Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T64LAN, T64D, T64M  (Прочитано 421832 раз)
« Ответ #30 : 05 Января 2019, 17:21:58 »
shurak2007, каждый канал не прощелкивал, но те которые были рабочие все открываются корректно.
Оффлайн bred20031955
  • -> Вас поблагодарили: 174
« Ответ #31 : 06 Января 2019, 09:36:25 »
Спасибо, очень полезное видео.А все каналы есть? таких чтоб звук был, а картинки нет не наблюдается?
На данный момент-нету.Сервер-Россия 1
Не надо "авто" ставить.Прием Эдема очень сильно зависит от политики вашего провайдера интернета.Если у него есть свое IPTV-то они ставят палки в колеса Эдему.
Оффлайн sashek
  • Модель ресивера: T62D, T64LAN, T64D
« Ответ #32 : 06 Января 2019, 14:07:04 »
Взял на предпродажное тестирование небольшую партию World Vision T64LAN, T64D, T64M.
Стоит сейчас в тестовом режиме World Vision T64LAN. Условия: Версия ПО _V8.11.11Rus Beta_.
  Маршрутизатор TP-Link TL-WR841ND. Интернет оптика 100 Мбит/с.
В  Local IPTV Player загружены каналы моего интернет провайдера (более сотни каналов различного жанра).
Подключаю  интернет к ресиверу LAN-кабелем , при воспроизведении контента заметны подтормаживания и микрофризы на изображении.
Отключаю LAN-кабель , подключаюсь с того же маршрутизатора по Wi-Fi.   Все нормализовалось. Картинка
даже на HD каналах (в частности тот же Россия 1 HD ) идет стабильно , без фризов и подтормаживания.
Та же ситуация и при просмотре приложения Lite IPTV.
У меня аналогичная ситуация с T64LAN. С WiFi адаптером работает хорошо, через LAN тормозят HD каналы и иногда SD. Посмотрел скорость кнопкой INFO через LAN, никогда не было более 500 кбит/сек, на WiFi нормальная скорость более одного мегабита итд, сколько надо, столько и даёт.
Кому нибудь удалось побороть эту проблему? У меня WiFi адаптер греется, потому и решит купить с LAN а толку от него нет.
Прошивка V8.11.11 RUS Beta.
« Ответ #33 : 06 Января 2019, 15:15:42 »
sashek,
написал же по Lan наберитесь терпения, работаем
Вопрос - какая скорость Ethernet (LAN) порта в T64LAN, если есть такая информация.
Спасибо.
На вопрос навела информация от разных покупателей, что по LAN видео онлайн и IPTV подтормаживает, а по WiFi отлично работает.
Спасибо!
sergeifrost а пролистать послених пару страниц, не ? или мне каждому купившему одно и тоже писать?
по скорости Lan порта, сейчас идут работы в этом направлении, как закончим напишем финальный результат.. драйвера новые есть пока в тестах, не паникуем...
Оффлайн leon22
« Ответ #34 : 07 Января 2019, 17:49:25 »
Вопрос по меню "IPTV"
Ссылку на лист в облако вбил, но теперь подскажите при нажатии на раздел IPTV не происходит автоматической загрузки ( что по логике должно было б быть)
Приходиться нажимать красную кнопку управления (которая облако), после чего подтягивается лист с каналами.
Так и должно быть, что сделать что лист грузился автоматически после нажатия на IPTV ?
Есть возможность сделать в IPTV избранные канали или категории, а то все вместе 450 каналов листать крайне неудобно&
Оффлайн Checks
  • -> Вы поблагодарили: 19
  • -> Вас поблагодарили: 41
« Ответ #35 : 07 Января 2019, 19:45:00 »
Второй день смотрю iptv на beta прошивке, заметил следующее, спустя примерно 10 мин, начинаются постоянные подвисания с полосой внизу, как HD, так и SD каналов, само переложение тоже начинает жутко тупить, после выключения тюнера и включения через пару минут все повторяется через такой же промежуток времени. Подключен через wi-fi 7601 свисток, пробовал в обеих USB. Пробовал так же wi-fi адаптер и на 5370 с антенной, все так же, в Т62А все работают без проблем. Возможно проблема с буфером?
« Последнее редактирование: 07 Января 2019, 19:48:43 от Checks »
Оффлайн leon22
« Ответ #36 : 07 Января 2019, 20:10:37 »
Рассмотрим все три варианта загрузки доступные в данном IPTV плеере. Первый вариант это загрузка плейлиста расширением .m3u или .m3u8. с USB накопителя.
Каким образом необходимо загрузить плейлист, что каналы начали грузиться сразу после запуска и нажатия IPTV.
Я каналы загрузил подсунув прямую ссылку на лист edem.tv, но после входа IPTV автоматически не загружаются, необходимо снова лезть в облако и т.д.
Вопрос, а где взять IPTV lite ? У меня такого в меня вовсе нет (прошивка крайняя)
« Ответ #37 : 07 Января 2019, 20:58:06 »
leon22, поставить бета версию
Оффлайн leon22
« Ответ #38 : 07 Января 2019, 22:56:48 »
Это ответ на какой вопрос?
« Ответ #39 : 07 Января 2019, 23:33:39 »
leon22, на ваш предыдущий пост, установить бета версию онлайн и выполнить сброс в заводские, потом настроить все пункты по которым у вас возникли вопросы и пользоваться.
Оффлайн leon22
« Ответ #40 : 07 Января 2019, 23:36:23 »
То есть это "Каким образом необходимо загрузить плейлист, что каналы начали грузиться сразу после запуска и нажатия IPTV." работает только в бете?
В стабильной крайней прошивке такого эффекта не получить?
p.s. Читал что в бете не работают "быстрые" кнопки, что и смутило переходить
« Ответ #41 : 07 Января 2019, 23:37:46 »
не должно быть никаких проблем, на Т64 IPTV работает неделями и никаких зависаний не наблюдается, ещё раз сделаю видео чтобы убедились. Тестировали какой ресурс, эдем я так понял.
Добавлено: 07 Января 2019, 23:39:53
да работает, остальное будет правится, есть нюансы. Бета тут не имеется виду что она сырая или тестовая, а имеет смысл специальной прошивки в которой присутствуют доп сервисы такие как Lite IPTV и Радио IPTV.
« Последнее редактирование: 07 Января 2019, 23:40:18 от ooolexa »
« Ответ #42 : 08 Января 2019, 09:02:10 »
Автоматически при нажатии кнопки IPTV грузится лист не из облака-а из  локального раздела-последний загруженный.А по красной кнопке вы переходите в облако...
« Ответ #43 : 08 Января 2019, 11:55:02 »
На последней бета, телеприставка запоминает выбранный плеер после его первого использования и при загрузке будет браться режим сохранённый по умолчанию.
Оффлайн Checks
« Ответ #44 : 08 Января 2019, 21:15:44 »
Да, но и не только на нем, сегодня экспериментировал целый час и ставил её на место Т62А, подключал от неё wi-fi, перепрошивал с флешки, результат один до 10 мин. и начинает подвисать канал, при этом переключение каналов начинает тормозить, lite кстати тоже начинает запинаться.
