Автор Тема: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 3 )  (Прочитано 1250799 раз)
Оффлайн m_alien
  • Модель ресивера: T62A, T62D
В курсе что на FAT32 максимальный размер файла 2Г?
Заблуждаетесь, максимальный размер файла в fat32 - 4GB.
Что означают пункты в разделе < обновление ПО, Раздел < все> это понятно. А как понять раздел < приложение > и раздел < пользователь> если прошивать например через раздел < приложение> или через раздел <пользователь> то что будет?  Обьясните пожалуйста.
<пользователь> - настройки приложений, < приложение> - соответственно сами приложения и есть.
Оффлайн san_virtuoz
Почему не включается питание антенны.
Пишет замыкание антенны. ??
san_virtuoz, у вас в принципе и вопрос и ответ сразу написан, очевидные вроде вещи. ;D
Оффлайн dedbond
  • -> Вы поблагодарили: 150
  • -> Вас поблагодарили: 362
  • awards За благодарности
ooolexa , я поражаюсь вашей выдержки и терпения, спс за форум, как админа
Не буду отвечать , тож на глупые вопросы, но. может кому то и подскажет решение.на моём пример изучения приставок 62 серии..
Сразу оговорюсь, пульт "самообучам", первых серий,где все в одном.
После последних обновлений, при выключении ( не обесточивании) приставки , и переходе на кабель тв,( а вот тут я о пульте-настроил верхние синие на AV, а другие я настроил на звук-родной пульт,  тв -глючит)  (у меня , как ни странно анолог с воля  остался 49 каналов)..так вот при включении, отключении того или иного режима, появлялась надпись по укр" ЗАЧЕКАЙТЕ", по рус " ПОДОЖДИТЕ", пока не сбросить через меню- и потом exit снова в главное меню
Оказалось все проще, читаем форум, там в предыдущих версиях были хотелки, и хотелка появилась--вкл, отл-IPTV
Читаем обновления, изучаем мат часть, и говорим СПС  тем кто нам это на халяву в форуме выкладывает
  • -> Вас поблагодарили: 174
потому что ваша антенна не нуждается в питании-и срабатывает защита( сама антенна - это коротко замкнутая петля или усилитель- согласования
Оффлайн Vitaliylw
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • -> Вас поблагодарили: 69
Ещё как вариант у вас Антенна через простой сплиттер разведена, а на каком-либо выходе, какое-либо устройство сажает центральную жилу на экран.
Как уже говорил - минимум исходных данных в вопросе позволяют только строить догадки происходящего, а обвиненения сыпятся почему-то сразу на приставку.
« Последнее редактирование: 16 Января 2019, 10:08:41 от Vitaliylw »
Оффлайн Fedor
Прочитал всю третью часть данной ветки, но решения своей проблемы так и не нашел.
Ресивер Т62D (купил неделю назад). При выключении приставки в деж.режим и последующем включении, WI-FI свисток не хочет самостоятельно цепляться к роутеру. Когда заходишь в меню настроек вайфай, видно как свисток пытается законнектится, но через пару секунд пишет "неверный пароль", и так по кругу. Захожу в окно с паролем, вижу, что пароль на месте, приставка его помнит, нажимаю "сохранить", и только после этого ритуала приставка цепляет роутер. Не могу понять что именно косячит, свисток (mediatec 7601) или приставка. прошивка от 26.12.18. Пробовал прошивку от 04.07.2018 - то же самое, пока не нажмёшь на "сохранить" не законнектится, только в старой прошивке даже не видно попыток соединения и соответственно нет сообщений о якобы неверном пароле. Может кто сталкивался и знает как вылечить? В остальном приставка супер, спасибо за техподдержку.
Оффлайн m_alien
А с другим роутером (wifi адаптером) пробовали?
Оффлайн Fedor
В роутере уверен на 146%, что с ним всё нормально, адаптер другой пока не нашел.
Оффлайн Lazy
Тоже было при попытке  подключить свисток через USB удлинитель. Решилось приобретением нового USB удлинителя с ферритовыми кольцами. Хотя старый USB удлинитель флешки держит нормально, а со свистком не дружит.
PS. Перенос свистка на 0.8 м. в сторону, усилил сигнал WIFI с 40-50 до 90-100 (по данным с приставки)
« Последнее редактирование: 17 Января 2019, 07:53:48 от Lazy »
Оффлайн Checks
  • -> Вы поблагодарили: 19
  • -> Вас поблагодарили: 41
Такой вопрос, можно ли реализовать запоминание не только номера канала, но и категории на момент выключения?
я думаю нет, так как в любой категории присутствует своя нумерация это первое, в любом составленном плейлисте не бывает одинаковых категорий каждый по своему называет и нет определённого стандарта это второе, ну и третье я считаю что для DVB-T/T2/C приставки с IPTV плеером вполне уже хватает того что может запоминать канал после выхода, причем как с локального так и с облачного.
Вы мне скажите какие модели запоминают группы, умеют это делать, пример есть, может какая именно IPTV телеприставка узконаправленная, например MAG?
И давайте впредь обсуждать вопросы в профильных темах, для IPTV такая тема выделена в разделе и присутствует.
Оффлайн victor314
  • -> Вас поблагодарили: 11
Подскажите пожалуйста по модели Т62А
1. нет ли торможения при воспроизведении AVI-шек с флешки
и вопрос по записи на флешку по таймеру.
2. Запустится ли запись на флешку по таймеру если ресивер выключен кнопкой но подключён к электросети.
3. Выставляется ли нужное время часов при работе в DVB-C
Заранее благодарю
Оффлайн Pentagon
  • -> Вы поблагодарили: 69
Ещё раз попытаюсь спросить: можно ли увеличить размер записываемого PVR файла (сейчас ограничено двумя часами)?
victor314, 1. Вообще нет торможения работает стабильно, если какой-то специфический файл с кодексом, то представьте.
2. Да запустится если установили задание таймера на запись.
3. Немного непонятно что имеется ввиду, если в потоке есть телегид, то и время тоже будет синхронизироваться без проблем, если нет телегида, то можно выйти из положения подключив телеприставку к сети интернет и активировать настройку синхронизация по сети с NTP сервера.
Pentagon, 2 часа ограничение для таймшифт, для записи вообще нет ограничений, сколько угодно записывайте пока память есть на накопителе, использовать нужно файловую систему NTFS чтобы не рубало файл записи частями.
