Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T64LAN, T64D, T64M  (Прочитано 421828 раз)
Оффлайн bred20031955
  • -> Вас поблагодарили: 174
« Ответ #45 : 09 Января 2019, 10:52:00 »
результат один до 10 мин. и начинает подвисать канал, при этом переключение каналов начинает тормозить, lite кстати тоже начинает запинаться.
Интересно-что ВЧЕРА ВЕЧЕРОМ именно на Эдеме(где не было раньше никаких запинаний)начались подвисания.Я связал это с тем,что народ после новогодних каникул весь вернулся домой и начал активно юзать инет и эдем и всё подряд.Нагрузка возросла???Причем независимо от вай фай или ЛАН входа.Раньше подвисало только по ЛАН-HD каналы.
« Ответ #46 : 09 Января 2019, 13:22:07 »
скорее всего нагрузка на серверы, весь день крутится без проблем, вечером не вижу...
Оффлайн Marjan0506
  • Марян
  • -> Вы поблагодарили: 610
  • -> Вас поблагодарили: 258
« Ответ #47 : 09 Января 2019, 16:52:22 »
Просмотр IPTV на
Оффлайн Mixa60
  • -> Вы поблагодарили: 288
  • -> Вас поблагодарили: 74
« Ответ #48 : 09 Января 2019, 19:21:20 »
Сейчас у меня приставка T62N. Листать каналы можно джойстиком вверх, вниз(по одной строчке) или влево, вправо(постранично) . А на Т64 так тоже можно? Или только вверх, вниз?
Заранее спасибо за ответ.
« Ответ #49 : 09 Января 2019, 19:29:51 »
также как 62
Оффлайн Димчик 13
« Ответ #50 : 09 Января 2019, 23:35:47 »
Приветствую
 Можно ли сделать в следующих прошивках , чтобы на онлайн кинотеатрах можно создать аккаунт  и пароль , чтобы можно было платную подписку подключать  как на иви так и мегого .и можете добавить  АМЕДИАТЕКУ  с аккаунтом чтоб также оформлять подписки . Спасибо
« Ответ #51 : 09 Января 2019, 23:41:28 »
если бы можно было сделали бы....
Оффлайн ksenofontiq
  • Модель ресивера:  World Vision T64D
« Ответ #52 : 09 Января 2019, 23:56:34 »
Вопрос возник случайно.Нашел у себя плейлисты с фильмами а не каналами.Какой максимальный размер плейлиста можно загружать.
« Ответ #53 : 10 Января 2019, 07:22:21 »
ksenofontiq, всё зависит от объёма файла, ссылки на поток бывают разные, примерно от 1200 до 1300 потоков в плейлисте.
Оффлайн bigtrack
  • Модель ресивера: t64
« Ответ #54 : 12 Января 2019, 03:40:14 »
приветствую. можно реализовать включение на том же iptv-канале, на котором выключили (использую эдемтв)?
« Ответ #55 : 12 Января 2019, 08:44:28 »
bigtrack, можно и уже сделано, нужно подождать немного обновление.
Оффлайн bigtrack
« Ответ #56 : 12 Января 2019, 08:55:04 »
я так понимаю в след. бете заложено?
приставка просто огонь, если бы ещё чуток памяти побольше для EPG и HD. надеюсь в следующей серии не пожалеют на память.
« Ответ #57 : 12 Января 2019, 09:29:38 »
если память подешевеет как обещается, то конечно сделаем больше, пока так как есть....
Оффлайн Checks
  • -> Вы поблагодарили: 19
  • -> Вас поблагодарили: 41
« Ответ #58 : 12 Января 2019, 10:24:17 »
Я же вроде написал, что на Т62А при тех же условиях никаких проблем нет, смотреть можно часми, а в T64D до 10 мин. и начинаются запины, выключаешь - включаешь приставку и ещё до 10 мин. идет, а потом по новому, здесь явно есть проблема, вопрос только в тюнере или ПО.
« Ответ #59 : 12 Января 2019, 10:27:26 »
нет такой проблемы, на стабильном ip канале работает больше недели, перед командировкой поставил возвращаюсь работает, сам удивился, на том же эдеме
