Автор Тема: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 3 )  (Прочитано 1250564 раз)
Оффлайн botan
Kino-Live убрали в новой прошивке, в описании об этом ничего не сказано.
Оффлайн Expvk
Kino-Live в украинской прошивке! А вот разбивки по сериям так и нету!
Оффлайн Bobir
  • Модель ресивера: Т62А
Как минимум: открыть меню настроек и внимательно пересмотреть все пункты.
"Спасибо", но я б не писал, если б там что то было...
Оффлайн wv62m
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 45
  • Модель ресивера: wv62m
Впечатления от новой прошивки двоякие. Очень приятно, что такую недорогую железку продолжают развивать, добавлять новые функции и возможности, исправлять ошибки. Но не хотелось бы, чтобы при этом удобство пользования снижалось. Из минусов выделю три (по своему личному приоритету):
1. "задумчивость" приставки при отображении инфопанели в режиме IPTV,
2. "забывчивость" приставки последнего просмотренного канала IPTV после смены режима или выкл./вкл.,
3. "молниеносность" приставки при показе инфопанели в режиме DVB и отсутствие возможности регулировать время отображения.
Также, не исправлена регулировка размера шрифта субтитров.
Пока остаюсь на летней...
Меню - Время - Запуск в режиме IPTV - Выкл./Вкл.
Оффлайн 380volt
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • -> Вас поблагодарили: 20
О тестировании версии от 07122018:
2. По прежнему в режиме IPTV при установке настройки регулировки громкости "Канал" повторное нажатие на "-" приводит к отключению громкости в 0.
в одном из пунктов(забыл где))) ) есть менюшка управлением громкостью каналов, так вот:
- необходимо выставить этот параметр на  ВСЕ КАНАЛЫ т.е. чтоб громкость регулировалась по всем каналам одинаково.
Если поставить типа ДЛЯ КАЖДОГО КАНАЛА, то будет этот косяк с громкостью на IPTV
Оффлайн a3651
  • -> Вы поблагодарили: 49
  • -> Вас поблагодарили: 34
Кроме этого в украинской прошивке корректно работает пауза в режиме IPTV. Очень полезно при просмотре фильмов.
Оффлайн Merdue
  • -> Вас поблагодарили: 19
  • Michael
T62D (4.7.!8) после прошивки  7.12.18 3235s_Russia_worldvision_181207.rar перестала нормально загружаться после работы 30-40 минут!  При загрузке экран черный, при нажатии кнопки  (меню)  загружается меню и иногда запускается канал и еще  если загрузится то не работает пауза! Пробовал и 3235s_Ukrainian_worldvision_181207.rar все тоже  неудачные загрузки!!!! Вернулся на 4.7.18  RUS  дефект  с остановкой  во время загрузки пропал! Так что прошивки  необходимо допиливать!
СПС!!
Merdue
писателя в каждой теме своих проблем отправил в баню.....
пишите один раз не надо везде, обижатся не будете....
Оффлайн Jared
  • -> Вы поблагодарили: 167
  • "私は夜の翼を飛んでいるホラーです" :)
...очень плохо! Kino-Live спасает сильно, если нечего посмотреть!
Оффлайн a3651
Так ставьте украинскую версию, всё  на месте там... двумя строчками выше написали ж
Jared, да ничего не убрали, это временно, я же писал SW имеет пункт с доработкой, как уберут пункт, то всё вернётся на свои места.
Оффлайн Jared
Понял. Спасибо за справку.
...а если что и убирать - то лучше rss-новости! Я думаю, ими итак мало кто пользуется, да и почему то не работают на прошивке от 04.07.2018.Хотя, может я и ошибаюсь.
это спорное решение, тут только попробуй убрать и следом посыпятся сообщения что зачем убрали.
Оффлайн Mixa60
  • -> Вы поблагодарили: 288
  • -> Вас поблагодарили: 74
ooolexa, Да, пусть будут RSS, только ж они не работают, почему-то.
Mixa60, почему не работает, всё прекрасно работает, в том числе присутствуют функции, Добавить, Удалить, Редактировать, благодаря которым пользователь может исправлять, добавлять новые url адреса на RSS каналы которые ему нужны для информирования.
Если вы проживаете на территории Украины, то конечно у вас ссылки яндекс открывать не будет, на сколько помню то RSS каналы в программном обеспечении UA, совсем другие и должны работать на территории Украины без проблем.
Добавлено: 11 Декабря 2018, 18:02:29
Для украинской версии обновил RSS.XML, загрузить может каждый с USB по зелёной кнопки в приложении RSS, в новой версии ПО будет обновлен, просто умерли линки новостей.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2018, 18:02:29 от ooolexa »
