Автор Тема: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 3 )  (Прочитано 1249912 раз)
Roman_1, не нужно дублировать, читают и всё видят, к сожалению для интернет контента телеприставка не может менять формат экрана в разных пропорциях, это потоковая трансляция, были добавлены все форматы для изменения соотношения сторон имеющиеся на данный момент. Попробую уточнить этот вопрос.
Для примера и тестов прошу выложить названия фильмов и скриншоты, и описать что некорректно.
Оффлайн Roman_1
  • -> Вас поблагодарили: 16
Прошивка 26 Декабрь 2018 Украина. При включении по умолчанию запускается режим IPTV (последний просматриваемый канал загруженного плейлиста), хотя при выключении был просмотр эфирных каналов Т2. Приходится изменять режим просмотра кнопкой TV/R.
Что нужно сделать, чтобы при включении запускался режим  просмотра эфирных каналовТ2, если до выключения был просмотр эфирных каналов Т2? Раньше при включении запускался режим Т2.
Добавлено: 05 Февраля 2019, 09:14:28
Большое спасибо за ответ.
ВСЕ ШИРОКОФОРМАТНЫЕ ФИЛЬМЫ (21:9) в МЕГОГО и КИНОЛАЙФ воспроизводятся растянутыми по вертикали на телевизоре формата 16:9. При нажатии синей кнопки возможно только сжать изображение по горизонтали (формат 3:4). Сжать изображение по вертикали для нормального просмотра невозможно. В Youtube широкоформатные ролики воспроизводятся нормально (с черными полосами вверху и внизу). Возможно все дело в разном исходном формате изображения (описано в приведенной мой ранее цитате с соседней ветки форума)
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2019, 09:14:28 от Roman_1 »
Оффлайн Нэцкэ
  • -> Вы поблагодарили: 138
""  Приходится изменять режим просмотра кнопкой TV/R.
Что нужно сделать, чтобы при включении запускался режим  просмотра эфирных каналовТ2, если до выключения был просмотр эфирных каналов Т2? Раньше при включении запускался режим Т2. ""
Проверьте  чтобы  пункт   " Запуск в  режиме IPTV "  должно быть уст.  " Выкл. "
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2019, 10:28:18 от Нэцкэ »
Оффлайн RPot
 8) 8) 8)
Подскажите ,уважаемые коллеги-пользователи , в чем может быть проблема?
Пробую воспроизвести видеофайл .мкв с аудио ац3 и вроде бы все хорошо и видео как правило воспроизводит вместе с аудио 3-20 минут и потом видео обрывается, выскакивает ошибка :
can't play audio с кнопкой ОК
И проигрыватель перескакивает на следующий видеофайл на внешнем винте ((((
Вот что делать?
Ума не приложу.
Буду признателен любой помощи по данному вопросу.
Спасибо
Оффлайн Нэцкэ
Это глюк в самом видео файле скорее всего ....
Оффлайн MichaelZhilin
  • -> Вы поблагодарили: 272
  • -> Вас поблагодарили: 56
Дефект растяжки по вертикали получается потому что нужен режим "CROP" применение этого режима скроет по 10% изображения с правой и с левой
стороны экрана и растяжка по вертикали пропадет и фильм можно будет смотреть так можно настроить ютуб на компьютере через утилиту CHROME -
 CROP!!
спс!
Спасибо за прочтение!!!
Оффлайн RPot
Что-то слишком часто этот глюк случается.
Как определить где есть этот глюк за периметром приставки, кто знает?
Оффлайн Нэцкэ
А на  других устройствах этот файл как читается  ?
Оффлайн Bebebe
  • -> Вы поблагодарили: 33
Здравствуйте. Хорошая приставка. В процессе эксплуатации выявилось два недостатка:
- сильно пищит при работе, особенно при подключенной комнатной антенне - это норма?
- можно ли убрать не значащий ноль в часах, например отображать не 09:30, а 9:30 ?
Свит от блока питания. Ничего в этом страшного нет.
По поводу часов скорее всего нет.
Оффлайн Bebebe
Свистит сама приставка. Причем вторая такая же купленная одновременно свистит, но почти не слышно. Ну пока работает и есть год гарантии.
Оффлайн Нэцкэ
Не качественная сборка блока питания ....
Свистят  дроссели и катушки трансформатора ...
Впрочем наберите в поиске тырнета  "  свистит блок питания  "  выскочит вагон описаний и 1000 советов   :D
НО самому  лучше не лезть , а в  СЦ   :)
Добавлено: 07 Февраля 2019, 10:00:52
Для часов написать код  для не значащего нуля  ,
напишет любой студен программист  :D
В любом случае свист без разборки не уберег и не узнаеш что конкретно свистит. А по поводу часов надо к админам обратиться.
Оффлайн Bebebe
Пока приставка на гарантии и опломбирована.
А потом уже привыкните
