Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T64LAN, T64D, T64M  (Прочитано 407780 раз)
Оффлайн lag1
  • Модель ресивера:  World Vision T64M
« Ответ #330 : 07 Июля 2019, 19:40:13 »
Прочитал всю тему, но ответа на подтормаживание при подключение через LAN так и не нашел. Может, что-то пропустил?
« Ответ #331 : 07 Июля 2019, 21:10:42 »
Для начала определитесь стабильный ли канал у вас от провайдера и скорость канала 10 мало, от 30 или да 40 и выше для HD, для SD и до 20 скорость норм.
а так же проверьте какой у вас чип сетевухи. Ответ от ooolexa ссылка
Оффлайн lag1
« Ответ #332 : 08 Июля 2019, 07:52:07 »
Скорость канала 48 Мбит/с.  Чип SR9700. Причина подтормаживания установлена, но это не радует. У меня два телевизора. Примерно год назад приобрел две приставки Т64М. Работали с небольшим подтормаживанием. Чтобы получать "идеальную" картинку, приобрел еще две приставки T64LAN. Определяющим было LAN. Подключил. Подтормаживание стало больше, чем при Т64М. Получается, что выбросил деньги (стоимость приставок плюс услуги доставки Новой почтой) "на ветер". Удивляют ответы администратора и супермодератора на жалобы форумчан на некачественную работу приставок T64LAN: "Приставка же хоть кое-как, но работает. Где в инструкции написано, что она должна работать со скоростью 100 Мбит/с?"  Стоило хотя-бы просто признать, что был выпущен некачественный товар и, может быть, даже извиниться. Люди бы "поняли и простили". Всякое бывает.
« Ответ #333 : 08 Июля 2019, 08:09:33 »
lag1, у вас есть один выход подключиться через usb-lan адаптер.
« Ответ #334 : 08 Июля 2019, 08:09:52 »
удивляет почему нам этот  вопрос задают, что вверху форума написано?
World Vision Club ! Правильно, что говорит о, том что тут форум любителей оборудования World Vision, а не официальный сайт ТМ World Vision, я думаю разницу улавливаете между двумя адресами. Нам извиняться за что, за то что я каждому помогаю и всё разжёвываю в каждой теме, как то действительно с вашей стороны не очень красиво выглядит, у меня к сожалению нет завода и я эти телеприставки не делаю. В любом случае телеприставка у вас работает и выполняет все функции.
Оффлайн bred20031955
  • -> Вас поблагодарили: 174
« Ответ #335 : 08 Июля 2019, 12:06:36 »
Если вы купили авто или стиральную машину и они вас не устраивают-вы куда обращаетесь с претензиями или по гарантии?На страничку Вконтакте итли в Инстаграмм к Трампу?Или вам надо обращаться к официальному производителю или дилеру,где покупали непонравившееся? Какое отношение имеет Админ и Супермодератор Клуба любителей Ворлд Вижн к вашим недоумениям и претензиям??Напишите в форум производителя Ворлд Вижн?Может вас там более ласково пошлют?
Оффлайн GREG-1
  • -> Вас поблагодарили: 11
  • Модель ресивера: WORLD VISION FOROS COMBO T2/S2
« Ответ #336 : 08 Июля 2019, 19:55:31 »
tag-1 если скорость интернета хорошая ничего не виснет и не притормаживает приставка Лан-64 у меня работает без каких либо проблем очень хороший аппарат за свои деньги
Оффлайн Serhiy1970
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 49
« Ответ #337 : 08 Июля 2019, 20:52:14 »
есть
Вот и я с сегодняшнего вечера с WV T64D.
Аудиодорожки переключает, но очень большое неудобство в том что не показывает язык дорожки, а только её порядковый
номер и аудиокодек.
И вот когда я включил канал Nickelodeon (Europe) в потоке которого 12 аудиодорожек он запустился с английском языке.
Пока я ничего не нажимал, то канал шёл.
Но при нажатии кнопки АУДИО выскочило окошко с позициями аудиодорожек и изображение остановилось.  На кнопки ВВЕРХ
и ВНИЗ приставка не реагирует, и через несколько секунд приставка начала перегружаться.
Я пробовал этот канал и с украинского сервера, и с нескольких литовских. Всё одинаково.
Это было на последней и официальной, и на последней бета прошивках.
« Ответ #338 : 08 Июля 2019, 21:17:15 »
нужен поток чтобы проверить и отдать на правку если есть ошибка.
« Ответ #339 : 09 Июля 2019, 12:04:42 »
хоть понял какую глупость сморозил?
Даже если у тебя 1 Гбит/с, но интерфейс SR9700 работает на 10 Mbit Half Duplex, то каждый раз будешь упираться в этот физический потолок.
« Ответ #340 : 09 Июля 2019, 13:55:10 »
userwvp, к чему такая категоричность.
Судя по дате регистрации GREG-1 на форуме, у него может быть Т64LAN из новой партии. В этом случае ограничения скорости нет.
Оффлайн virtex
  • Модель ресивера: T62ď
« Ответ #341 : 09 Июля 2019, 14:54:24 »
Пульт ДУ World Vision обучаемый подходит к этому тюнеру?
« Ответ #342 : 09 Июля 2019, 15:30:34 »
virtex, подходит
« Ответ #343 : 09 Июля 2019, 18:36:39 »
Ну тогда и GREG-1 надо было сначала уточнить - а какая именно версия 64LAN у него ? Чтоб не вводить остальных людей в заблуждение.
Он ведь отвечал:
который перед этим - чётко указал свою конфигурацию:
соответственно, и GREG-1 должен был указать конкретно свою, что у него - уже новая версия на другом чипе и на ней всё нормально. А не говорить о плохом Интернете у человека с SR9700.
Можно ведь вообще - без Интернета, потому что есть локальное IPTV от своего Интернет-провайдера. Это - внутренняя сеть провайдера. Но благодаря 10 Mbit Half Duplex - квадратит и квакает любой внутренний поток от 5 Мбит/с.
Оффлайн dimonster
  • Модель ресивера: T64 LAN
« Ответ #344 : 10 Июля 2019, 10:07:36 »
Да, 10 Мбит в полудуплексе - это издевательство.
