Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T64LAN, T64D, T64M  (Прочитано 237272 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14208
« Ответ #345 : 10 Июль 2019, 10:35:09 »
А всякие приставки с проприетарным закрытым софтом работают только пока есть поддержка софта от производителя. А потом - всё, "кина не будет".
А причём туть поддержка и IPTV плеер, я понимаю речь бы шла о приложениях кинотеатров, а IPTV плеер работает прекрасно и открывает каналы похлеще чем андроид, но а сравнивать с возможностями, ресурсами и ценой конечно совсем некорректно, давайте не будем про LADA и Mersedes.
  • -> Вы поблагодарили: 651
  • -> Вас поблагодарили: 2247
« Ответ #346 : 10 Июль 2019, 19:10:24 »
dimonster, ошибся веткой, enigma2 выше тут же на фооруме...
Оффлайн Alex_RS
  • -> Вас поблагодарили: 24
« Ответ #347 : 11 Июль 2019, 18:47:44 »
На Бете сегодня совсем не кажЭтЪ Е-спорт :( Немного Сатана есть.
Вчера на Lite было.
« Последнее редактирование: 11 Июль 2019, 18:51:27 от Alex_RS »
Оффлайн sir Alex
  • -> Вы поблагодарили: 84
« Ответ #348 : 12 Июль 2019, 14:01:18 »
Ребят, проверьте пожалуйста у кого приставка T64D и есть iptv от шара.
У вас показывает канал UFC ТВ (TEST)?
У меня не хочет, хотя на Smart TV и на телефоне всё ок.
« Ответ #349 : 12 Июль 2019, 14:09:06 »
sir Alex, уточни пожалуйста что за шара,
, тогда могу проверить и ать ответ.
Оффлайн sir Alex
« Ответ #350 : 12 Июль 2019, 14:28:04 »
Да, всё верно, он самый.
« Последнее редактирование: 12 Июль 2019, 14:32:46 от sir Alex »
« Ответ #351 : 12 Июль 2019, 15:20:18 »
sir Alex, да, всё верно, данный канал не работает, а на ПК плеер открывает без проблем, скорей всего какие-то особенности в вещании.
Оффлайн dmi8989
« Ответ #352 : 13 Июль 2019, 12:08:11 »
Всем доброго дня. Три дня назад в Lite IPTV пропала куча каналов , в основном познавательные. Обновление списка не помогло. Что делать ? Обновлять ПО ?
« Ответ #353 : 13 Июль 2019, 14:07:01 »
dmi8989, нет, ожидать внесение изменений в плейлист на внешнем сервере.
Оффлайн dmi8989
« Ответ #354 : 13 Июль 2019, 21:10:04 »
Спасибо за ответ ! Сегодня появились каналы . В слегка измененной виде
Оффлайн Alex_RS
« Ответ #355 : 13 Июль 2019, 22:43:56 »
Кстати, Fork некоторые самообноляемые плэйлисты крутит нормально, а у приставки эти же разворачивать и обновлять не получается ?
« Ответ #356 : 13 Июль 2019, 23:56:03 »
В первом сообщении данной темы придельно ясно расписано что должно загружаться, это плейлисты с расширением m3u и m3u8, любые другие url заканчивающиеся на xml или без расширения телеприставка не воспринимает и не читает.
Плейлист должен соответствовать структуре пример которой выложен в первом сообщении этой темы, в плейлистах не должно быть никакой рекламной писанины и нечитаемой информации.
Оффлайн Alex_RS
« Ответ #357 : 14 Июль 2019, 18:21:26 »
Есть такой RusIPTV самобновляемый с расширением m3u, вставлен в XML. Дня четыре назад всё было нормально. Сейчас Fork кажет более 1000 строк. Т64 вроде показывает что-то от предыдущего в 200 строк. Возможно ли чтобы Т64 сообщала типа "Ошибка чтения файла NNNN" ?
Добавлено: 15 Июль 2019, 11:33:25
Проскочило что будет обновляться релиз софта. Пожелания принимаются ?
При работе с IPTV: при ОТКР файла m3u его имя сначала видно вверху листинга файла, но потом заменяется на "ВСЕ и т.д." (группы). Можно ли выводить имя файла.m3u постоянно (хоть 8-10символов) ? Когда этих файлов более 10, то начинаешь путаться и забывать какой файл m3u в данный момент ОТКР и работает.
« Последнее редактирование: 15 Июль 2019, 11:33:25 от Alex_RS »
Оффлайн Mixa60
  • -> Вы поблагодарили: 287
  • -> Вас поблагодарили: 74
« Ответ #358 : 19 Июль 2019, 14:35:53 »
На T64D прошивка Бета релиз версия 9.05.13 на некоторых каналах IPTV (HLS) после переключения канала и возврат назад, на работающий до этого, прекращается трансляция. Лечится или перезагрузкой тюнера, или переподключением проводного интернета в системном меню настроек. В будущей прошивке это уже исправили? Ели ещё нет, исправьте, пожалуйста.
« Последнее редактирование: 19 Июль 2019, 14:44:56 от Mixa60 »
Оффлайн VCE
  • -> Вы поблагодарили: 83
  • -> Вас поблагодарили: 65
  • VCE
« Ответ #359 : 19 Июль 2019, 17:43:14 »
Alex_RS.Нажимаешь на кнопку инфо и появляется надпись листа какой воспроизводится
