Новый модельный ряд World Vision T645A LAN, T645A, T645D2, T645D3, T645M2, T645M3, T644A, T644D2, T644D3, T644M2, T644M3
Уже давно реализовано: Чтобы создать резервную копию требуется перейти в Меню - Система - в разделе Обновление ПО, Тип обновления выбрать < > не Обновление по USB, а Бэкап данных. Потом для восстановления выбираете "раздел - пользователь" и в "путь к файлу" - находите на флешке ваш dump_all и нажимаете обновить. При этом восстанавливаются все ваши настройки.
А так точно можна? Я думаю,что если в новой прошивке изменились какие-то пункты меню,то при переносе настроек со старой могут быть проблемы. Тюнер сможет их распознать? Не зависнет???
ooolexa, очень быстро пропадает информационная панель при переключении каналов, часто даже не успевает отобразить название передачи (особенно в момент перехода на другой мультиплекс). Возможно ли добавить регулировку отображения до 10 сек?Прошивка последняя. 26.12.2018
Регулировка есть. Смотрите в настройках LED дисплея.
Это регулировка времени отображения канала на LED дисплее в режиме времени, а я про экран.
ooolexa, Возможно ли добавить регулировку отображения до 10 сек?Прошивка последняя. 26.12.2018
Тут все хором просили УБРАТЬ 8-10 сек переключения между каналами-авторы ввели регулировку 1-5 .Огромное спасибо им за ЭТО!Не нра-скачайте ПРЕДПОСЛЕДНЮЮ версию ПО.
