Автор Тема: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 3 )  (Прочитано 1250458 раз)
Оффлайн victor314
  • -> Вас поблагодарили: 11
ooolexa спасибо
можно выйти из положения подключив телеприставку к сети интернет и активировать настройку синхронизация по сети с NTP сервера.
 А просто в ручную задать время не предусмотрено? просто в квартире нет роутера
И ещё вопрос с каким расширением записываемый файл и открывается ли он в монтажных редакторах?
Оффлайн Pentagon
  • -> Вы поблагодарили: 69
  • -> Вас поблагодарили: 41
Pentagon, 2 часа ограничение для таймшифт, для записи вообще нет ограничений, сколько угодно записывайте пока память есть на накопителе, использовать нужно файловую систему NTFS чтобы не рубало файл записи частями.
Я использую именно  NTFS, а длительность 2 часа именно для файла при записи PVR. То есть когда я нажимаю на красную кнопочку, то появляется временная линия от нуля до 02:00:00 и выключается запись аккурат после 2 часов записи. Я уже писал, что на прошивке от 2017 года длительность файла вообще была 3 минуты. Я говорю не о таймшифт.
victor314, нет просто время задать не выйдет, в телеприставке нет батарейки чтобы запоминалось указанное время.
Записывает с расширением .ts соответственно откроет любой редактор видео.
Добавлено: 17 Января 2019, 23:01:51
Pentagon, какую ещё красную кнопку, для записи используется кнопка REC, а не красная кнопка, в инструкцию хоть гляньте за что отвечают кнопки. Походу проблема только у вас, другие пользователи молчат и не один не пишет о подобной проблеме.
« Последнее редактирование: 17 Января 2019, 23:03:15 от ooolexa »
Оффлайн Jared
  • -> Вы поблагодарили: 167
  • "私は夜の翼を飛んでいるホラーです" :)
Pentagon, какую ещё красную кнопку, для записи используется кнопка REC, а не красная кнопка...
ooolexa, наверно Pentagon имел ввиду именно эту кнопку "rec", но она не красная,а чёрная с красной точкой.
Видимо непонятка вышла!  ???
« Последнее редактирование: 18 Января 2019, 01:53:18 от Jared »
Оффлайн victor314
Кто нибудь знает приставку отвечающей следующим требованиям
1. Диапазон DVB-T2/C
2. Запись на флешку по таймеру
3. Выставление времени в приставке вручную
4. Наличие антенного выхода.
Требования не весть какие, но такую не нахожу
victor314, World Vision T62A чем не устраивает?
Оффлайн victor314
ooolexa
Видимо я не правильно выразился. Под установкой времени вручную я понимаю вручную зыбить  время в часах ведущихся от кварца и желательно с энергонезависимым питанием на несколько дней (с ионистором) . У меня так в HDD DVD (аналоговом) рекордере Sony
Оффлайн Pentagon
Да, именно так. Люди, кто установил последнюю прошивку, попробуйте сделать запись трансляции эфирных каналов. Будет ли у вас длительность файла ограничена двумя часами?
Оффлайн Jared
попробую на ntfs, потому что как я уже выше в теме писал,на fat32 запись pvr ограничивается.
Оффлайн Pentagon
Для чистоты эксперимента желательно на ntfs.
Pentagon, проблему увидел, понял, отправил на исправление.
Оффлайн Sergio73ru
  • Модель ресивера: Worldvision T62A
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Перед Новым годом приобрел приставку WorldVision T62A в основном для просмотра кабельных каналов стандарта DVB-C на аналоговом ТВ на кухне. При настройке приставка поймала все каналы, но все каналы на частоте 114 мГц или рассыпаются на квадраты или вообще не показывают. Сначала грешил на тонкий кабель на кухне, заменил на толстый, стало чуть лучше только, иногда и также как было. Потом заменил сплиттер c ноунейм на Rexant - не помогло, когда выкидываю сплиттер и подключаю напрямую, пакет на 114 мГц начинает показывать. В большой комнате стоит 40' Samsung. Он показывает все хоть со сплиттером, хоть без сплиттера. Что посоветуете? Это брак приставки?
Sergio73ru, усилить сигнал, телеприставка тут не причем.
Оффлайн Sergio73ru
А какой лучше усилитель для DVB-C сигнала брать?
Оффлайн Jared
ooolexa, я уже слегка запутался. Разве таймшифт не зависит от размера буфера? Когда чуть выше в теме обсуждали таймшифт и pvr - у себя попробовал на fat32 :
~ на таймшифт буфер выставлен 4G и записывало более 2-х с половиной часов(запись пошла бы дальше, но я выкл.)
~ на pvr после 2-х часов(2гб) вырубывало - с этим понятно! Но что значит рубает? - это как-бы каждые два часа записи  создаёт отдельный файл автоматом,или вручную надо продолжать запись?
    Ещё попробую сценарий на ntfs
...а может вы имели ввиду запись с epg? может там запись чем-то отличается?
« Последнее редактирование: 18 Января 2019, 23:29:59 от Jared »
