Автор Тема: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 3 )  (Прочитано 1250706 раз)
Для разьяснения ложный режим откл. только видео и аудио выхода и все, т.е приставка считай всегда работает. Ну хотя бы на ночь тушите ее в норм. дежурку.
Если вам нужен тусклый дисплей, то можно наклеить самую светопропускаем пленку.
Оффлайн boroda4
Мир Вам.Подскажите пж,тытуб выдаёт но резальт,прошивка последняя 21.06.19.инет есть.мигого работает!в  чём проблема?
Оффлайн bere.rece
  • -> Вы поблагодарили: 16
boroda4, поломался ютуб. Ждать прошивку, или когда исправят удаленно.
« Последнее редактирование: 21 Июля 2019, 10:26:54 от bere.rece »
Оффлайн Кузьма
  • -> Вы поблагодарили: 22
есть проблемма с работой ютюба, и что ?
разве это то , что вам нужнее ? комп , ноутбук, эплпад да и другое сетку имеют,да любое устройство
 а дополнение к приставки Т2 (кастрировное)  как и приложения  как для меня , перебор
бог с Вами
Обновите api ключ.
Оффлайн Nikitok73
  • -> Вы поблагодарили: 88
  • -> Вас поблагодарили: 22
Сделать нужно чтобы переключались серии как на WVP/
Оффлайн roma12roma
Здравствуйте !
После обновления на последнюю прошивку ( 21.06 ) приставка  не включается после выключения с кнопки.
Раньше после включения с пульта на экране приставки появлялся номер канала. Теперь же появляются нули, после чего приставка выключается .
Помогает только передергивание блока (
ooolexa,  не подскажите ?
roma12roma, включение с розетки вилкой или приставка в режиме ожидания и включаете кнопкой, не совсем понимаю в чём проблема, устройство работает или окерпичено при обновлении, если кирпич то только восстановление программатором.
Оффлайн roma12roma
Приставка работает.
И данная проблема появилась только на последней прошивке.
Включаю ее в розетку -> приставка запускается и исправно работает -> выключаю кнопкой на пульте -> включаю кнопкой на пульте -> на дисплее появляются нули и приставка выключается.
Помогает только передергивание из розетки .
Так же наблюдалась следующая ситуация: после очередного включения кнопкой на пульте - на циферблате приставки появляется номер канала но при этом приставка не реагирует на пульт и не передает HDMI сигнал.
Такое бывает не всегда.
Все описанное появилось только на последней прошивке
Не наблюдается такой проблемы. Перепрошейте заново со сбросом настроек. Флэшка в фат32. Прошивка только с форума. В др. Usb ничего не должно быть.
« Последнее редактирование: 22 Июля 2019, 11:36:44 от Sanches235 »
Проверяйте YouTube, вроде заработал, прощу подтвердить внимание не в 10 сообщениях, а буквально трёх пользователей не более.
Оффлайн roma12roma
ooolexa,
У меня была походу вот эта ситуация. Как_то я не уловил фишки данной функции. Получается приставку нельзя отключать если данная функция включена ?
Всем здравствуйте. Недавно приобрел ресивер World Wision t62a и соответственно прошил последней прошивкой от 21.06. Почитав изменения в прошивках увидел что появилась функция "Ложный режим ожидания" при котором яркость дисплея такая же как в настройках при включенном ресивере. Проблема в том, что после выключения и долгого простоя ресивер виснет и помогает только сброс питания. кто нибудь сталкивался?я так полагаю проблема в прошивке, т.к при отключенной данной функции все работает хорошо
Оффлайн dedbond
  • -> Вы поблагодарили: 150
  • -> Вас поблагодарили: 362
  • awards За благодарности
Проверяйте YouTube,
Работает, все разделы
Оффлайн Sotar
Не идет,  ни один раздел.
Sotar, работает, но частично бывает выдаёт ошибку, YouTube начал ограничивать количество подключений на один API ключ. Кто то пробовал установить свой ключ?
