Автор Тема: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 3 )  (Прочитано 1249840 раз)
Оффлайн SilverPass
  • Модель ресивера: t62a
В нашей деревне часто искричество отключается. После включения искричества World Vision t62a включоется в режим ON (хотя до этого был в режиме off). Как исправить? Прошивка П.О v0.2.0.2 , А.С 0х0102.
Найти в меню пункт "загрузка в режим ожидания" поставить вкл. При пропадании питания приставка загрузится в дежурку. Только часы на дисплее правильно показывать не будут, т.к не успеют взять время из сети.
« Последнее редактирование: 05 Июня 2019, 17:22:56 от Sanches235 »
Оффлайн LocMan
  • Модель ресивера: Tiger, T625A LAN
Добрый вечер, уважаемые. Больше 3-х часов искал ответ на три вопроса. Но увы...
Перед выбором приобретения t62n, t62a, t62d ?
1.Интересует какое максимальное колличество плейлистов могу прописать руцями ? (Возможно после обновления ПО).
2.Наличие настройки после включения "стартовать" не с Т2, а с IPTV без нажатия кнопки "Радио"?
3. Прошивка на эти три модели одна и та же или различные ? В описаниях - железо в этих 3-х моделях идентично. Так ли это ?
(Имею двухлетний опыт использования и перепрошивки 2-х тюнеров Tiger)
Буду очень признателен за инфо ((
Оффлайн vadimkach
  • -> Вы поблагодарили: 34
  • -> Вас поблагодарили: 11
1. 500 плейлистов.
2. Раздел время - Запуск в режиме IPTV - включить.
3. Прошивка на эти три модели одна и та же.
LocMan.
Закачать можно 1 лист, если забивать руками то 5 листов через добавить или из облака тоже 5 листов.
Инструкция от Ooolexa более чем понятная с нужными ссылками и картинками. Вот тема.
Различие в корпусе, пульте ДУ и блок питания внутренний или внешний.
« Последнее редактирование: 05 Июня 2019, 21:23:33 от Sanches235 »
Оффлайн vadimkach
LocMan.
Лично, своими руками загрузил 38 самообновляемых плейлистов.Все листы отлично работают.
Ошибся с ручным вводом. 60 ссылок забивается точно, дальше не стал. Думаю даже 60 хватит. :)
Оффлайн Pentagon
  • -> Вы поблагодарили: 69
  • -> Вас поблагодарили: 41
Уже писал здесь, что длинные ссылки на плейлисты, типа Шары, не удаётся загрузить/прописать в Cloud. Есть ли опыт или мнение, можно ли использовать для этого сервис коротких ссылок, типа Bitly ? Я конечно не думаю, что ссылка начнёт после этого где-то гулять по интернету, но всё же...
Заканчиваем, по IPTV есть своя профильная тема, иначе сейчас начну читательские раздавать. >:(
  victor314, информация по петлевому выходу, если еще актуально.
  Петлевой выход настраивается программно. Была версия  ПО Т62, на которой выход не работал.  Начиная с этой версии (см. историю изменений) и во всех последующих проблема исправлена.
Оффлайн victor314
Большое спасиба. Но на всех прошивках кроме 2017 года переодически не срабатывает таймер на запись и формат после записи почему то 4х3.
Пожалуйста посмотрите, если кто может, запитывается ли USB 5 вольтами в режиме ожидания. Самое простое посмотреть по флешке со светодиодом. Если не запитывается то тогда можно запитать вентилятор 3х3 см и он будет выключаться в режиме ожидания
5В присутствует. В дежурке не отключается.
Зачем вам доп. охлаждение, посмотрите мои фото в теме по охлаждению. Станет все понятно. Работает более чем стабильно.Ссылка
« Последнее редактирование: 07 Июня 2019, 15:55:13 от Sanches235 »
Оффлайн victor314
А куда делись мои посты от 8.06 о месте в схеме куда подключить венитилятор?
Оффлайн jeka63
  • Модель ресивера: World Wision t62a
Всем здравствуйте. Недавно приобрел ресивер World Wision t62a и соответственно прошил последней прошивкой от 21.06. Почитав изменения в прошивках увидел что появилась функция "Ложный режим ожидания" при котором яркость дисплея такая же как в настройках при включенном ресивере. Проблема в том, что после выключения и долгого простоя ресивер виснет и помогает только сброс питания. кто нибудь сталкивался?я так полагаю проблема в прошивке, т.к при отключенной данной функции все работает хорошо
