Автор Тема: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 3 )  (Прочитано 1250440 раз)
Оффлайн Walden321
  • -> Вас поблагодарили: 108
  • Модель ресивера: t62m
       1. На двух разных флешках (16 ГБ USB 2.0, затем (для подтверждения эффекта) еще и на 2 ГБ) приставка ЗАПОРТИЛА файловую систему NTFS. Сначала все ОК, фильм воспроизводится, сек. через 30 - вылет. Смотрю на компе - флешка не читается, только форматировать. Так что будьте осторожны - только FAT32.
Специально посмотрел - FAT32, так что - спасибо за предупреждение!
        2. USB-Картридер  с micro-SD кто-то пробовал вставлять? У меня не опознается приставкой.
Аналогично.
Оффлайн Jared
  • -> Вы поблагодарили: 167
  • "私は夜の翼を飛んでいるホラーです" :)
Вот если бы ещё добавить в прошивку чтоб оключался USB разъём в режиме ожидания , чтоб флэшка "ОТДЫХАЛА" :-)))
а у меня почему то раз включалась,раз отключалась - когда как! (Индикатор на флешке то светит,то гаснет при выключении).
Оффлайн I_v_a_n
  • -> Вас поблагодарили: 21
Аналогично.
У меня опознается и ведет себя как обычная флешка. Только у меня  в нем сонивская м2. Попробуйте вставлять не спеша, до момента как  блымать начнет и значок в нижнем углу появиться.
Оффлайн 4pu_shnik
  • -> Вы поблагодарили: 40
  • -> Вас поблагодарили: 48
три разных типа кардридеров, с десятком различных микроэсдэшэк на двух тюнерах (и на кампутерах и смартах) = работают безпроблемно.
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2018, 18:03:56 от 4pu_shnik »
Оффлайн VCE
  • -> Вы поблагодарили: 83
  • -> Вас поблагодарили: 65
  • VCE
I_v_a_n.Это такой кардридер,у меня было такое поменял на другой и теперь всё отлично
Оффлайн yurton
Хм, тот самый USB-Картридер  с той же micro-SD еще раз после общения тут вставил - а он заработал :)
Оффлайн VCE
  • VCE
Значит контакт был плохой
Оффлайн vikpvv
Добрый день .Владельци 62а, подскажите пожалуйста греется ли у вас флешка при просмотре видео.Взял у нас Сатком т530 вроде аналог 62А но видео с флешки смотреть не возможно, после получаса флешка отрубывается,од того что нагревается дотронуться не возможно.Вот иду отдать . Ищу аналог,но чтобы видео можно было с флешки смотреть.ПС греется сильнее когда включаю в задний розем.Скоро прийдёт вай фай адаптер, боюсь если флешка так перегревается,то адаптер вообще сдохнет.
Оффлайн Checks
  • -> Вы поблагодарили: 19
  • -> Вас поблагодарили: 41
Флешка конечно греется, но что бы дотронуться нельзя так нет. Но нужно учитывать что флешка греется во время работы в любом случае и не важно куда вставлена, так что неплохо было бы проверить с другой тюнер, может с носителем нелады.
Оффлайн Walden321
Скажу больше: флешка греется уже при подаче на нее напряжения питания.
Можете сами проверить: выключите с пульта приставку и через полчаса потрогайте флешку: у Т62х, как известно, USB-порты всегда запитаны.
Оффлайн Michael Zhilin
  • Модель ресивера: T62D , T64LAN
Картридер не работает на T62D!!!
Оффлайн Walden321
Та всё работает.
Как писалось выше: все зависит от качества картридера, а от себя добавлю: от чистоты контактов как самого USB, так и от чистоты контактов слотов картридера.
Реже - контакты слотов надо "подаставать", потому что они, со временем, хуже прижимаются к контактным поверхностям карт памяти вследствие потери пружинящих свойств. Для этого картридер придётся разобрать и собрать.
Для статистики: за всё время пользования единственным мульти-картридером (это примерно лет 10-15), пришлось разобрать вот только в этом году, потому что вообще потух. После "поднятия" контакотв его контактных площадок - стал как новый.
В большинстве случаев достаточно очистить сухой ватой контакты USB соединия: как в приставке ("мама") так и в картридере, флешке или WiFi-адаптере (это всё "папы").
На зубочистку тонкий слой ваты, пару поперечных движений по контактам USB и дело пойдёт.
 :P :P :P
Оффлайн Jared
Греется,но не на столько. Я бы проверил флешку на другом тюнере, как было уже сказано, и аналогично, тюнер с другой флешкой. А там уже смотреть и принимать решения.
P.S Я сейчас не часто смотрю фильмы с флешки, но смотрю iptv - там у меня плейлисты и она всегда включена.
Оффлайн vikpvv
На других греется ,но можно потом даже взять спокойно пальцами за метал,на моем же вырубается флешка ,и дотронутся не возможно,даже запах горелого пластика есть.
Добавлено: 16 Декабря 2018, 01:25:49
Но не на всех же так адски.Наверное напряжение завышеное подается.На 62а ,не вырубается изза перегрева,не бывает такого?
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2018, 01:25:49 от vikpvv »
   vikpv. если действительно так, то дефект явно уходит в ваш экземпляр тюнера. Т62А и Satcom Т530 хоть и собраны на одном процессоре, могут иметь  отличия не только в ПО, но и в схемотехнике. Поэтому сравнение может быть не совсем корректно.
   Почему бы вам не обратиться за консультацией в одну из организаций, продвигающих торговую марку   Satcom, напимер сюда.
