Автор Тема: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 3 )  (Прочитано 1251002 раз)
Gfdtk, как раз мне такого модератора не хватает, чтобы рвение и интерес был к оборудованию и вносил правки хотя бы по данной теме, пока желающих нет вообще. Спасибо за отзыв.
Оффлайн ottovich
  • Модель ресивера: World Vision Premium, World Vision T62D, World Vision T60M
ottovich, так запиши поток если Premium есть, он записывает без проблем. Единственное используй высоскоростной накопитель памяти.
Добрый день. Наконец таки, руки дошли записать поток.https://yadi.sk/i/E0MGvGkJpzRWMw. Проблема с 210 MHz так и осталась актуальной. Премиум и телевизор сканируют без проблем, Т62Д зависает и в ручном и в авто режиме сканирования. Начиная с 218 MHz (в ручном режиме), все находит и работает отлично.
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2018, 09:03:07 от ottovich »
Оффлайн Марія
  • Модель ресивера: World vision t62A
Який пароль в тюнерів world vision t62a,щоб скинути до заводських настроєк.Тому що не працюють програми через інтернет,пише ошибка сети,хоча вай фай підключений?
Оффлайн url
Я на своей Т62А набирал 6 нулей...
Оффлайн Alex49
Тюнер T62D. Купил прошлой зимой. Смотрел кабельное ТВ на компьютерном мониторе через переходник HDMI – VGA. Все было хорошо. Постепенно стало увеличиваться число каналов со слабым сигналом. Как будто падала чувствительность тюнера. Сейчас ¾ каналов из сотни - пишет «нет сигнала». Хотя ранее эти каналы тюнер принимал. После гарантийного ремонта положение не улучшилось. Пробовал подключить тюнер к телевизору по HDMI и тюльпанами – также «нет сигнала».
С чем это может быть связано? Есть ли кабельные тюнеры с более высокой чувствительностью?
вряд ли тебе это поможет , есть t64, но походу дело не в чувствтительности, проверь кабельное хозяйство, помоему собака порылась именно там
Оффлайн s-s-s
  • Модель ресивера: T62N
Здравствуйте, недавно преобрел приставку T62N, прошил я на последнюю актуальную прошивку с оф. сайта. Всё хорошо, но столкнулся с проблемой которая уже пару раз всплывала на этом форуме, но решения не нашёл. Проблема в том что при просмотре каналов в формате dvb-t2 происходит рассыпание картинки каждые 2минуты 10 секунд, потом видимо приставка сбрасывается и опять две минуты все ок, при этом каналы в формате dbv-t идут отлично, живу в РБ, пытался уменьшить силу приёма канала до 60% путем отклонения антенны от источника - результат тот же.
Возможно ли что-то с этим сделать?
Оффлайн Gennady422
  • -> Вы поблагодарили: 59
У меня тоже самое!
Оффлайн Alex49
С кабельным хозяйством вроде бы все нормально. На двух телевизорах ухудшения сигнала не замечено. Wolow, не подскажешь, как чувствительность у ресивера World Vision Premium по сравнению с T62D? Хочу попробовать поменять ресивер.
Оффлайн Merdue
  • -> Вас поблагодарили: 19
  • Michael
Попробуйте настраивать DVB T2 отключив физически адаптер WiFi!! Мне помогло!  Или поместить приставку на 3-5 метров от источника помех и использовать активную антенну 25-32 ДБ!
Merdue
Но ведь есть кабель, подключающий только Т62 к выходу сплиттера. И при проблеме в этом кабеле (плохая заделка соединителя, перекос при подключении к сплиттеру и т.д.) или в этом выходе сплиттера остальные ТВ будут показывать нормально.
Оффлайн СЕРГЕЙ ЛОСЬ
  • -> Вы поблагодарили: 180
  • -> Вас поблагодарили: 21
 S-S-S. Если у Вас подключен свисток,попробуйте его поставить на лицевую панель,или где-то в каком-то адресе IPTV может стоять лишний знак или точка перед адресом. Откройте плейлист с  помощью блокнота и проверьте внимательно каждый адрес вначале
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2018, 13:54:26 от СЕРГЕЙ ЛОСЬ »
Оффлайн Alex49
Проверял. Выдергивал кабель из телевизора, подключал к Т62, безрезультатно. Хочется попробовать ресивер с более высокой чувствительностью чем Т62. Или купить сплиттер с усилителем?
   У вас подключено три телевизора. Значит к входному кабелю подключен либо сплиттер с тремя выходами, либо два сплиттера с двумя выходами последовательно. Уровни сигнала на выходах сплиттеров не одинаковы.
  В первом случае на двух выходах  сигнал ослаблен примерно в 4 раза, на одном в 2. Можно попробовать переподключить Т62 к выходу, ослабляющему в 2 раза.
  Во втором случае ситуация аналогична. Можно попробовать переподключить Т62 к выходу,сплиттера, вход которого подключен к кабелю оператора.
Оффлайн Evgenius
Здравствуйте! Купил тюнер T62D, работал отлично, изображение насыщенное, подключал через HDMI. Решил обновить ПО от 4.07.18, после прошивки цвет каналов, и оформление меню стало блёклым, как-будто пелена белая какая то на экране, ставлю ПО 22.03.18, и те что раньше, избражение отличное! Написано в прошивке:
- Внесены правки цветовой градации при подключении по HDMI
может из за этого? Но тут изображение явно ухудшено! Просьба исправить цвета как в предыдущих прошивках!
