Автор Тема: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 3 )  (Прочитано 1250822 раз)
Jared, проблемы или сами вопросы разные, одно дело файловая система не позволяет делать файл больше определённого размера, а другое дело останавливается процесс записи, такого быть не должно, по той простой причине что это не таймер, а активация пользователем в ручную, должно записывать пока память не закончится.
Оффлайн Pentagon
  • -> Вы поблагодарили: 69
  • -> Вас поблагодарили: 41
Pentagon, проблему увидел, понял, отправил на исправление.
Спасибо, а то я уже боялся. что только у меня.
Добавлено: 19 Января 2019, 11:08:10
ooolexa,  Но что значит рубает? - это как-бы каждые два часа записи  создаёт отдельный файл автоматом,или вручную надо продолжать запись?
После 2-х часов запись выключается, новый файл не создаётся. (У меня на аналоговом тюнере на компе такой алгоритм: когда запись одного файла прекращается (тоже есть какой-то лимит на величину файла, около 10 ГБ), начинается запись другого и так, пока есть место на диске).
« Последнее редактирование: 19 Января 2019, 11:08:10 от Pentagon »
Оффлайн Fedor
В своём сообщении #486 я писАл о проблеме сохранения приставкой пароля Wi-Fi и его якобы неправильности при последующих включениях. Так вот, я докопался до причины. Пароль моей точки доступа состоял из семи английских букв и символа ";" (точка с запятой). После того, как сменил пароль (сделал только из цифр), проблема сразу ушла. Больше с паролями не экспериментировал, но вывод очевиден: у приставки Т62D проблемы с сохранением пароля вайфай, включающем в себя спец.символы типа ";". Возможно, мой опыт окажется кому то полезным, поэтому отписался.
Оффлайн Plekhan
  • Модель ресивера: Т62D
На приставке в режиме iptv перестали переключаться каналы цифровыми кнопками пульта. Это после установки последней прошивки .
Оффлайн Pentagon
Проверил, у меня всё работает на последней прошивке, от 26.12.18. Именно на IPTV. Причём как если на него выходить через TV/R, так и через меню. Переключаю каналы как одной, так и двумя и тремя цифрами. Другое дело, разве все эти каналы упомнишь.
Я только не совсем понял, когда переключаю клавишей TV/R, между ТВ эфиром и IPTV что там ещё включается? Радио?
« Последнее редактирование: 20 Января 2019, 09:40:57 от Pentagon »
Оффлайн Plekhan
Попробую поставлю прошивку для Украины, может будет работать.
Оффлайн Вадим7070
  • Модель ресивера: T62a
Здравствуйте! У меня world vision t62a перестает реагировать на пульт примерно через минуту после включения, ну может с двадцатой попытки переключить канал. Переключать каналы можно только с помощью кнопок на лицевой панели ресивера. После перезагрузки, опять начинает реагировать на пульт около минуты и все. В чем может быть причина (батарейки новые), может стоит перепрошить или это не поможет?
Оффлайн Pentagon
Я бы посоветовал сразу писать, что за прошивка стоит. У меня из коробки вообще была от августа 2017-го.
Оффлайн Вадим7070
Я купил бу, еще не разобрался где искать версию стоящей прошивки.
Оффлайн Jared
  • -> Вы поблагодарили: 167
  • "私は夜の翼を飛んでいるホラーです" :)
может и вся проблема заключается в том,что он б/у?
Добавлено: 20 Января 2019, 14:45:30
просмотр ПО: "меню" -> "система" -> “инфо"...
« Последнее редактирование: 20 Января 2019, 14:46:08 от Jared »
Оффлайн Вадим7070
Я думаю Вы правы. Возможно прошивка сможет исправить проблему?
Оффлайн Jared
если никто ничего конкретного не подскажет о проблеме, то я бы в начале прошил. Если не помогло,то протестирован бы тюнер с другим пультом или наоборот.
 А далее - смотря "как карта ляжет" :)
Оффлайн Вадим7070
Спасибо за совет, я пожалуй так и сделаю!
Оффлайн Pentagon
Пульт может или неродной, или старый. Надо бы после перепрошивки другой пульт попробовать.
Оффлайн Вадим7070
Спасибо за совет,  я уже договорился - возьму у знакомого другой пульт и попробую с ним после прошивки.
