Автор Тема: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 3 )  (Прочитано 1250450 раз)
Оффлайн Pentagon
  • -> Вы поблагодарили: 69
  • -> Вас поблагодарили: 41
Если телеприставка находилась в режиме ожидания, то по наступлению времени телеприставка включается заранее за 20 секунд до запуска таймера, выполняет задание и после окончания переходит в режим ожидания.
Пробовал несколько раз и каждый раз, после пробуждения в заданное время (за 20 секунд),  диск начинал мигать, но затем успокаивался через несколько секунд. После включения телека видно, что запись не ведётся и задания в списке уже нет. А если при этом оставить телек включенным или включить сразу после пробуждения, то появляется запрос подтверждения, и если его проигнорировать, то тоже запись не начнётся. Только если при запросе нажать ОК, начнётся запись. Прошу юзеров проверить это на своих приставках. Кстати припоминаю, что где-то читал об этом в обсуждениях.
Pentagon, ну значит вам не повезло, эти функции тестировались и тест был пройден, сам лично проверял, чуть позже будет видео.
Оффлайн Pentagon
Интересно, что в запросе подсвечен именно пункт "ОК" и по логике вещей по умолчанию должна начинаться запись, но почему-то срабатывает именно отмена записи. По крайней мере у меня. Поэтому прошу форумчан это проверить у себя (прошивка 26.12.2018).
Оффлайн bere.rece
  • -> Вы поблагодарили: 16
На днях приобрел Т62А для просмотра DVB-C. Перепрошил на последнюю версию, в целом все отлично, из замеченных недостатков - малое время появление инфопанели при переключении каналов даже при выставленных 5 секундах, из-за этого туда не успевают подгрузиться текущая и следующая передача. Еще подтверждаю проблему с перестановкой каналов, они попросту не сохраняются на новых местах, как это написано в соседней теме с инструкцией.
Еще возник вопрос. Если можно, пожалуйста, разъясните. Если на определенных частотах при авто/ручном поиске загорается зеленый диод на лицевой панели приставки и нижняя шкала качество показывает "100%", но каналов не находит, это значит что на этих частотах оператор КТВ вещает каналы, но нужно подбирать вручную символьную скорость/модуляцию? В техподдержке узнать что-то крайне сложно в связи с боевыми действиями, и разделением офисов  :-\
Оффлайн vzm2
  • -> Вас поблагодарили: 21
  • Модель ресивера: T62D T64D
Хотел проверить, но не нашел где запускается/настраивается запись по таймеру. :-\
Добавлено: 22 Января 2019, 11:58:08
А я еще раз подтверждаю отсутствие проблемы, Видимо Вы что-то не так в настройках сортировки выставили. Жду фото со страницы настроек
Добавлено: 22 Января 2019, 12:02:05
а другое дело останавливается процесс записи, такого быть не должно, по той простой причине что это не таймер, а активация пользователем в ручную, должно записывать пока память не закончится.
Кажется я нашел откуда ноги растут. Нажимаем кнопку "запись", начинается запись и появляется внизу в рамке инфопанель. ПОКА ПАНЕЛЬ НЕ ПОГАСЛА нажимаем кнопку запись еще раз. Появляется диалог сколько времени записывать, по умолчанию те самые 2 часа.  :)
« Последнее редактирование: 22 Января 2019, 12:02:05 от vzm2 »
спасибо за инфу, но это конечно как то тупиково реализовано, будем разбираться.
Оффлайн Pentagon
Кнопкой EPG.https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2335.0
Оффлайн Jared
  • -> Вы поблагодарили: 167
  • "私は夜の翼を飛んでいるホラーです" :)
запись запускается: "epg"->"зеленая кнопка"
Добавлено: 22 Января 2019, 13:52:24
спасибо за інфо - не замечал такого. Интересно работает ли правильно,если поменять время записи больше 2-х часов..? В людей были проблемы с этим!
« Последнее редактирование: 22 Января 2019, 13:52:24 от Jared »
Оффлайн Pentagon
Ещё раз перепроверил. Похоже, что всё-таки ошибся. Запись PVR по таймеру работает. Сначала включается приставка, через 45 секунд появляется окно запроса и через 30 секунд по умолчанию начинается запись. Хотя у меня не раз появлялось впечатление, что срабатывало через раз, т.к. я пробовал много раз в разных комбинациях.
Добавлено: 22 Января 2019, 18:44:43
Ещё интересный момент. Если в момент осуществления записи переключить канал цифрой, то появится уведомление "Канал не существует". Если нажимать цифры дальше, то каналы переключаются, но как будто переключаются в изначальном или в произвольном (а не отредактированном) порядке. Если же клавишами "Page" вернутся к записываемому каналу, то можно увидеть, что запись продолжается. После выключения записи каналы цифровыми клавишами переключаются нормально. Файл записался при этом нормально.
Добавлено: 22 Января 2019, 18:52:19
Прошу прощения, если повторяюсь. Записанные файлы воспроизводятся приставкой сжатыми по бокам. Как это регулировать? С телевизионного пульта кнопкой P.SIZE отрегулировать не получается. (Хотя если подключить диск к телеку, то файлы воспроизводятся в нормальном формате).
« Последнее редактирование: 22 Января 2019, 19:08:37 от Pentagon »
Оффлайн Jared
ooolexa, это ничего такая функция(спасибо vzm2,что увидел ее),но если она хорошо работает - можно было бы подправить время по умолчанию(с 2-х часов на безлим),конечно же с учетом файловой системы накопителя и каждый сможет себе подкоректировать время записи(менее 2ч или более).
P.S. Хоть каждый пользователь со временем сможет освоить все фишки управления,но было бы гораздо проще,если они указывались,например,в описании прошивки. Имею ввиду такие как *двойное нажатие "Rec"* или *тройное "Info"* и тому подобное.
 Исправьте меня,если в чем-то ошибаюсь :)
Спасибо!
Добавлено: 22 Января 2019, 19:49:35
...Записанные файлы воспроизводятся приставкой сжатыми по бокам. Как это регулировать?...
"Менеджер PVR, по нажатию синей кнопки изменяется соотношение сторон видео, поддержка для файлов .ts" - это взято с описания прошивки. Цитата ошибочна или не относится к вашему вопросу,потому что у меня кнопка "Epg" переключает соотношение сторон.
Добавлено: 22 Января 2019, 19:59:35
у меня тоже хорошо срабатывает,да только не знаю на счет продолжительности и файловой системы.
« Последнее редактирование: 22 Января 2019, 20:01:18 от Jared »
Оффлайн Mixa60
  • -> Вы поблагодарили: 288
  • -> Вас поблагодарили: 74
По-моему неплохая опция. У меня были такие ситуации, что надо было срочно уходить и осталось досмотреть несколько минут. Ставил на запись и всё. А теперь можно быстренько указать сколько записывать. Спасибо за подсказку.
Оффлайн Pentagon
Таки да, работает. Огромное спасибо. (Удивительно, что я все кнопки понажимал, только не EPG).
« Последнее редактирование: 22 Января 2019, 20:43:58 от Pentagon »
  Pentagon, При записи есть одна особенность. Во время записи вы можете переключить тюнер на просмотр только того канала, который транслируется в одном мультиплексе с записываемым. Просмотр каналов из других мультиплексов недоступен. Исключение - при записи каналов из первого мультиплекса Т2 РТРС будут недоступны "Россия 1" и "Россия 24".
« Последнее редактирование: 22 Января 2019, 20:44:27 от Bazilio »
Оффлайн Pentagon
Точно. Думал, где я это видел. А вот в той инструкции записи по расписанию, которую сам несколько постов назад выложил. Просто не сопоставил, не сообразил.
Укажите к какому кабельному оператору Вы подключены для просмотра DVB-C. На каких именно частотах возникают проблемы. Как работают другие устройства с этим оператором. Возможно этим оператором кто то пользуется на форуме и Вам ответят быстрее.
« Последнее редактирование: 23 Января 2019, 11:34:17 от Chip300 »
