Автор Тема: Как сгенерировать и установить API key для приложения YouTube в World Vision Т62  (Прочитано 50973 раз)
  • -> Вы поблагодарили: 2856
  • -> Вас поблагодарили: 11866
  • Страна: ru
 Поскольку в январе 2019 корпорация Google сократила лимит квоты API до 10 000 поинтов, то начались проблемы с отключением приложения YouTube установленного в телеприставке World Vision Т62, не важен производитель у всех причина возникновения одинакова даётся квота в размере 10 000 единиц в сутки, до января 2019 года API-ключам давалась квота в размере 1 000 000 едениц в сутки и вот из этого имеем в результате, то что имеем.
Внимание!!! Поддержка загрузки youtube_apikey.xml   с USB накопителя работает корректно начиная с версии ПО от 09 Сентябрь 2019
Выход из положения может и не совсем прост, но он имеется и его можно использовать, это получение собственного или как можно ещё сказать личного API ключа который вы будете использовать на вашей телеприставке, его загрузка в телеприставку проста и выполняется с USB накопителя.
 Важное условие, чтобы сгенерировать ключ API у вас должна быть учётная запись Google, если таковой не имеется, то регистрируем учётную запись и приступаем уже к выполнению следующих рекомендаций по получению личного API ключа.
1)Вам требуется перейти по ссылке на страницу. И если вы не авторизованы в сервисе, то авторизуйтесь.
2) Далее на открывшейся странице в списке находим и выбираем библиотеку YouTube Data API v3 и выбираем.
3) На открывшейся странице нажимаем Включить (я буду выделять важные пункты в пунктирные квадраты).
4) Затем перед нами открывается новая страница, где в правом верхнем углу мы жмем Создать.
В следующем окне ссылку нажимаем внимательно смотрим на скриншоте "Вы можете пропустить этот шаг и сразу создать ключ API"
Далее в новом окне обязательно указать без ограничений.
Всё ваш ключ API key готов, копируйте его и он активируется в течение 5 минут как указано в этом меню.
После этого у вас появится ваш API KEY, который вы копируете на странице сервиса Google и вставляете в файл youtube_apikey.xml , редактирование такого файла можно и нужно выполнять при помощи текстового редактора Notepad++
Ниже пример внутреннего кода файла, зелёным я выделил то, что требуется заменить вставив ваш личный ключ API key:
На этом получение ключа доступа к сервису YouTube и вписывание его в файл окончено.
В приложении YouTube файл  youtube_apikey.xml загружается c USB накопителя, находясь в приложении по нажатию красной кнопки открываем Параметры,
выбираем пункт "Загрузка API-ключа через USB" и нажимаем центральную кнопку пульта ОК, по окончанию загрузки телеприствка вам отрапортует об успешной установке ключа.
Как результат после выхода из параметров мы имеем рабочее приложение, все видео и функция поиск работают вновь как и прежде.
Надеюсь данная статья поможет вам разобраться в загрузке и установке личного API key для приложения YouTube.
Внимание! После установки ключа обязательно выполнить перезагрузку устройства, последовательность следующая: Выключаем в режим ожидания с пульта ДУ, а потом выключаем от электросети блок питания и заново подключаем.
GI ET11000, WV Foros Combo T2/S2, WV Premium, WV T62, WV Force 1&1+, WV DVB-T2, World Vision ET9000, World Vision S718 CI+
Оффлайн pavlik222
  • -> Вас поблагодарили: 16
  • Страна: ru
ooolexa, API key я получил (хотя ютуб заработал без него). Дальше как действовать для WV62A? Тоже самое, но xml? Т. е. вбить свой ключ в данный текст и сохранить в xml?
  • Страна: ru
pavlik222, ну выше скриншот кидал, в зелёном поле меняем ключ, сохранение файла, перемещаем на флешку и в настройках загружаем с USB, всё просто.
Оффлайн pavlik222
  • Страна: ru
ooolexa, спасибо. Уже разобрался. Просто тупанул и открывал XML в блокноте. Но пока ютуб работает и без ключа. Не буду ему мешать :)
  • -> Вы поблагодарили: 559
  • -> Вас поблагодарили: 762
  • Страна: ru
Обновление ключа с usb работает 100%, если сделали по инструкции.
Только потребовалась перезагрузка приставки и обана ютуб шуршит.
Оффлайн dvolik
  • Страна: ua
  • Модель ресивера: WV t62a, WV t62d
странно,но я почему то не нашел пункт обновления апи ключа на последней укр прошивке...может не там ищу? захожу в приложение и красной кнопкой открываю параметры
  • Страна: ru
Не все правильно, в приложении youtube и далее кр. кнопка, пункт обновление с usb. В русской есть точно. Если у вас нет по какой то причине, хотя странно, поставьте русскую и настройте под себя язык и все.
Оффлайн Goodian
  • Модель ресивера: Were
Даже без флешки пишет что апи успешно обновился, но изменений никаких нет
  • Страна: ru
Вы же выбрали обновление по сети. Не трогайте этот пункт. Генерируйте ключ по инструкции, кидайте на флэшку и обновляйте с перезагрузкой приставки. Без флэшки пишет, что флэшка не вставлена. Проверено на 100%. Крайняя прошивка.
« Последнее редактирование: 17 Сентябрь 2019, 07:51:11 от Sanches235 »
Оффлайн Назар стодоля
  • Модель ресивера: World Vizion 62М
Мне помогло 100%,а до этого вообще не работал.
Оффлайн alex2015
  • Модель ресивера: T62d
Все сделал, как описано выше. Но не помогло, хоть и пишет, что API с USB установлен успешно.
Не работает как свой API, так и тот, что в примере.
ХЗ.
  • Страна: ru
ХЗ.
Прошивка крайняя?
Если нет, шейте на крайнюю, как написано в начале. А так все должно и работает. В примере может быть любая комбинация ключа, он же пример.
« Последнее редактирование: 26 Сентябрь 2019, 10:47:50 от Sanches235 »
Оффлайн poloz
Прошивка крайняя?
Программное обеспечение от 09.09.2019 Ukraine - Крайнее нету )
Файл должен быть в корне на USB ?
API должен быть один на флэшке или может быть несколько , но в разных папках разумеется ?
И я так понимаю, он напишет, что API устстановлен успешно в любом случае, лишь бы была флэшка вставлена.
Редактировал и Блокнотом, и Notepad ++ .
И убирал пробелы перед тэгами,
и просто взял пример с сайта и вставил в него только код не меняя больше ничего, вобщем сломал 4 бубна ) , но не работает
« Последнее редактирование: 27 Сентябрь 2019, 10:14:31 от poloz »
  • Страна: ru
Да, должен быть в корне.
Такой (youtube_apikey.xml) файл должен быть один.
Флэшка может быть не пустой.
Добавлено: 27 Сентябрь 2019, 10:25:54
Вместо XXXXXXXX свой ключ.
« Последнее редактирование: 27 Сентябрь 2019, 10:25:54 от Sanches235 »
Оффлайн poloz
Да, уже один в корне.
Если файла нет, то выдает таки ошибку - здесь все верно.
Файл именно такого вида - со своим ключом, который создан в аккаунте и скопирован в буфер обмена - ошибки быть не может.
API успешно установлен -
и тем не менее - ошибки обновления, поиск практически не работает.
