Автор Тема: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 3 )  (Прочитано 1250453 раз)
Оффлайн vzm2
  • -> Вас поблагодарили: 21
  • Модель ресивера: T62D T64D
Цитата: ooolexa
Тут в соседней теме
обсуждали подключение USB-LAN к T62x
В результате экспериментов оказалось что работает только на украинской версии прошивки от  26.12.18, а на русской от того же числа не работает. Как такое может быть? Версии же только языками должны отличаться?
Ну что. Индикатор отпаял приемник ожил всё жмется и работает. Я так понимаю впаивать его обратно смысла нет и если я даже найду ногу от которой болячка то индикатор функционировать уже правильно не будет. ...............
Индикатор в утиль. Можно поставить светодиод который будет показывать режим работы как в Т62А, на плате место предусмотрено. Можно достать такой же индикатор.........
P.S.  Была ещё у меня задумка для таких случаев, приспособить индикатор(ы) которые продаются в местных радиомагазинах через плату-переходник, цены совсем не большие,  но так руки и не дошли.
Для того, чтоб устранить, нужен образец потока. Вам же давно это сказали. Толчете в ступе воду. Я тут рядом с образцами не могу добиться, а вы на пальцах показываете только и хотите результат. Нет образца - никто ничего не сделает. На эту приставку покупатель найдется, а вам придется купить другую.
P.S.адекватный провайдер может легко пойти на контакт.
Здравствуйте! Идти на контакт еще не победа. Да на контакт то идут, но не могутдать образец (наверно не умеют или не хотят)
Оффлайн Вальдемар
  • Модель ресивера: t62d
Так и сделал. Красный выкл. Не горит значит вкл. А мостырить другой индикатор в приборчик при оптовой цене в 600р как говориться время деньги. Проще выбросить. Маржинальность минимум 100%. Сыну отдаю такое он у меня в 9 классе. В комнате целая радиолаборатория. Сам чинит потом продает через площадки известные. Приучать к финсам надо с детства.
Оффлайн op84227
  • Модель ресивера: wv62
Добавалю свою ложку  дёгтя.Присоединяюсь к жалобщикам по поводу проблем с постройкой списка каналов.У меня та же проблема едет от ПО к ПО.Каналы перемещаются,после перезагруза всё как до.
Добавлено: 01 Февраля 2019, 14:51:49
Насчёт яркости индикатора в дежурном режиме,спасибо за совет про тонирующую плёнку.Может будет совет про туалетную бумагу?Когда меня выслали с моим предложением оставить в дежурном режиме один сегмент,я просто вскрыл девайс и выкусил нахрен тот индикатор.Мне не нужен дежурный свет в ночи.
Добавлено: 01 Февраля 2019, 14:57:04
Продолжу,по поводу подвисающих каналов-есть проблема.ТО звук вышибет,то картинку.Какие каналы тут нет системы.Помогает пересканирование каналов и так до следующего подвисона.
Добавлено: 01 Февраля 2019, 15:02:07
По поводу фаворитных списков.У меня предпоследняя версия ПО.Как заявлялось,что последнюю правили чисто под инет,а мне это не надо потому и не шил её.Так вот выхода из фаворитного списка нет.Только заход в меню,а там жмакаешь на другой канал и выходишь.В старой версии такого не было.
Добавлено: 01 Февраля 2019, 15:07:16
Ещё пожелание к ПО.Когда правишь список каналов.Что бы была возможность каналы которые в фаворитах удалять из общего списка,что бы он помньше был.Иначе при удалении из общего удаляется и из фаворита.
Добавлено: 01 Февраля 2019, 15:18:44
Ещё по поводу ПО.На сей раз громкость.Диапазон.Почти все каналы идут с одним уровнем громкости,но пяток есть с завышенным.Он избыточен даже когда уровень в минимум,а дальше mute.Может будет возможность уменьшения?
Добавлено: 01 Февраля 2019, 15:20:17
Пользуюсь приставкой исключительно в С диапазоне.
Добавлено: 01 Февраля 2019, 15:28:46
Жду от админов дальнейшего улучшения скорости и прочих рюшек в ютубе,мегого,погоде,rss.Насколько припоминаю это всё заявлено как дополнительные возможности приставки,...а основные продолжают похрамывать.Извините,накипело.Приставке уже год,а детские болезни всё те же.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2019, 15:28:46 от op84227 »
Оффлайн 4pu_shnik
  • -> Вы поблагодарили: 40
  • -> Вас поблагодарили: 48
В настройках же есть вібор - громкость общая или раздельно\поканальная.
И громкостью телевизора же можно "поиграться" :)
Оффлайн dedbond
  • -> Вы поблагодарили: 150
  • -> Вас поблагодарили: 362
  • awards За благодарности
Много написано, видать обида скопилась за впустую выброшенные деньги, нужно было сразу крутой бюджетный за 300  баксов брать
Я пользователь, простой, которому нужно было просто Т2 для тв в связи с переходом на цифру, абсолютно случайно увидел в компании W V, подходящий ресивер, и потом этот форум. Внимательно почитав ВЕСЬ форум, взял Т2 серии 62а, мне понравилось время на дисплее и номера каналов, и плюс вай-вай антенна
( эт к вашему замечанию о лед дсиплее--я уж забыл , в версии м вроде дисплея и нет, кто вам мешал взять ту версию), ну и далее не буду разбирать ваш пост
"Не мы выбираем дороги, а дороги выбирают нас"
О.Генри
провайдер не умеет, это что то новое в практике, вещать каналы и не уметь то что делаешь и предоставляешь, скорей всего ложили они на это и на проблемы, смотрят деньги платят и ладно.
op84227, вам вроде задавал вопрос что в строке "Обновленние списка каналов", можно получить на это ответ, или опять старая версия ПО и куча жалоб.
как вы это себе представляете, базовый список каналов всегда есть и будет, не в одном ТВ или телеприставке такого нет и не было никогда, возмущений много, а пишите про фантастические какие-то доработки которые не реализовывались нигде до этого.
Оффлайн dedbond
 ooolexa, у нас же форум :), если"имряк" задав вопрос, получает ту или иную поддержку , если она не напрямую админам, не "царское" эт дело  фельфбелю , слушая  ропот, отвечать всем, здоровье дороже,"пущай" ту иль иную проблему сперва решат "в низах" может и нет проблемы..эт конечно шутка-юмора, а не нарушение правил сайта :)
Добавлено: 01 Февраля 2019, 18:10:23
PS) А без шуток, примерно когда  будет или нет, крайняя прошивка серии 62
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2019, 18:10:23 от dedbond »
По моему лучше вопрос задать админам, чтоб не получилось армянское радио.
Добавлено: 01 Февраля 2019, 18:13:09
А если и другие пользователи хотят помоч то я уверен, что против никто не будет.
Добавлено: 01 Февраля 2019, 18:13:58
Поддерживаю про крайнюю прошивку
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2019, 18:13:58 от Sanches235 »
Тут в соседней теме
Да действительно, работает. У меня работает с USB to LAN RD9700 (10 мбит) каналы SD качества идут стабильно.
При старте приставки с подключенным  USB to LAN появляется значек Lan. Прошивка  от 26.12.2018 версия UA
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2019, 18:59:28 от Chip300 »
Оффлайн op84227
По порядку-1.тюнер подключен к 24 монитору.Жмакать на мониторе кнопки громкости?Ну нх.2.Я вопрос об обновлении каналов не задавал.Но пробовал так и эдак.Каналы переставляет.Первый со вторым.потом второй с первым.Как вышел из меню так и ничего.
Добавлено: 01 Февраля 2019, 19:00:57
Хочу подчеркнуть,слов написал много,но мой 62А меня устраивает.Коль у нас форум,то я могу высказать своё мнение.С похожими багами сталкнулись и другие участники,но с них требуют запись потока,хождение к соседям.Я просто подтвердил наличие проблем.
Добавлено: 01 Февраля 2019, 19:06:10
Насчёт базового списка-да,нигде нет.Но я отличаюсь нестандартным подходом в технике.Может у вас у первых появится данная опция...Если нет,так нет.
Добавлено: 01 Февраля 2019, 19:24:29
Добавлю,все мои посты,по моему,актуальны и в них нет намёка на обиды.Припоминаю задавал вопрос про листинг каналов.Соответствует клавишам + и - на пульте.Как жмакнешь на ОК,так каналы раком листаются.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2019, 19:24:29 от op84227 »
Оффлайн vladzor
  • Модель ресивера: T645A LAN FM
Подскажите где взять последнюю прошивку с синим меню
vladzor, такой у нас нет, вы что то путаете.
Оффлайн vladzor
А вот эта не синее меню?
