Автор Тема: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 3 )  (Прочитано 1250076 раз)
Оффлайн Jared
  • -> Вы поблагодарили: 167
  • "私は夜の翼を飛んでいるホラーです" :)
World Vision T62A
А что ето такое на процессоре? ето радиатор такой? металическая пластинка?
Как с температурным режимом, не перегревается у вас он?
это инновационное устройство,позволяющее не только просматривать любимые телепередачи на досуге,но и обогревать помещение зимой, и экономить при этом до 90% на теплоэнергии!
Добавлено: 20 Января 2019, 19:24:25
У меня при просмотре Т2 звук заметно отстаёт от изображения, раньше этого не замечал.
И верните в прошивке старт с Т2!!!
...а разве "старт" нельзя выставить через меню?
« Последнее редактирование: 20 Января 2019, 19:24:25 от Jared »
Оффлайн Pentagon
  • -> Вы поблагодарили: 69
  • -> Вас поблагодарили: 41
Попробовал USB-хаб. Работает. Точнее жёсткий диск через него заработал, нормально записывал. А вот мыши - нет. Правда потом я понял, что они и напрямую не работают. Не знаю, почему.
Добавлено: 20 Января 2019, 19:43:55
Ещё один приятный бонус: записи PVR, хоть и не читаются компом, нормально читаются телеком Samsung (даже 2010 года). :)
Видимо и через AllShare с компа телеком будут читаться. Тогда можно их даже на компе складировать, если надо.
« Последнее редактирование: 20 Января 2019, 19:46:25 от Pentagon »
Оффлайн bred20031955
  • -> Вас поблагодарили: 174
потому что любое устройство начинает работать не по факту включения его в юсб- порт. А в самой приставке  должна  быть зашита среди прочих драйверов- драйвер конкретной мыши.упоавляюшая программа . А ее нет. Откуда создателям знать какая из сотен мышей у вас? Ну и может вообще мышь не предусмотрена в поддерживаемых девайсах?
Оффлайн Mixa60
  • -> Вы поблагодарили: 288
  • -> Вас поблагодарили: 74
Через KMPlayer всё читается.
Оффлайн Pentagon
Возможно. Просто у меня две андроидные приставки, и обе опознают мыши без всяких дополнительных установок. Вот я и расслабился.
Добавлено: 20 Января 2019, 22:16:58
А вот на этот вопрос я бы и хотел услышать определённый ответ. Хотя надо сказать, что данная приставка и её пульт являются самыми удобными из всех трёх в плане управления с пульта. К тому же выбор каналов в ветке IPTV здесь не особенно удобно представлен именно для управления мышью (на первый взгляд. Может с работающей мышью я бы сделал противоположный вывод).
« Последнее редактирование: 20 Января 2019, 22:21:18 от Pentagon »
Оффлайн 380volt
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • -> Вас поблагодарили: 20
Вот все жалуются, что USB порты не отключаются при выключении приставки, да есть такое, но в этом есть и огромный плюс...
Можно его использовать как зарядку для смартфона ;D ;D ;D, америку не открыл, но удобство на лицо :P ::) :P
В андроид приставке память 2 ГБ и  установлена операционная система Андроид с соответствующими драйверами.
В телеприставке нет никакой ОС.И не нужны драйвера под кучу внешних устройств разного типа.Памяти мало.И цена-не как у Андроид приставки-вот и всё.И зачем мышь телеприставке?
Добавлено: 21 Января 2019, 10:31:43
Любой девайс(особенно -смартфон) желательно заряжать СВОИМ РОДНЫМ ЗУ с нормированными параметрами -а не просто там,где есть "5 вольт".
« Последнее редактирование: 21 Января 2019, 10:31:43 от bred20031955 »
Оффлайн victor314
  • -> Вас поблагодарили: 11
Кто нибудь записывает по таймеру с кабельных каналов?
Оффлайн Pentagon
Даже и не знаю, что сказать. Потому что на всех ТВ устройствах, кроме телеков, что были у меня, можно было пользоваться мышью. Привык наверное.
Добавлено: 21 Января 2019, 17:47:12
Вообще-то планирую это делать. Раньше для этого пользовался аналоговым ТВ-тюнером на компе или телеком Samsung с цифровым кабельным пакетом. Здесь же, как я понимаю, это должно быть ещё проще, ибо телек будить и не нужно. По крайней мере PVR запись WV-62D пишет, даже когда в это время я телек смотрю от другого источника или выключаю.
« Последнее редактирование: 21 Января 2019, 17:47:12 от Pentagon »
Оффлайн victor314
Pentagon
Как я понял кабельная сеть у Вас позволяет выставить на часах тюнера правильное время?
Оффлайн Pentagon
Pentagon Как я понял кабельная сеть у Вас позволяет выставить на часах тюнера правильное время?
Кабельная сеть не при чём. Тогда я сам выставлял время в телеке, к тому же телик с интернетом. WV я купил, чтобы отказаться от кабельной сети. И у него со временем всё в порядке.
Оффлайн victor314
Как я понял Вы записываете по таймеру не с кабельного ТВ а с эфирного?
Оффлайн Pentagon
Я ещё не пробовал записывать по таймеру, думаю, что проблем быть не должно. Естественно с эфирного цифрового. Зачем мне подключать кабельное к этой приставке?
Добавлено: 21 Января 2019, 20:33:55
В принципе через EPG всё работает. Причём запись активируется сама, включая приставку, по установленному заданию при выключенном телеке. Задание можно установить выбрав целую передачу или просто задав время начала и длительность. Но, как я понял, для начала записи нужно это подтвердить, нажав OK в предложенном окне. Если не подтвердить, то задание аннулируется. Поэтому без живого присутствия и включённого телека это не сработает. Или я не прав? Надеюсь, что я ошибся, иначе ценность этой фичи, как по мне, радикально снижается.
« Последнее редактирование: 21 Января 2019, 20:49:28 от Pentagon »
Оффлайн СЕРГЕЙ ЛОСЬ
  • -> Вы поблагодарили: 180
  • -> Вас поблагодарили: 21
Вадим 7070,попробуйте поставить на пульт дешёвые батарейки
Вы не правы, задание установленное на таймер выполняется без участия пользователя, причём как в рабочем режиме, так и из режима ожидания. Если телеприставка находилась в режиме ожидания, то по наступлению времени телеприставка включается заранее за 20 секунд до запуска таймера, выполняет задание и после окончания переходит в режим ожидания.
