Автор Тема: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 3 )  (Прочитано 1250440 раз)
Оффлайн vikpvv
Jared,  У вас также МКВ большие зависают?
Оффлайн vzm2
  • -> Вас поблагодарили: 21
  • Модель ресивера: T62D T64D
не читает нормально больше 2 гб мкв видео файлы ,или выбивает в начале ,или зависает в квадратах минут через 20
У меня фильм на час сорок 8Гб длиной проиграл без проблем, правда с HDD. Флешки не греются. Может флешка у Вас бракованная или немного сдохла после перегрева на предыдущем ресивере?
Оффлайн TUL
  • Модель ресивера: Oriel 421UD и SELENGA HD950D
Есть желание приобрести World Vision T62A.
Может ли он воспроизвести
Oriel 421UD и SELENGA HD950D не воспроизводят.
Ролсен 513А, Ролсен 507N и Мистери 71/Телефункен 201 воспроизводят......этот mkv :-\
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2018, 15:22:58 от TUL »
Оффлайн vzm2
Может ли он воспроизвести этот mkv :-\
T62D не может, значит и T62A не сможет
Оффлайн Jared
  • -> Вы поблагодарили: 167
  • "私は夜の翼を飛んでいるホラーです" :)
Не пробовал, не приходилось так, как есть на чем смотреть со звуком 5.1.  Заберу свою флешку и попробую.
Оффлайн vikpvv
  Нагрев флешки Кингстон в пределах разумного обычное явление ,у меня она не одна)) Вот ссылка торрент  фильма ,ето первый попавшийся скачал для проверки,вылетает сразу после рекламы,а если перемотать ,то мин за 20 зависает http://rutor.info/torrent/670069/opossum_possum-2018-webrip-1080p-lakefilms
Оффлайн dvolik
  • Модель ресивера: WV t62a, WV t62d WV 4G connect standard
Товарищи форумчане,  всем доброго времени.  подскажите почему на данном зверьке время отличается на 2 часа между онлайн и режимом ожидания?  в режиме ожидания часы на 2 часа отстают.  в настройках включена автосинхронизация.  можно ли как-то в данном режиме время уровнять, без отключения автосинхронизация?
прошивка последняя ukr
Оффлайн vadenysh3
  • Модель ресивера: WV T62A
Добрый вечер, подскажите пожалуйста ,выставил в приставке Т62А  разрешение 1080i, а нужно было 1080p. Теперь постоянная надпись на тв разрешение не пддерживается. Недавно на форуме.
Оффлайн Jared
так значит вы имеете в виду, что при просмотре фильма(ссылки на фильм)(m3u) через iptv просмотр никакой?
Оффлайн Renegade
  • -> Вы поблагодарили: 51
  • -> Вас поблагодарили: 19
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2840.msg48031#msg48031
С Вашей помощью разобрался в вопросе. 3-часовой сбой по времени в режиме ожидания у меня бывает только при просмотре кабельного ТВ в стандарте DVB-C, при просмотре цифры в стандарте DVB-T2 с часами всё нормально.
Решение проблемы: в настройках приставки в пункте "Время синхронизации по сети" установить "Выкл", внизу появится пункт "Регион и время". У меня там по умолчанию в значении "Авто" установлена Москва, поэтому оставил это значение. А можно выставить регион вручную. Время и загрузку в режиме ожидания оставил включёнными.
Меня такое решение проблемы вполне устроило.
Добавлено: 18 Декабря 2018, 22:18:09
тоже баловался - пробовал разные режимы и пришел к такому.
благо есть другой телевизор, подключил, выставил нужное разрешение и затем подключил к первоначальному телевизору
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2018, 22:18:09 от Renegade »
Оффлайн vikpvv
Пока что адаптер не приехал,закачал на компе и закидивал на флєшку.
Оффлайн dvolik
Спасибо, но с ручной коректировкой времени я разобрался. Хотелось бы чтоб "оно само"))
Оффлайн Jared
"Опоссум" не проверил у себя - очень малая скорость закачки была, но закачал другой на ~3Гб  и проблем не увидел. Проигрывается хорошо.
Оффлайн vikpvv
Спасибо ,фильм смотрели дольше чем пол часа?
Оффлайн PROger4ever
Здравствуйте.
В текущей версии прошивки есть выбор внешних субтитров по кнопке "TXT".
До сих пор очень многие фильмы имеют внешнюю аудио-дорожку, а приставка отображает только встроенные в видео-файл. Это вынуждает пересобирать файлы через MKVToolNix-GUI.
Не могли бы Вы объяснить мне, как подгружать внешнюю аудио-дорожку с флешки или добавить такую функцию (если её нет)? Это очень нужная штука.
Заранее спасибо :)
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2018, 15:56:10 от PROger4ever »
