Автор Тема: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 3 )  (Прочитано 1250081 раз)
Оффлайн Vitaliylw
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • -> Вас поблагодарили: 69
Возможно ли реализовать увеличенный номер канала на экране, как у WV64?
Оффлайн warn
а мне наоборот нехватает панели при переключении каналов на т64д
Оффлайн pavlik222
Доброго дня всем. Сегодня приобрел девайс. Есть несколько вопросов.
1. Дурацкий, но... стикер пломбы наклеен на защитную пленку. Как снять пленку, не содрав пломбу?
2. Видео и звук идут постоянно на выход тюльпанов, или их нужно включать? В меню не нашел.
3. Для кинескопного телевизора 14" нужно выставлять разрешение 576i?
Еду в деревню, поэтому вопросы 2 и 3 очень важны для меня. Там не будет телика с HDMI входом, поэтому хочу все выставить заранее.
Оффлайн 4pu_shnik
  • -> Вы поблагодарили: 40
  • -> Вас поблагодарили: 48
1= аккуратно скальпелем снять и на случай поломки приклеить на пленку (вернуть на место, если "что")
2, 3 = да
p.s. для "кинескопника" (на "тюльпаны"), по-моему, все гораздо проще в этой приставке, чем для HDMI - при любых настройках будет показывать
« Последнее редактирование: 05 Августа 2019, 19:46:02 от 4pu_shnik »
Оффлайн Mim
  • -> Вы поблагодарили: 36
Подскажите. Буквы ,после 62  разница ?
Что , лучше взять на работу?
Пишут про переговоры 62а .Или лучше 64?
Спасибо.
« Последнее редактирование: 07 Августа 2019, 19:48:56 от Mim »
M и D отисаны здесь. У А металлический корпус, встроенный блок питания и выходные разъемы RCA - коаксиальные а не миниджек. N отличается от D дизайном. ПО одно для всех
Оффлайн 4pu_shnik
Или лучше 64?
64 на другом процессоре и лучше чувствительность тюнера. Подробности читайте в теме.
62 - самый распостраненный - с дисплеем\без, с LAN\без, с отдельным\встроенным БП.
Оффлайн Mim
Спасибо. Но вот с картинкой не понятно... 62 или 64 выигрывает ? Прием цифры.
с картинкой у обоих +- одинаково, 64 быстрее и функциональнее при прочих равных, картинка вбольшей степени зависит от типа подключения и самого тв, ресивер в последнюю очередь, на одном тестовом телевизоре мой топ картинки такой
1. t38/t39/t58 - novatek
2. t61m/t70/t63/t63/t65/t65m - Ali
3. t62xx/t64xx/i64/t59xx/t129 - gx3235/Avalink 1506t/1509c/montage 600x/800x/2200/2300
4. t56xx - mstas 7T01
повторяю это все на мой глаз и очень субъективно, вообще самые лучшие чипы по картинке broadcom))))
PS кто будет холиворить пойдет в баню.........
Оффлайн Mim
То есть это?
https://www.comhem.se/tv/tv-hub
Цена?
Com Hem TV Hub
« Последнее редактирование: 08 Августа 2019, 21:28:19 от Mim »
это какой android там вероятнее всего стоит Amlogik или Hisilicon или того хуже, к качественной картинке это отношения не имеет она вообщем неплохая +-, если нужно действительно качество то ищи по слову enigma2 там практически любой аппарат недосягаем по этому параметру, стоимость на сегодня стартует от 70USD ну и надо либо сесть самому разобратся либо оплатить спеца, и вещь очень специфическая, но для тв любого и iptv(не киносервисы) лучше уже не сделают... тут на форуме выше T2 разделов...
Оффлайн NAKAL
  • -> Вы поблагодарили: 70
  • -> Вас поблагодарили: 101
цифры какой? на просмотре только Т2, никто не выигрывает. Качество даже не HD. Мало где вещают HD .  В кабеле диапазона С, тоже все хорошо и в целом одинаково и в  HD.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2019, 00:46:11 от NAKAL »
Оффлайн MichaelZhilin
  • -> Вы поблагодарили: 272
  • -> Вас поблагодарили: 56
Если бы все в HD (720p)! А то мой оператор кабельного DVB C часть в SD (576р) часть в HD и чуть чуть в UHD 1080I!!! А эфир DVB T2 -3 мульта по 10 каналов - всего 30каналов все в SD 576 и 720!!
Спасибо за прочтение!!!
Оффлайн bere.rece
По 112 каналу (вещающему в HD) в Т2. На выходных было время поэкспериментировать, напомню проблему - при переключении на канал - треск звука, лаги бегущей строки. Были пользователи на форуме, которые имели те же проблемы, другие этой проблемы не имеют. Есть возможность путем перестановки антенны принять пакет со 112-ым с разных частот - 610, 682, 722 МГц, с разным удалением от передатчика ~от 15 до 50 км. Везде канал прописывается как 112-UA(НОВЫЙ ФОРМАТ). Принимал и на антенну с усилителем, сейчас принимаю на логопериодическую AB-2845 без усилителя. Показатель качество - 100, уровень 60-80.
Что интересного заметил - если при просмотре 112 канала убавлять/добавлять громкость кнопками на лицевой панели Т62А  - глюки усиливаются, вплоть до кратковременного пропадания сигнала (потухает зеленый диод). Не знаю влияет ли на что, но только на этом канале из всех 32-х звуковая дорожка не опознается как "ukr", а пишет "audio1". Если включить запись эфира (PVR) при просмотре, то в прямом эфире периодически те же лаги со звуком и строкой, но на записи потом всего этого нет, записывается/воспроизводится все идеально чисто. В чем же может быть причина и исправляется ли это программно? Если надо будет протестировать - готов помочь.
Оффлайн nataba
Не претендую на истину, но похожие глюки когда-то наблюдал на своём спутниковом ресивере Amiko SHD-8900, в своё время в котором через 2.5 года эксплуатации начали дохнуть электролиты.
Вначале глючил на 1080p и "лечилось" понижением разрешения вывода по HDMI сначала на 1080i, а после и на  720p. В конце-концов просто перепаял все кондюки в нём на новые, таким образом и вылечив.
Кстати в кухонном WV T62D через год и 2 месяца эксплуатации накрылся штатный блок питания. Разобрав, увидел что кончился  электролит по выходу. Поменял, заработало.
