Автор Тема: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 3 )  (Прочитано 1250969 раз)
Оффлайн дядя Славик
Доброе утро, ooolexa!
К сожалению, вынужден зафиксировать сбой звука - на том же 4-ом канале транслируется звук с 3-го. После перенастройки АВТОПОИСКом звук восстановился.
Оффлайн Jared
  • -> Вы поблагодарили: 167
  • -> Вас поблагодарили: 105
  • "私は夜の翼を飛んでいるホラーです" :)
Уже давно реализовано: Чтобы создать резервную копию требуется перейти в Меню - Система - в разделе Обновление ПО, Тип обновления выбрать < > не Обновление по USB, а Бэкап данных. Потом для восстановления выбираете "раздел - пользователь" и в "путь к файлу" - находите на флешке ваш dump_all и нажимаете обновить. При этом восстанавливаются все ваши настройки.
А так точно можна? Я думаю,что если в новой прошивке изменились какие-то пункты меню,то при переносе настроек со старой могут быть проблемы. Тюнер сможет их распознать? Не зависнет???
Оффлайн petko
Посмотрел что там за дамп получается, возникли подозрения что после его применения тюнер вернется к старой, прошивке из дампа, так что подозреваю что так ничего не получится... :-\
petko, ну если его обновите в режиме   "Всё" то конечно вернётся к старой версии ПО. Читайте ещё раз внимательно что вам советовали.
Оффлайн дядя Славик
ooolexa
И что мне делать со звуком (ответы 338, 340, 347, 360), если обновление ПО не помогло?
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2018, 15:14:03 от дядя Славик »
дядя Славик, я не знаю о чём вы спрашиваете, вы можете это как то отобразить, видео какое-то, чтобы все посмотрели и что то подсказали.
Оффлайн Vitaliylw
  • -> Вас поблагодарили: 69
  • Модель ресивера: WV T62A, T64D, PREMIUM
ooolexa, очень быстро пропадает информационная панель при переключении каналов, часто даже не успевает отобразить название передачи (особенно в момент перехода на другой мультиплекс). Возможно ли добавить регулировку отображения до 10 сек?
Прошивка последняя. 26.12.2018
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2018, 08:30:07 от Vitaliylw »
Оффлайн Moto-drug
  • -> Вас поблагодарили: 17
Регулировка есть. Смотрите в настройках LED дисплея.
Оффлайн Vitaliylw
Это регулировка времени отображения канала на LED дисплее в режиме времени, а я про экран.
Оффлайн bred20031955
  • -> Вас поблагодарили: 174
Регулировка времени отображения инфопанели  на экране ЕСТЬ в новой прошивке-вам правильно отвечают.
Добавлено: 30 Декабря 2018, 13:27:31
ooolexa,  Возможно ли добавить регулировку отображения до 10 сек?
Тут все хором просили УБРАТЬ 8-10 сек переключения между каналами-авторы ввели регулировку 1-5 .Огромное спасибо им за ЭТО!
Не нра-скачайте ПРЕДПОСЛЕДНЮЮ версию ПО. ;)
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2018, 13:27:31 от bred20031955 »
Оффлайн Vitaliylw
bred20031955
Отображение на экране никак не зависит от этих 1...5 сек. Проверьте у себя, плз.
Насчёт хором, хорошо, не настаиваю. Но было б хоть 5 сек ;)
Upd:
Нашёл про хор, там речь об инфопанели в iptv, я то про режим Т2 говорю :-[
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2018, 14:57:50 от Vitaliylw »
Оффлайн Checks
  • -> Вы поблагодарили: 19
  • -> Вас поблагодарили: 41
Можно как то в новой прошивке накрутить чувствительность? А то на последней без шаманства с антенной ловит 16 или 8 каналов, а должно быть 32. Вернулся на июльскую поймал все, но там правда тоже группа начиная с 25-го нестабильно идет.
Checks, проверим после н.г. сейчас никак
Оффлайн Jared
лучше было бы 1-8сек.,но и 1-5сек. хватает,как по мне. Но насколько я помню раньше шлось о iptv и акцентировалось не на сколько сек., а на том,что сама инфопанель мешает переключению между каналами,пока не потухнет!
Оффлайн Eugene1471
  • Модель ресивера: T 62 A
Всем привет. Есть ли на приставке t 64 A возможность включить поддержку SECAM? Телевизор поддерживает только SECAM, в настройках его не нашёл, изображение чёрно-белое. Заранее спасибо)
