Автор Тема: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 3 )  (Прочитано 1250453 раз)
Оффлайн chaun73
  • -> Вы поблагодарили: 44
  • -> Вас поблагодарили: 27
Уточнение к вопросу:Приставка замечательная! ( есть Т62D и Т62М) По работе Т2 и DVB -C, работе с внешним накопителем 1 Тб замечаний нет, всё работает отлично! Попробовал работать через вай фай адаптер (5370), всё сразу подключилось и работает! Проблема одна - на широкоэкранном мониторе (22 дюйма) изображение получается вытянутым по вертикале, синей кнопкой все режимы 16:9 не дают возможности устранить вытянутое по вертикали изображение. На Т2 и  DVB -C такой эффект не наблюдается. Нужна подсказка? Что можно сделать?
Такой эффект только на Megogo и KINO-LIVE - изображение вытянуто по вертикали, синей кнопкой переключаю формат, переключает только в режиме 4:3 full (сжимает по горизонтали), остальные  переключения режимов 16:9 на размеры изображения не влияют. В режиме IPTV синяя кнопка на размер изображения реагирует точно так же, но  там уже изначально на некоторых каналах автоматом "ужимается" изображение по вертикали (сверху и снизу изображения тёмные полосы). Возможно, эти сервисы ( Megogo и KINO-LIVE) просто изначально так транслируют, что редактировать формат изображения синей кнопкой не возможно? Спасибо за помощь!
Добрый день !
В IPTV , в просмотре как сортировать каналы
со своими предпочтениями или просто по порядку ?
И возможно ли ?
С уважением.
Средствами самой приставки в IPTV ничего сортировать или удалять каналы не получиться.
Если используется ссылка на плейлист в разделе Cloud, тоже нельзя сортировать или удалять каналы.
Если плейлист скачан и заливается в приставку с флешки, то такой плейлист можно предварительно отредактировать в текстовом редакторе по своему усмотрению. Лишние каналы удалить или добавить с другого листа, сортировать каналы, сохранить в формате m3u и с флешки залить в приставку.
Оффлайн Renegade
  • -> Вы поблагодарили: 51
  • -> Вас поблагодарили: 19
в качестве опыта использования больших флешек для просмотра видео на приставках Т2 на флешке 64 GB USB 3.1
штатно большие флешки с новым форм-фактором идут сразу отформатированные в файловую систему exFAT с возможностью отформатирования штатными средствами винды в NTFS
NTFS крайне нерекомендуема для флешек - быстрый их износ.
exFAT нечитаем в старых телевизорах, автомагнитолах, плеерах и особенно важно - в приставках T2
пришлось здесь поискать
и скачать здесь
утилитку для принудительного форматирования в читабельный приставками формат FAT32.
И да, приставка прекрасно видит новые флешки USB 3.0/3.1
минус один - FAT32 распознает видеофайлы размером не более, чем 4 GB
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2018, 11:47:03 от Renegade »
Оффлайн KxeKxe
Подскажите, вопрос насчет LED дисплея, приставка T62A. Не появилась возможность яркость убрать на ноль в выключенном состоянии? Или можно как-то полностью отключить Отображение OFF или Время ? Из розетки дергать чур не предлагать.
KxeKxe, не появится и не будет, режим только как сейчас.
Оффлайн KxeKxe
Понял. Выход- глухая тонировочная пленка
Оффлайн AndreyTS
Подскажите планируется ли поддержка USB-LAN Ethernet адаптеров? Былоб очень неплохо не хватает WiFi свистка для просмотра HD каналов.
Оффлайн Samimax
  • -> Вы поблагодарили: 17
  • -> Вас поблагодарили: 17
  • Модель ресивера: T62m
Ранее писали, что не планируется. Выходит новая приставка с LAN World Vision T64LAN https://wvclub.net/forum/index.php?board=172.0
Оффлайн wv62m
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 45
  • Модель ресивера: wv62m
На днях захотелось посмотреть с помощью приставки кино на языке оригинала с русскими субтитрами. Субтитры представлены в виде отдельного файла srt. Приставка отображает их нормально, но нельзя изменить размер шрифта. Опция размера шрифта от 1 до 5 в настройках субтитров (кнопка СС) ничего на экране не меняла. И даже для 32-дюймового экрана шрифт оказался довольно мелкий для комфортного просмотра. Если еще планируется выход новых ПО к данной линейке приставок, хотелось бы, чтобы программисты обратили внимание на это.
Оффлайн op84227
С большим огорчением прочитал что режим индикатора в дежурном режиме правиться не будет.Очень жаль.Я думал моё предложение оставить один сегмент понравится всем.У меня дед пользуется приставкой и не видит выключил или нет.А круглосуточно работающая приставка долго не протянет.
Добавлено: 12 Ноября 2018, 12:39:43
Добавлю.Совет ему довал сначала выключи приставку потом телевизор.Всё равно забывает и надпись на табло не различает.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2018, 12:39:43 от op84227 »
круглосутно работающая приставка проработает дольше чем та которую будут включать и выключать....
Оффлайн op84227
Не знаю как у вас в Киеве с сетью 220 а у нас в Одессе не дай боже.Сомневаюсь я  в долгожительстве при круглосуточной работе того же индикатора на максимальной яркости и его дешифратора.
Добавлено: 12 Ноября 2018, 21:14:45
Потом включают её раз в сутки и выключают раз.
Добавлено: 12 Ноября 2018, 21:16:09
Ладно не буду нудить.Если это так сложно изменить пусть так и будет.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2018, 21:16:09 от op84227 »
зрада кругом, уже порох виноват, что в сети не 220 +- 5%)))))
сорри за флуд....
ps для сомневающихся, не мешает получить какое нибудь техническое образование, очень помогает...
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2018, 23:15:05 от wolow »
Оффлайн Боба
Купил WV T62A.
За час работы отвалился инет и при просмотре кабельного ТВ (DVB-C) приставка зависла намертво 2 раза, помог только ресет по питанию... Прошивка от 04.07.2018
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2018, 18:55:46 от Боба »
Оффлайн reifv
  • Модель ресивера: World Vision t62a
Всем привет, приставка wv t62a, прошивка 07.18 При просмотре каналов через dvb-t2, через некоторое время пропадает сигнал, появляется сообщение "Нет сигнала", при переключении на другой канал и обратном возврате каналы снова начинают работать. В день так может 3-4 раза происходить, в чем может быть проблема?
