Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 1)  (Прочитано 1158700 раз)
Оффлайн Zico
  • Модель ресивера: T62D, T64D
Zico. Еще мож дурное предложение, но скажем так ошибки по dvb-c сыпятся у вас в квартире. А есть ли у вас возможность попробывать приставку в другой точке (скажем так в другом подъезде, а лучше в др. доме) и сфоткать.
Чтоб иcключить вот этого.
Ахах, да, тоже видел это фото...)))
Предложение не плохое, но трудновыполнимое.
Есть родственник в соседнем доме, но у него ни ТВ ни кабеля... А со своим ТВ/моником тащиться как-то...))))
В общем надо подумать. ;)
Поддерживаю сделанный вывод.
- для Т64 "уровень" =75, это почти грань фола по уровню входного сигнала, но тюнер (по крайней мере на Т2)  без кубиков вытягтвает сигнал вплоть до "качество" =0
- скачков качества 3-...-100 не наблюдал ни разу. Только, если прет неизвестно что, индикаторы падают до "0" и затем восстанавливаются
И заметьте, на Т62 на этих же частотах уровень 86-89% кажет.
Zico, спасибо за видео, теперь доступно можно разбирать проблему.
Вам спасибо за желание разобраться! :)
Какие мои дальнейшие действия? Обождать чего-то, или можно смело идти сдавать агрегат обратно?))
на проблемных для T64 частотах - 618, 626, 634, 642 МГц - Ber - не 0 !
Это - очень плохой признак. И T62 его документально фиксирует:
Та я ж не отрицаю... И ладно бы они все не работали.
Так ведь 2 других тюнера принимают как миленькие. ;D
Но всё-таки T62 как-то пытается справиться и каналы показывают.
По мне так он вообще не напрягается...)))
Понятно. Первые фотки смущают, на прямом кабеле с ошибками не есть хорошо. Есть подозрения в недостаточности уровня сигнала. Вот теперь бы попробовать усилок подключить.
Достанем -  попробуем!)))
Оффлайн WWS
  • -> Вы поблагодарили: 17
  • -> Вас поблагодарили: 25
Вот видео:
https://yadi.sk/i/f2Ph30Eya9mecA
Это конечно мелочи, но на 14:00 минуте уровень и качество 0%, однако надпись рядом с качеством "сильный". И эта надпись не меняется.
  • -> Вас поблагодарили: 13996
Выполнена проверка потока на двух телеприставках T62 и Т64, чтобы не быть многословным ниже прикрепляю видео.
Хочу уведомить что T62 работает на грани срыва, ещё минимум 1-2dB и картинка исчезнет моментально с экрана, а Т64 при этой ситуации будет продолжать показывать, это то что проверено в действительности.
World Vision T62 нажимаем на картинку чтобы смотреть!
World Vision T64 нажимаем на картинку чтобы смотреть!
Никто проблему не оставляет и будут разбираться в этом случае.
Zico, попрошу прикрепить контакты провайдера, сайт, телефон, всё что есть, лучше через личку.
Как будет что то далее известно обязательно будет отписываться и информироваться.
Оффлайн Zico
Тоже это заметил на 64ке, причем это на всех каналах было в DVB-C (но к сожалению на видео они все с одного пакета, а остальных нет, т.к. не находит их).
Ранее он же всё находил/сохранял, рисовал уровни сигнал/качество, хоть и картинка сыпалась... ???
Отписался.
Я уж подумываю сходить к ним, прихватив с собой ресивер, проверить так сказать на месте...
Но одолевают меня смутные сомненья, что в нашей "деревне" такое прокатит. ::)
Оффлайн Колумб
  • -> Вас поблагодарили: 44
  • Колумб
2 Zico всё таки рекомендую перед походом к провайдеру.
1. очень внимательно проверить и при необходимости переразделать F-разъёмы с обоих концов кабеля, ибо - электрика наука о контаках :)
2. попробовать поставить усилитель
ЗЫ можно фотку Вашего кабеля, в месте подключения к распределительной коробке провайдера?
В итоге получается идет "мусор" по кабелю, да по квартире стоят всяческие делители, усилителе, нооооо у Zico кабель прямой из коробки, коробка обычно недоступна (только обслужю персоналу, у меня она даже антивандальная), но блин я не думаю что он (Zico) один пользуется кабельным, а как же другие пользователи, что у них все в поряде или все устраивает или провайдер чхает на абонентов. Я бы еще узнал у соседей что у них, рассыпание картинки есть.
Оффлайн Колумб
  • Колумб
1. бывает по всякому , в 90 % случаев коробка так или иначе доступна абоненту.
2. соседи могут смотреть аналог
3. прямой кабель не исключает попадание микро волоска экрана оплётки на центральную жилу внутри Ф-разъёма, что приводит не к полной потери сигнала, но к сильному его уменьшению.
Оффлайн monte_kri100
У меня тоже как-то странно сыпятся некоторые каналы, могут работать в обед часами отлично, вечером и утром сыпят, может на оборот. Заменил кабель полностью до щитка на sat 703, навешал ферритовых колец, без изменений.Написал письмо ТВ оператору, а у них почтовый ящик переполнен-по ходу почту вообще не читают. Кинул клич по городу, может у кого есть приставка с записью потока или USB свисток.Жду
Добавлено: 28 Марта 2019, 09:02:42
У меня стоят 3 ТВ Самсунговских с приемом DVB-C, подключенных отдельным кабелем от щитка с разветвителями, все каналы уже как года 2 показывают отлично, а на 64D сыпят. Приставку подключал во все 3 телевизора, теперь даже для приставки проложил отдельно кабель.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2019, 09:02:42 от monte_kri100 »
а можете 10 с подержать кнопку INFO и посмотреть BER (Ур. бит. ошибки) на каналах, где сыпет T64:
Хм  :) не знал что на самсунгах такая опция есть. Обязательно так и сделаю
Оффлайн А2019
  • Модель ресивера: T64LAN
T64LAN нет видеосигнала с RCA разъема. С HDMI все нормально. Переставлял разрешение 576p-безрезультатно. В меню в разделе "AV настройки" почему-то нет пункта "видеовыход".  Прошивку сейчас не могу посмотреть, но предполагаю что это не должно влиять, в любом ресивере должен работать композитный видеовыход.
вставьте до щелчка, до конца.
Оффлайн IrvinBell
  • Модель ресивера: World vision t64lan
поправьте работу лан порта,он не работает правильно,не тащит iptv,ресиверов в доме несколько,плей лист платный,но только t64lan не показывает,вернее показывает две минуты и замерзает(проводное подключение),с адаптером беспроводной сети работает,но это тупо как то,купить приставку с лан подключением,чтоб юсб разьем опять занять wifi адаптером(((покупкой очень разочарован(((жду исплавлений в следующей версии прошивки
и это так на всех мультиплексах или только на каких-то конкретных?
491 Мгц, 499 Мгц, 507 Мгц, 515 Мгц, 523 Мгц, 531 Мгц, 539 Мгц, 547 Мгц,
555 Мгц, 563 Мгц, 571 Мгц, 579 Мгц, 587 Мгц, 595 Мгц, 603 Мгц, 611 Мгц.
Скорость потока 6999 Kb/s,
Модуляция QAM 256.
