Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T64LAN, T64D, T64M  (Прочитано 421705 раз)
Оффлайн alk0m
« Ответ #120 : 01 Февраля 2019, 23:40:39 »
Посмотрите здесь
  ,может найдёте что-нибудь подходящее.
Там все не стабильное)))
Оффлайн doctor 57
« Ответ #121 : 02 Февраля 2019, 08:42:41 »
Где-то было сообщение об Эдем ТВ .
Оффлайн Jolly Roger
« Ответ #122 : 02 Февраля 2019, 11:38:35 »
Приставка World Vision T64D (ПО 9.00.13) на руках несколько дней и пока производит приятное впечатление.
У себя заметил, что от частого или постоянного кеширования при просмотре IPTV обычно помогает смена текущего типа сети, например с WiFi на провод или наоборот. Т.е тип не важен, срабатывает именно смена.
Жаль, что на горячие цветные кнопки нельзя еще и пункты из Настроек повесить )
Если выбран канал через группу в плейлисте, то после выхода и повторного запуска IPTV включается канал с тем же номером, но уже из общего списка.
« Ответ #123 : 02 Февраля 2019, 12:19:41 »
Jolly Roger, да, по группам уже задавали вопрос, память может быть только по номеру канала, группы не запоминает, так как нет определённого шаблона фаворитные групп, приставка не может все это читать, а вот номер канала без проблем.
Оффлайн WWS
  • -> Вы поблагодарили: 17
  • -> Вас поблагодарили: 25
« Ответ #124 : 02 Февраля 2019, 13:48:19 »
А если слелать так. Например смотрим номер канала 25, добавляем его в группу и номер становится 10025, переносим в другую группу, номер меняется на 20025?
Оффлайн Cergey
  • Модель ресивера: t64lan
« Ответ #125 : 03 Февраля 2019, 18:10:41 »
Т64lan интересное свойство
В ivi в поиске набираю"хроники Риддика" вылетает в перезагрузку :'(
« Ответ #126 : 03 Февраля 2019, 18:40:28 »
Cergey, два раза ушел в ребут, но попробуй после поиска выдержать паузу, не нажимать кнопки и дать ему расчехлиться, потом как картинки обложек прогрузятся, то уже далее выбирать фильм к просмотру.
P.S Самое что интересное это нашел этот фильм раза с 10 если не 12, без конца набирал запрос, в итоге вот что получилось.
Тему разделю эту и сделаю отдельно для обсуждения IVI
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2019, 18:56:15 от ooolexa »
Оффлайн Checks
  • -> Вы поблагодарили: 19
  • -> Вас поблагодарили: 41
« Ответ #127 : 04 Февраля 2019, 10:00:05 »
Есть такое, подтверждаю и раньше писал об этом, но решается это только на время, а потом опять нужно переключать и врядли решением можно назвать горячую кнопку, подобная проблема у меня была на ноуте, который с завода продавался с Vista, wi-fi через определенное время начинал лагать, там это решалось обновлением драйвера на более новый. Какой у Вас роутер и на каком чипе wi-fi адаптер?
« Ответ #128 : 04 Февраля 2019, 22:14:39 »
  Господа, я долго не мог понять, почему кеширование и сбои начинаются минут через 20 работы. Адаптер не переподключал. Вопрос решил заменой 7601 на 5370 с 5дБи + дополнительное охлаждение + подключение адаптера в дальний от процессора USB (N64D), см. фото.
  Исследования показали, что при просмотре HD металл разъема USB на 7601 прогревался до (50...55)оС. На 5370 - меньше. До какой температуры прогревался корпус кристалла (с учетом плохого теплостока на металл соединителя), можно только гадать. А его предельно допустимая рабочая температура 70 0С.
« Ответ #129 : 04 Февраля 2019, 22:41:42 »
ОЙ  про предельную температуру, 70 градусов это 14нм технология, никто эти мелкосхемы не производит по такой технологии, тут температура кристала гдето 110-130, а вот то что другие элементы перереваются вопрос другой, маленкий удлинитель гдето 20 см должен решить проблему, и 7601 есть 2 варианта 5-ти ножечная мелкосхема и 3-x по питанию....
« Ответ #130 : 04 Февраля 2019, 22:56:13 »
Согласен, написал некорректно,
максимальная - п.2.2
рабочая - п.2.3
Если бы удлинитель спасал, я бы фигней не занимался.
К сожалению через пластик корпуса не видно, линейник или DC-DC. Да и кто будет ставить два линейника.
« Ответ #131 : 04 Февраля 2019, 22:57:55 »
вай не спасает? может вопрос не в пперегреве, а  в баге драйвера(как предположение) ?
« Ответ #132 : 04 Февраля 2019, 23:00:45 »
Драйвер - не моя епархия. Хорошо, если так и он будет исправлен
« Ответ #133 : 04 Февраля 2019, 23:20:01 »
дай пошагово свой тест, для повторения, если воспроизведем то за драйвером не загржавеет.....
Оффлайн Checks
« Ответ #134 : 05 Февраля 2019, 10:13:36 »
Проблема все же скорее в драйвере или технической части, но не в перегреве это точно, хотя и нагрев не меньше чем у Т55 со встроенным блоком питания, я подключал wi-fi адаптер на удленитель 1,5 метра, та же история, а вот разница между 5370 и 7601 есть, 5370 на мой взгляд более стабилен, бывает если не переключать канал, то может и более часа работать, но стоит переключить и начинаются зависания во всех приложениях. Кстати на последней прошивке диод на адаптаре 5370 уже не мигает, а на преведущей мигал.
