Автор Тема: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 3 )  (Прочитано 1249909 раз)
дядя Славик, включить попробуйте опцию автообновление списка, также как вариант посмотреть что за дорожки присутствуют по кнопке аудио, вариантов может быть масса. По хорошему нужен поток ТП.
Оффлайн taranz
  • -> Вас поблагодарили: 48
  • Модель ресивера: t62d,n
taranz, а если конкретней, что за подвисания?
Два типа:1) Полное подвисание бывает очень редко(только выключение приставки)
2) Иногда при переходах от режима облака в режим подгрузки листа с флэшки и обратно, короче быстро "загонял" приставку, почти краш тест  был )),  при дальнейшем листании каналов от провайдера (хотя и с постороннего листа тоже) нормально отображаются только простые каналы. FULL HD идут с черным экраном, но со звуком. Или возврат в IPTV через Т2 или полная перезагрузка устраняет этот глюк.
Оффлайн vzm2
  • -> Вас поблагодарили: 21
  • Модель ресивера: T62D T64D
На официальном сайте появилась прошивка от 28.12.18. По содержимому отличается от 26.12.18.
Она ,кстати, и флешку через хаб видит (может это уже и раньше появилось, но я только на этой прошивке решил проверить)
Оффлайн Jared
  • -> Вы поблагодарили: 167
  • -> Вас поблагодарили: 105
  • "私は夜の翼を飛んでいるホラーです" :)
у меня тоже что- то похожее бывает,но я почему-то думаю,что это зависит от сети,плейлиста,канала и так далее
и как ты представляешь чтобы я это обяснил программистам, они мне покрутят у виска и скажут для экспериментов купи другое устройство. Там памяти грамм, конечно у него мозги поворачиваются от этого, если в нормальном повседневном использовании без экзотического сношения, то всё работает корректно.
Оффлайн дядя Славик
Понял! Но нужно дождаться, когда вылезет глюк.
Кстати, пробовал оперировать кнопкой АУДИО, безрезультатно.
Оффлайн taranz
да никто ж не спорит... но за такую цену и при всей ее "живучести" (приставка бомба!) так и тянет погонять ее в разных режимчиках.
Оффлайн Jared
...отличается в лучшую сторону? Как производительность?
тот же софт только без Kino-Live, других изменений не заметил.
  • -> Вас поблагодарили: 174
bred20031955
Отображение на экране никак не зависит от этих 1...5 сек. Проверьте у себя, плз.
Насчёт хором, хорошо, не настаиваю. Но было б хоть 5 сек ;)
Upd:
Нашёл про хор, там речь об инфопанели в iptv, я то про режим Т2 говорю :-[
Речь шла о том(в хоре!)-что отображение инфопанели(наплевать-где-в Т2 или в ИПТВ)-по 5-8 сек не дает в это время перещелкнуть канал на следующий.И это жутко раздражает наш хор.Сделали 1-5 сек на выбор .Спасибо.Вам рекомендую вернуться на прошивку раньше и читать по 5-8 сек инфопанель каждый раз.Есть же варианты-вернуться назад?
ЗЫ
И если разработчики будут реагировать на каждое "апчхи" одиночного юзера-то им спать будет некогда.Мне например-нафиг не надо.И кого слушать-вас или меня?Слушают пока что ХОР.Демократия в действии(власть большинства)
Оффлайн дядя Славик
Обратил внимание на уровень входного сигнала по каналам: на частотах 258МГц и 266МГц уровень периодически переключается с 70% на 86%. На остальных частотах стабильно не ниже 82%.
Где взять поток ТП?
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2018, 13:05:18 от дядя Славик »
дядя Славик, видео на обменник будет хорошо и чтобы в видео был скрин настроек тоже
Оффлайн Jared
ooolexa, очень быстро пропадает информационная панель при переключении каналов, часто даже не успевает отобразить название передачи (особенно в момент перехода на другой мультиплекс). Возможно ли добавить регулировку отображения до 10 сек?
Прошивка последняя. 26.12.2018
я согласен - в т2 задержка 1-5сек.маловато. 1-8сек. было-бы нормально. В iptv сейчас нормальная. Главное,что бы не мешало переключению каналов!
Оффлайн дядя Славик
Что такое обменник?
Оффлайн BMFM
Купил T62D для кабельного цифрового. Провайдер, как я думаю, тот же, что и у дяди Славика  http://www.mtis.by/tv_channels_c.php Контора государственная, цифровое телевидение у них уже больше 10 лет "в тестовом режиме". Это значит, что могут быть проблемы, но с них спроса нет.
Хотелось бы высказать несколько пожеланий.
Приставка из разряда дешёвых, поэтому требовать многого не стоит. Может, имеет смысл делать ПО для разных вариантов использования: один вариант для DVB-T/DVB-C, другой вариант для IPTV? В качестве примера могу привести роутер D-Link DIR-100, для которого есть 3 варианта ПО в зависимости от нужного функционала.
Что не устраивает сейчас:
- В последнем ПО перестало показывать названия передач при переключении каналов, когда внизу появляется менюшка. Если нажимать на Info 3 раза, то текущую и следующую передачи видны и есть их описание. Телегид перестал работать совсем, в прошивке 180703 телегид показывал только 2 передачи, причём повторял их по всему окну.
- После перехода государсвенных каналов в HD и смене частоты мультиплекса перестали синхронизироваться часы. Как на последней прошивке, так и на предыдущей. Телевизор Samsung J4100 время ловит. Телегид работает. Проверял приставку с эфирными каналами - время устанавливается.
Уровни сигнала в разных мультиплексах от 70 до 86, качество везде 100, ошибок нет.
Продолжаю тестировать последнюю прошивку.
