Автор Тема: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 3 )  (Прочитано 1250657 раз)
Оффлайн C-Zar
  • -> Вы поблагодарили: 24
Отцы - командиры!
По-прежнему продолжаю борьбу с периодической трансляцией звука с соседнего канала первого мультиплекса DVB-C (Минск МТИС частота 258 МГц). Например, на МИРе - звук РТР. Это бывает не очень часто, но все равно противно. Запускаю "АВТОПОИСК" и все становится на свои места. В соседней комнате много лет безупречно работает телевизор LG. Грешил на уровень сигнала (на первом и втором мультиплексе иногда прыгал уровень с 70-ти на 86%). Звонил на МТИС, объяснил ситуацию с уровнем. Возможно что-то сделали, потому что уровень стоит стабильно на 89%. Тем не менее полчаса назад та же самая история со звуком.
 Да, забыл написать, что по вашей рекомендации перепрошил ресивер. Реакции от ресивера не последовало.
Было на украинской прошивке (Черкассы) пару версий назад. Регулярно, но непредсказуемо, два канала "съезжали" звуком. После прошивки новой версии вылечилось.
P.S. Но рандомный глюк с кодировкой русских/украинских символов даже в последней присутствует. Но реже, что радует.
Добавлено: 27 Января 2019, 16:20:18
Вопрос: есть ли где то "граничные" значения битрейтов и т.п. видеоформатов, которые в состоянии прожевать аппарат (62D)?
Внезапно наступил на "файл невозможно прочитать/воспроизвести" на, вроде бы, обычных параметрах...
В чём может быть глюк?
« Последнее редактирование: 27 Января 2019, 16:24:33 от C-Zar »
Оффлайн дядя Славик
Перепрошил новой версией. Результата нет. Все также непредсказуемо и достаточно регулярно, как Вы выразились, "съезжает" звук.
« Последнее редактирование: 27 Января 2019, 22:47:12 от дядя Славик »
Оффлайн Нэцкэ
  • -> Вы поблагодарили: 138
Vitaliylw, если чесно-то не засекал сколько секунд отображается,но выставлено у меня 5с и это мало
Проверил при уст. 5 сек отображается 3 сек вместо пяти
да порой пять мало .
 Зря убрали  до  7 сек
Оффлайн Vitaliylw
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • -> Вас поблагодарили: 69
 Зря убрали  до  7 сек
Да там похоже со счетчиком проблема если при 5 всего на 3 насчитывает, надеюсь подправят. И да, я тоже за 7 сек))
Оффлайн Pentagon
  • -> Вы поблагодарили: 69
  • -> Вас поблагодарили: 41
Pentagon, может быть интиресно!
Чего-то не понял. Это та же тема, на которую была ссыль несколько постов выше? Вроде да, но в ней только один пост. Да и вроде мы этот вопрос тут уже разжевали. Как-будто всё ясно, кроме стабильности работы функции записи по расписанию. Но это опытным путём проверим.
Оффлайн Нэцкэ
Я там даже видо показал , что есть проблема с пунктом  однократно   :)
Оффлайн Art
  • -> Вы поблагодарили: 27
  • Модель ресивера: World Vision T62N, T64Lan
Сегодня установил прошивку 28.12.2018. Не получается переключить каналы с помощью ввода цифр, т.е. цифры вводятся(видны в верхнем правом углу), но по номеру канала не переключается. Это особенность в этой прошивке, или может где то нужно что то вкл. Прошу прощения, если вопрос уже задавлся, с телефона не удобно читать может где пропустил :-).
Оффлайн Jared
  • -> Вы поблагодарили: 167
  • "私は夜の翼を飛んでいるホラーです" :)
Art , есть форумчани у которих также с єтим проблемы. Видимо дело в прошивке.
Оффлайн stem
Только приобрел приставку, обновился на последнюю (26.12.18) прошивку. Идёт искажение цветов при подключении по HDMI - центр красных зон заливается зелёным, оранжевых - розовым и т.д., проверял с разными кабелями HDMI, на двух разных телевизорах. При подключении через компонентный выход искажений нет. Искажения особенно проявляются на элементах графики - логотипах, в мультфильмах, в фоне цифровых студий и пр. Что посоветуете? Это брак и нужно менять приставку или проблема в настройках?
По качеству сигнала - 100% первая шкала и не меньше 90% вторая. Антенна своя, не общедомовая.
« Последнее редактирование: 28 Января 2019, 15:39:28 от stem »
Оффлайн sevdj
  • -> Вы поблагодарили: 108
  • -> Вас поблагодарили: 33
Возьмите украинскую прошивку от 26.12.
https://wvclub.net/forum/index.php?action=downloads;sa=view;down=581
 Функционал там такой же, но этого бага там нет. Разница только в стартовом выборе языка.
 Проверено, сам с таким столкнулся. Сейчас на украинской версии- полёт отличный)))
Добавлено: 28 Января 2019, 15:53:36
Если на разных телевизорах и разными кабелями- то дело в приставке 100%. Нет настроек, доступных пользователю, изменяющих цветовую гамму. Во всяком случае, никогда не сталкивался с таким у себя- прошивал раз пять уже её со сбросом настроек.
Вероятно ваш конкретный экземпляр брак. Обменяйте у продавца, приставка хорошая сама по себе.
« Последнее редактирование: 28 Января 2019, 15:57:49 от sevdj »
Оффлайн Jared
Идёт искажение цветов при подключении по HDMI - центр красных зон заливается зелёным, оранжевых - розовым и т.д., проверял с разными кабелями HDMI, на двух разных телевизорах...
попробуйте поставить по умолчанию (50%):
Меню->изображение->настройка интерфейса->50%
Оффлайн djsatan
  • Модель ресивера: World Vision T62M/T62M/T64D
Добрый день. Имею 62М, так же имею пару вопросов.
1. Питание USB работает постоянно, можно как то его отклбчить при выключенной приставки ?
2. Раньше при втором нажатии на кнопку TV/R включалось IPTV, сейчас пишет программа не найдена, хотя если зайти через кнопку меню, то iptv работает. Можно както назначить на другую кнопку, например на синюю ?
Оффлайн Jared
У кого еще проблемы с временем по "синхронизации по сети"?
Может я что-то делаю не так? Что можна сделать?
У меня при включеной приставке на лэд-дисплее и инфо-панели показывает правильное время,но на epg - минус два часа. А в режиме ожидания так же минус два часа.
Это так на Т2,мегого,кинолайв,ютюб. Не знаю как на кабельном.
ПО : 26.12.2018 (укр)
Добавлено: 28 Января 2019, 17:35:49
1. Никак, если не ошибаюсь;
2. Я думаю что то с плейлистами (m3u или xml);
« Последнее редактирование: 28 Января 2019, 17:35:49 от Jared »
Оффлайн uerbujhm
Выключите летнее время, выключите синхронизацию по сети. смещение времени вручную введите свой часовой пояс, а потом поставьте на авто. У меня так получилось, время везде одинаковое. После выключения питания при подключённом WIFI время как ни странно восстанавливается из сети правильное.
Оффлайн djsatan
Может кто-то знает, на каких приставках питание usb выключается ?
