Автор Тема: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 3 )  (Прочитано 1250070 раз)
Оффлайн Нэцкэ
  • -> Вы поблагодарили: 138
У меня последняя  свежая прошивка , от от 26.12.2018 Ukraine
Оффлайн roma12roma
У меня предыдущая
Добавлено: 31 Января 2019, 23:08:56
roma12roma, обновите программное обеспечение!!!
У меня была данная проблема и на предыдущей прошивке, и на той которая сейчас стоит.
ПО конечно обновлю но хотелось бы знать,сообщал ли кто_то ранее о похожих багах с DVB-C ?
Просто если разработчики не в курсе о данной неполадке то и исправления ее ждать напрасно ))
« Последнее редактирование: 31 Января 2019, 23:10:05 от roma12roma »
Оффлайн СЕРГЕЙ ЛОСЬ
  • -> Вы поблагодарили: 180
  • -> Вас поблагодарили: 21
Ребята,много зависит от правильного обновления.Перед обновлением и после-СБРОС в ЗАВОДСКИЕ! Может ещё зависеть от заливки ПЛЕЙЛИСТА в IPTV. Что касается EPG,то это чисто от провайдера.
Оффлайн tromb
  • Модель ресивера: t62d
есть поддержка USB to LAN в t62d ?
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2019, 10:48:54 от tromb »
Оффлайн Нэцкэ
Читай тут  : https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2687.810  , последняя страничка   :)
Оффлайн Вальдемар
T62D. Клиент вернул через месяц мол виснет при просмотре. Сбросил на заводские, стала сканировать и на втором мультиплексе замерла, стала на месте топтаться. Ребутнул, вроде очухалась и каналы все списать успела. Подцепил вафлю погонял по ютюб, включил канал тв и стал смотреть. Смотрел и вдруг бац. Перестала на пульт реагировать. Я к кнопкам тоже самое. Так и висит на одном канале. Ребут по питанию не помогает. Как оживить?
Оффлайн Нэцкэ
" Ребут по питанию "  - Reboot - Перезагрузить
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2019, 11:20:44 от Нэцкэ »
Вальдемар, установленная версия обновления? Возьмите уже наконец за основу сразу писать дату обновления установленной версии в телеприставку.
Если после ОТКЛ/ВКЛ питания приставка работает на канале (есть видео и звук), но не работают кнопки на передней панели и не реагирует на пульт. Начните с осмотра цифрового индикатора, все ли сигменты светятся с одинаковой яркостью и все ли работают. Похожие неисправности обсуждались не раз на форуме. Это может быть связано с неисправностью цифрового индикатора или микросхемы HD2015E (FD650).
Посмотрите тут  Самовольное пролистывание вправо в меню т62d
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2019, 11:36:52 от Chip300 »
Оффлайн Вальдемар
Если после ОТКЛ/ВКЛ питания приставка работает на канале (есть видео и звук), но не работают кнопки на передней панели и не реагирует на пульт. Начните с осмотра цифрового индикатора, все ли сигменты светятся с одинаковой яркостью и вс ли работают. Похожие неисправности обсуждались не раз на форуме. Это может быть связано с неисправностью цифрового индикатора или микросхемы HD2015E (FD650).
Я хотел посмотреть но как? Могу сказать что прошивка 3235s_Russia_180322_T62D.bin этой шил все приставки из последнего закупа.
Вальдемар, да, на этих версиях были проблемы с зависанием, обновите до последней от 26-28.12.2018, произведите сброс в заводские настройки и ещё раз проверьте работу телеприставки.
Оффлайн Вальдемар
Ладно. Отпаяю индикатор если проблема в нем то вылечится. А если нет то сбросить нельзя, она не реагирует вообще на кнопки. В любом случае есть поле для творчества.
Я так понимаю там индикатор последовательно с кнопками завязан раз такая взаимосвязь?
Оффлайн Pentagon
  • -> Вы поблагодарили: 69
  • -> Вас поблагодарили: 41
Да, ещё нужно обращать внимание на формат флешки. Я, например, не мог загрузить плейлист-ссылку в облако, только файлом. А потом как-то между прочим обратил внимание, что формат FAT. Тогда взял флеху FAT32 и всё установилось. То есть FAT-флеха читалась нормально, но не до конца функционировала.
......... Я, например, не мог загрузить плейлист-ссылку в облако, только файлом. ..........
В облако можно загружать содержание плейлиста (в определённом сервисе), а в тюнере в разделе Cloud прописывать ссылку сформированную сервисом. Всё очень удобно, про флешки можно забыть.
Создание собственных Iptv плейлистов через сервис pastebin
Оффлайн Вальдемар
Ну что. Индикатор отпаял приемник ожил всё жмется и работает. Я так понимаю впаивать его обратно смысла нет и если я даже найду ногу от которой болячка то индикатор функционировать уже правильно не будет. Такая же проблемы была в партии приемников спутниковых от Телекарты модель EVO-09HD. Самопроизвольно моргало меню как будто кнопка залипла. Приходилось выкусывать индикатор, но там вообще на новых.
