Автор Тема: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 3 )  (Прочитано 1250972 раз)
только в стартовом языке и насттройках региона, в остальном одинаково, но есть люди, видящее разницу.... местные экстрасенсы))))
Оффлайн nosf
  • Модель ресивера: T64D
Внимание! Для кого данная функция непринципиальная, то можно её не использовать, по умолчанию отображается дефолный пикон World Vision.
Мне вот эти пиконы вообще не нужны, можно было бы вообще их отключить, в т.ч. убрать дефолный пикон World Vision. При просмотре на старом элт они ни к чему.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2019, 16:53:49 от nosf »
Оффлайн tintong
  • -> Вас поблагодарили: 23
  • Модель ресивера: T65
tintong, если бы была, выложили бы.
В Т62 изначально нет LITE IPTV, поэтому нет и разделения версий на официальные  и специальные .
В Т62 всегда были прошивки официальные, где нет Kino-live в принципе, соответственно и нет проблем от звонящих людей, у которых через неделю он опять отвалится. Что на российском, что на украинском оф. сайтах, сейчас выложена еще старая прошивка, так что на чем предлагается язык менять не понятно. Но за ценные советы спасибо.
Ладно, нет так нет, не буду оффтопить.
Оффлайн Sotar
Прикреплен файл Файл пример API.
Как сгенерировать и установить API key для приложения YouTube API.
Единственное отличие от премиума, полученный API KEY вставляете в youtube_apikey.xml (вместо ключа который там уже есть)и размещаете его в КОРНЕ флэшки и обновляйтесь с USB.
Сделал все по инструкции, сгенерировал ключ, установил его с флешки, и... ошибка сети, все разделы ютуба.
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2019, 11:21:56 от ooolexa »
nosf, не нужны не пользуйтесь, дефолтный будет так как это наш бренд. Не забываем что прошивка выпускается для всех, а не персонально под вас.
P.S Для Украины собрал некоторую подборку, имена посмотрите в списке каналов и может есть у кого не хватающих прозрачных пиконов для DVB-T2 Украина, я бы уже доделал.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2019, 17:33:44 от ooolexa »
Оффлайн nosf
Из-за этих пиков на инфопанеле на ЭЛТ LG происходит искажение контуров инфопанели, про ненужность было указано не из прихоти. Предоставить скриншот не могу, потому что установил более раннюю версию без пиконов. Интернет приложениями, youtube и iptv не пользуюсь, старая версия стабильна, так что проблем нет - каждый подберёт себе удобную версию.
P.S. Минусовать из-за этого....
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2019, 18:12:42 от nosf »
nosf, вот и отлично, значит вопрос не стоил предыдущего сообщения. По поводу искажений совсем не понял как может пикон повлиять на это, вообще абсолютно не приделах данное лого.
P.S По вопросу с YouTube проблем у себя не наблюдаю, всё работает корректно.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2019, 18:25:15 от ooolexa »
Оффлайн СЕРГЕЙ ЛОСЬ
  • -> Вы поблагодарили: 180
  • -> Вас поблагодарили: 21
В Последней прошивке от 09-09-19 , при настройке каналов в автоматическом режиме, нужно выключить Автонумерацию LCN,что-бы нумерация шла по порядку.Это касается и  DVB-Т2,и DVB-C .
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2019, 22:35:57 от СЕРГЕЙ ЛОСЬ »
Оффлайн pavlik222
  • -> Вас поблагодарили: 18
Перед обновлением сохранил резервную копию. После обновления прошивки сброса к заводским не делал, настроил по новой каналы DVB-C, после этого, сделал бэкап. Каналы отсортировались в полнейшем беспорядке. Вафлю тоже пришлось настраивать по новой. Или лыжи не едут, или я п********й.
Оффлайн tintong
Иконки украинских каналов Т2 в нужном формате для Т62. Обязательно переименуйте согласно инструкции, как у вас названы каналы. Всего 30 каналов, 27 общих (кроме матраса на Business), 112 канал, и 2 региональных для Донецкой области. Других региональных здесь нет.
Оформление в бело-сером стиле. Кому понравится - пользуйтесь на здоровье. Некоторые иконки имеют по несколько вариантов, подбирайте смотря какой у вас телевизор и четкость изображения соответственно.
А вы чего ожидали, что настройки останутся. Чтоб была сортировка нужно откл. Автонум .lcn и оставить сортировку по названию каналов, обновл. списка откл.
А вафа настроить ну это прям космические технологи)))
Оффлайн pavlik222
После обновления Ютуб перестал работать - "Ошибка обновления".
pavlik222, при обновлении вы сделали две ошибки:
1
это привело к тому, что не все изменения ПО вступили в силу
2
сделал бэкап
Зачем вливать бекап со старыми тараканами после настройки каналов по новой. И вообще, если влили бекап всей старой прошивки, просто убили новую.
И еще, обновляться нужно в соответствии с инструкцией, устанавливать в сроке "раздел" режим обновления "все"
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2019, 09:24:44 от Bazilio »
Оффлайн Труффальдино
  • Так! Я люблю Україну!
  • Нашу песню не задушишь, не убьешь...
  • Модель ресивера: t57d
Если обновлять в режиме ВСЕ, то в область данных записывается совершенно пустой блок (если прошивка оригинальная, а не чужой бэкап). Если размер блока данных не изменялся, то можно восстановить из старого бэкапа в режиме ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ.
но!!! Это может привести к неработоспособности приставки и последующего восстановления с паяльником
Поэтому проще и спокойней обновлять в режиме ВСЕ с последующей настройкой всего.
Оффлайн pavlik222
Обновился по новой (во как сказал). После попытался сбросить до заводских. Требует пароль :o. Где его взять?
Добавлено: 12 Сентября 2019, 09:45:16
Нашел пароль (шесть нулей) - поиск рулит. НО, где-нибудь есть полноценный мануал по сабжу? А то все эти мелочи отнимают много времени.
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2019, 09:47:45 от pavlik222 »
