:14:28 от kombats75 »
