Автор Тема: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 3 )  (Прочитано 1250463 раз)
Оффлайн Jared
  • -> Вы поблагодарили: 167
  • "私は夜の翼を飛んでいるホラーです" :)
uerbujhm, на счет авто и ручного я в курсе! меня интересовало именно *время синхронизации по сети*!
Идёт искажение цветов при подключении по HDMI - центр красных зон заливается зелёным, оранжевых - розовым и т.д., проверял с разными кабелями HDMI, на двух разных телевизорах. При подключении через компонентный выход искажений нет.
... Что посоветуете? Это брак и нужно менять приставку или проблема в настройках?
stem, если у вас телевизоры Филипс, ваша проблема подробно обсуждалась здесь. Прочтите для принятия "верного решения"
djsatan, снятие питания с портов USB в Т62 не предусмотрено аппаратно. Питание выключается на Т64.
« Последнее редактирование: 28 Января 2019, 20:27:51 от Bazilio »
Оффлайн stem
попробуйте поставить по умолчанию (50%):
Меню->изображение->настройка интерфейса->50%
Как ни странно, но это решило проблему, спасибо)
Панасоник, но у меня не инверсия была, а какая-то поляризация
Оффлайн sevdj
  • -> Вы поблагодарили: 108
  • -> Вас поблагодарили: 33
Может кто-то знает, на каких приставках питание usb выключается ?
64 серия WV вроде отключает питание usb в режиме стэнбай.
Оффлайн Нэцкэ
  • -> Вы поблагодарили: 138
Опаньки ,  а  Т62А  нет , а  очень  жаль  для флешек и  НDD это не очень хорошо   ???
Оффлайн Akela710
  • Модель ресивера: WV-T62D
Можно как-нибудь уменьшить яркость отображения часов на индикаторах в режиме ожидания?
Если нет - хотелось бы видеть опцию регулировки яркости в настройках в следующих версиях.
Оффлайн Нэцкэ
Да верно ... В рабочем  режиме  яркость регулируется , а в дежурном режиме ,
 это увы не регулируется не как не доработка однако 100%  :D
Уже обсуждалось давно. В режиме ожидания нет возможности регулировать яркость. Предлагаю простой вариант. Если не можете смириться с яркостью индикатора, у друзей автомобилистов берём остатки плёнки для тонирования стёкол и наклеиваем аккуратный прямоугольник на против цифрового индикатора.
Оффлайн morev
  • -> Вы поблагодарили: 50
  • -> Вас поблагодарили: 43
да чего им сердешным станется то...
частые обращения и перезапись убивает носители,
но никак не нахождение под постоянным питанием
Оффлайн rammsess3000
Как убрать индикатор загрузки каналов(кружок)?
rammsess3000, никак, это прогресс загрузки он везде присутствует и будет там находится и никто его не будет убирать, что за глупые вопросы.
Оффлайн Нэцкэ
ooolexa  а  плей лист  радиостанций слушать  слушать  , это кружок будет мулять   ;D
Нэцкэ, ну не вижу ничего критичного, пускай кружиться, на Т64 реализовали динамические часты с названием радиостанции, инновации так сказать)))
Оффлайн roma12roma
Здравствуйте !
Приставка T62D !
Смотрю цифровое телевиденье DVB-C ( 100 каналов )
После сканирования находит все 100 каналов но через какое-то время некоторые из них начинают пропадать ( черный экран )
Перед новым годом менял прошивку, это помогло лишь на некоторое время как и пересканирование
Каналы пропадают каждый раз - разные
К примеру на данный момент отсутствуют 36, 63, 66, 68, 75, 90, 95, 99
К этой же кабельной сети подключены еще 2 телевизора со встроеными цифровыми тюнерами, на них данная проблема никогда не наблюдалась.
Подскажите, есть ли решение данной неполадки кроме как бесконечной установкой новых прошивок ? Сообщал ли вам кто-то ранее о данной неисправности ?
Оффлайн Alexbond
  • Модель ресивера: WV T62D
Здравствуйте.
Приставка T62D Смотрю DVB-C. Не подхватывается с потока время и дата. При переходе на Т2, время нормально синхронизируется. Так и должно быть? Или у меня с провайдером что-то не так.
