Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T64LAN, T64D, T64M  (Прочитано 407763 раз)
« Ответ #375 : 15 Августа 2019, 21:51:59 »
alexbaker20155, прверяйте, что не так.
На прульте:
- нажать "меню"
- выбрать "приложения", нажать "ОК",
- выбрать "IPTV", нажать "ОК",
Если плейлист не установлен, появится окно с надписью "Сообщение Нет каналов". Если установлен, начнет загружаться канал.
- нажать "ОК", появится окно списка каналов (самого списка  нет, если плейлист загружается первый раз)
- нажать зеленую кнопку "Импорт"
Во всплывшем окне "USB" появится список плейлистов, находящихся в корневом каталоге флешки
- выбрать плейлист и нажать "ОК"
В окне списка каналов появятся каналы вашего плейлиста
Для просмотра выбрать канал и нажать "ОК".
Обратите внимание, как написал Sanches235, плейлисты должны быть в корневом каталоге а не в папке
« Последнее редактирование: 15 Августа 2019, 21:56:59 от Bazilio »
Оффлайн 4WD
  • Модель ресивера: T64D
« Ответ #376 : 16 Августа 2019, 14:59:04 »
Нет, ну реально у вас приставка World Vision T64 тянет 8000 Мбит? Думаю нет! Потамшта у меня не тянет 8000 Мбит -Яндекс плейлист и Персик. Раньше на ней смотрел только забаву с 5000 Мбит пока ее не закодировали! Пришлось поизвращатся:
Устанавливаешь на какой нибудь старый комп. лучше ноутбук -плеер SimpleTV   запускаешь сервер LAN media-server:
tv.exe -nooneinstance -execute "loadfile(m_simpleTV.MainScriptDir..'user/TVSources/core/tvs_server.lua')('192.168.1.198','9090')" и транслируешь на приставку
в браузере вводишь http://192.168.1.198:9090/ -копируешь ссылку на источник и вставляешь в iptv_server.xml на приставке -то есть вводишь адрес типа http://192.168.1.198:9090/Zabava.m3u?all на приставке! Блин у родителей идет на ура
(кстати если купить аэромышь для компа, то SimpleTV можно смотреть с компа со всеми плюшками которые в нем заложены! (архивы, программа передач, настройки для каждого канала и тп, и тд) сейчас у меня в SimpleTV 26000 каналов, из них лишь 100 любимых каналов раздаю на приставку)
Подарите бесплатное ТВ  с любимыми каналами РОДИТЕЛЯМ на приставке World Vision T64
« Последнее редактирование: 16 Августа 2019, 16:04:55 от 4WD »
Оффлайн doctor-57
« Ответ #377 : 17 Августа 2019, 06:52:34 »
Я конечно  извиняюсь,но где берёте такие цифры-если это скорость инета-подскажите провайдера!!! :)
Оффлайн 4WD
« Ответ #378 : 17 Августа 2019, 08:17:46 »
Цифры из любого плеера на компе, например PotPlayer -ПКМ на экране плеера > сведения о файле...  > Битрейт: 8000 kbps (среднее число) для канала ОТС FHD
Причем тут скорость инета или провайдера? Если на компе плейлист каналов яндекса в фулHD работает норм в любом плеере, а на приставке висяки, фризы и буферизация, то естественно бюджетная приставка  не тянет. (ну или WIFI свисток не вывозит)
Просто НD каналы нормально показывают, а FHD не тянет.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2019, 09:22:18 от 4WD »
« Ответ #379 : 17 Августа 2019, 11:26:18 »
Что характерно, один и тот же сервер отдаёт этот поток как по HTTP, так и по HTTPS - URL отличаются одной буквой.
На T64D HTTPS-поток тормозит заметнее, чем HTTP-поток.
На T62A оба потока воспроизводятся корректно.
Оффлайн 4WD
« Ответ #380 : 18 Августа 2019, 11:08:53 »
(не знаю как выдернуть из текста  сори)
То ест
ь по вашему, приставка T64D получается говно по сравнению с T62A?
Да  срать я хотел, какая говно а какая нет!!! Дайте рабочую прошивку для Родителей! Чтоб они мне мозг не компостировали вирусом ЭБОЛО (Извините за мой Французский)
Блин и так извращаюсь как могу с этой приставкой T64D, а теперь закидайте меня  помидорами. ну тока не больно!
« Последнее редактирование: 18 Августа 2019, 11:35:00 от 4WD »
Оффлайн bred20031955
  • -> Вас поблагодарили: 174
« Ответ #381 : 18 Августа 2019, 11:36:15 »
То ест
НЕ обратиться ли Вам с подобными требованиями и ТОНОМ на сайт китайских производителей приставки?
А не на общественный ФОРУМ WV клуба???? :-X :-X
« Ответ #382 : 18 Августа 2019, 12:23:11 »
Чувак надо блин оставаться человеком и фильтровать базар. Как правильно подмечено здесь просто поддержка по общим вопросам и помощь при использовании приставки, а не в коем случае что-то требовать.
Попробуйте найти др. форум где хотя бы разжовывают хоть какие то проблемы или непонятки с приставками.
Все проблемы учитываются, стараются исправить в будущих прошивках.
« Последнее редактирование: 18 Августа 2019, 12:25:56 от Sanches235 »
Оффлайн MichaelZhilin
  • -> Вы поблагодарили: 272
  • -> Вас поблагодарили: 56
« Ответ #383 : 18 Августа 2019, 13:35:57 »
Чет давно прошивки с исправлениями не было!
Очень ждем все!
СПС!!!
Спасибо за прочтение!!!
Оффлайн Дядя Женя
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • Модель ресивера: T64D, T62A, HDT2-1513
« Ответ #384 : 18 Августа 2019, 19:32:18 »
Большое благо, когда провайдер отдаёт свой плейлист с нормальными потоками. Мой не отдаёт. Зато среди предложенных в IPTV-приложении плейлистов других провайдеров у меня заработал хоть только один, зато безупречно! На T64D. Попробуйте, вдруг и у Вас какой заработает.
В целом же на "мусорных", извините за термин, плейлистах T64D всё-таки на мой взгляд, выигрывает у T62A - буферирует лучше, показывает стабильнее.
« Ответ #385 : 20 Августа 2019, 11:00:46 »
Добавлено: 20 Августа 2019, 11:06:22
На плейлистах Эдема на московском "домашнем" инете Т62D T64D работают абсолютно одинаково.SD-все без запинки,HD-все кроме 1-2 нерусских.
На дачном инете Билайн 4ж (15-16 мбит сек) T64D запинается иногда(раз в час-два вечером),T62D не запинается на тех же каналах никогда.Разумеется речь в данном случае идет только о каналах SD. HD зависают от мобильного инета дачного.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2019, 11:07:42 от bred20031955 »
Оффлайн Дядя Женя
« Ответ #386 : 21 Августа 2019, 18:24:21 »
На подключении с ограничением скорости 10 Мбит/с (оставшийся старый, самый дешёвый тариф) на одном и том же плейлисте у меня T64D работает стабильнее T62A: каналы, которые на T62A то и дело показывают буферизацию, на T64D идут совершенно гладко.
Когда на всех каналах плейлиста есть поток, обе приставки работают корректно. Если попадаются каналы, по которым потока в данный момент нет или нет подключения к соответствующему серверу, T64D начинает заметно подтормаживать: изображение на заведомо исправном потоке появляется с изрядной задержкой на буферирование либо появляется на несколько секунд, потом опять происходит буферирование. Ощущение, что ты канал уже переключил, а приставка всё пытается установить соединение по предыдущим "дохлым" каналам. На T62A такого не замечено. Эффект устраняется выключением и включением приставки с пульта, командой "Переподключить" в настройках сети или отключением Ethernet-кабеля от переходника USB-Ethernet и подключением его обратно с последующим переключением на другой канал.
Обе приставки у меня подключены к сети через переходник на чипе 8152. 10 Мбит/с конечно маловато, особенно для HD-каналов, так что тариф придётся сменить. Проводил эксперимент: заказывал на время режим "без ограничения скорости" (провайдер даёт такую услугу), HD-каналы начинали работать отлично. Но эффект подтормаживания после посещения "дохлых" каналов, увы, сохранялся. Сохранялись и периодические подтормаживания в потоке
, о чём я уже писал.
Оффлайн Alex_RS
  • -> Вас поблагодарили: 24
« Ответ #387 : 22 Августа 2019, 16:59:15 »
это какой же ?! У меня в МСК ЮВАО ни один не пошел.
Оффлайн Дядя Женя
« Ответ #388 : 22 Августа 2019, 17:48:46 »
Уже, к сожалению, никакой. До этого работал вот этот:
Вчера проверил - уже не работает. И сегодня не работает... Видно тот провайдер внёс правки в настройки...
Оффлайн users12
  • Модель ресивера: T57
« Ответ #389 : 23 Августа 2019, 19:31:00 »
Провайдер Skylite IPTV
http://p.denys.club/b6/ip.m3u
