Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T64LAN, T64D, T64M  (Прочитано 421632 раз)
« Ответ #90 : 22 Января 2019, 12:02:45 »
VCE, а что должны увидеть на скриншотах? Телепатов к сожалению нет, все уехали))) Вы допустим знаете что выложили, я просто посмотрел скриншоты и не увидел ничего, два разных плеера и не более.
Оффлайн VCE
  • -> Вы поблагодарили: 83
  • -> Вас поблагодарили: 65
  • VCE
« Ответ #91 : 22 Января 2019, 12:04:32 »
ooolexa!Флешка одна на 62D всё видит, на 64D не видит ни одного листа это брак приставки?Вы думаете я сочиняю, зачем?
« Последнее редактирование: 22 Января 2019, 12:21:02 от VCE »
« Ответ #92 : 22 Января 2019, 12:58:52 »
VCE, я ничего не думаю, я написал что я вас не понял, у меня видит любые флешки и HDD, сколько у вас плейлистов на флешке? Попробуйте сделать не более 10 если у вас их больше.
Оффлайн Родион
  • Модель ресивера: 62 D
« Ответ #93 : 22 Января 2019, 13:11:35 »
Да действительно такое бывает что не видно плейлистов на флешке. У меня если первый раз не видит после нажатия ок точнее ОК-зеленая кнопка и справа должны появится списки плей листов если нет я выключаю приставку и после перезагрузки все видно,все работает!
Добавлено: 22 Января 2019, 13:21:46
И хочу выразить благодарность разработчикам софта что реагируют на замечания людей и исправляют ошибки,так держать! Я очень доволен последней обновой
Iptv стал работать и переключатся быстрее,кнопки исправлены что оооочень удобно,молодцы!!!
« Последнее редактирование: 22 Января 2019, 13:21:46 от Родион »
Оффлайн VCE
  • VCE
« Ответ #94 : 23 Января 2019, 07:54:26 »
Когда открываешь IPTV есть значок { i+ обновление } где находится кнопка на пульте и сделают ли чтобы видно было больше 10 листов как на T62D.Сделайте более удобную клавиатуру в онлайн кинотеатре  как при вводе пароля на Wi-Fi
Оффлайн bred20031955
  • -> Вас поблагодарили: 174
« Ответ #95 : 23 Января 2019, 08:11:02 »
И меня сильно интересует этот вопрос-где?
« Ответ #96 : 23 Января 2019, 08:18:38 »
VCE, bred20031955, это обычная кнопка INFO, так её обозначил производитель, почему именно так,  думаю хотели сократить три символа, а в итоге вышло всего два, примерно так.
Оффлайн Art
  • -> Вы поблагодарили: 27
  • Модель ресивера: World Vision T62N, T64Lan
« Ответ #97 : 25 Января 2019, 17:04:30 »
с чем связана проблема черного экрана, с постоянно крутящейся загрузкой, звук есть, изображения нет? Плейлист edem, каналы, например, Шансон, RU TV, Мир сериалов(пока, что вспомнил), на т62 тоже самое, на тв андроид и на сматфоне работают, т.е. и звук и картинка. Кстати, заметил этот баг после того, как добавили новые каналы в эдем тв, если не ошибаюсь, в ноябре. Плейлист генерировал заново, не помогло. Пробовал на другом провайдере интернета, со 100 Мбитной скоростью, тож самое. Сегодня утром и на МатчТВ заметил такое, неделю назад изображение было. Есть мысли с чем это связано?
Оффлайн Art
« Ответ #98 : 25 Января 2019, 17:35:58 »
Плейлист от Эдем. В чём может быть проблема: звук есть, изображения нет, на экране крутится постоянно загрузка. Такое происходит на канале Шансон, RU TV, МатчТВ, и ещё на некоторых, в основном на остальных показывает, и даже на HD каналах. Провайдера менял, плейлист пробовал генерировать заново и обновлять, не помогло, только вот на некоторых каналах такая фигня. С чем это связано, подскажите, может кто сталкивался. На сматр тв андроид работают эти каналы.
Оффлайн Napas Paravozovich
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • Модель ресивера: World Vision T62D,World Vision T64LAN
« Ответ #99 : 25 Января 2019, 18:39:36 »
у меня на  62  эдем фурычит  идеальна на т 64 lan такая же картина как у вас что то без картинки  что то постоянная буферизация независимо от подключения и на провод и на свисток
P.S Сразу отброшу что я не засланный там  казачек кокурентов  и т д   по поводу указанной мной проблемы могу снять видос
« Последнее редактирование: 25 Января 2019, 18:52:21 от Napas Paravozovich »
« Ответ #100 : 25 Января 2019, 18:56:41 »
Вы пишите дубль в 2 темах-чтобы поняли лучше?
Это связано только с тем,что в приставке нет плеера-котрый бы проигрывал эти самые потоки-с добавленных каналов.Этот вопрос постоянно задают Эдему-но он то причем-он незаконно ворует чужие потоки и продает их за 1 $.Не нравится-смените Эдем или приставку.
Оффлайн _JOKER_
  • Модель ресивера: T64LAN
« Ответ #101 : 29 Января 2019, 23:26:32 »
если ЭДЕМ ворует потоки, тогда подскажите где можно купить качественный и стабильный плейлист (и чтоб не было чёрных экранов со звуком)?
Оффлайн android76
« Ответ #102 : 30 Января 2019, 01:07:26 »
какую именно модель из тех что обсуждают в этой теме купить для  стабильного(платного) просмотра IPTV?
вижу у пользователей есть вся линейка.как я понял та что с LAN проблемная.или я ошибаюсь?посоветуйте плиз!
« Ответ #103 : 30 Января 2019, 07:26:51 »
Napas Paravozovich, я этих видосов как вы выразились наснимал уже огромное  количество, выше по теме можно глянуть, Эдем работает адекватно в том числе HD, за другую телеприставку не буду писать, так как там есть своя тема в которой ведется обсуждение.
Добавлено: 30 Января 2019, 07:31:59
вот по этой причине все проблемы туда, по поводу смартфонов, ресиверов на Enigma 2, ПК и ноутбуков, смарт ТВ, это всё совсем другое и не в уровень данным моделям, первое по причине аппаратных ресурсов памяти, второе по причине огромного количества поддерживаемых кодеков и так далее.
У меня сразу другой вопрос, почему такие проблемы обнаружены на Эдем и ещё одном сервисе, а остальные ресурсы идут все каналы без вопросов, в том числе которые предоставляются на совершенно бесплатной основе в Lite IPTV?
Даже торрент proxy идут все каналы, а их там поболее количество чем у эдем или других ресурсов.
« Последнее редактирование: 30 Января 2019, 07:45:41 от ooolexa »
Оффлайн bigtrack
  • Модель ресивера: t64
« Ответ #104 : 30 Января 2019, 11:49:18 »
Присоединяюсь к вопросу о каналах со звуком, но без картинки. Что-то делается с прошивкой, чтобы это исправить? И какие есть приставки, на которых нет такого глюка?
