Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 1)  (Прочитано 1275552 раз)
Оффлайн 380volt
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • -> Вас поблагодарили: 20
Друзья, скажите, такой LAN свисток никто не пробовал подцепить к 64D(M) тюнеру???
На чипе асикс 88772 сделан(намалёвано красным вверху блистера, справа) , пишут, что спидтест около 90 мб/с выдаёт...
« Последнее редактирование: 04 Января 2019, 11:04:11 от 380volt »
  • -> Вас поблагодарили: 174
если этот чип указан в поддержке приставки-то будет работать.
А он-указан-значит будет
цитата:Поддерживаются адаптеры USB to LAN на чипе: Asix 88772, Corechip sr9700, Corechip sr9800, Realtek RTL8152
« Последнее редактирование: 04 Января 2019, 12:57:26 от bred20031955 »
Оффлайн Art
  • -> Вы поблагодарили: 27
  • Модель ресивера: World Vision T62N, T64Lan
вопрос по красному светодиоду: нельзя ли его в будущей прошивке сделать информативней, т.е. чтобы он загорался в момент, когда приставка в режиме On. Если программно нельзя, то может в новых партиях аппаратно хоть к контуру питания USB запитают его, я так понял USB теперь у нас откл. в ждущем режиме. А то чутка напрягает. Может раннее обсуждалось, тоди ссори, пропустил :)
Добавлено: 04 Января 2019, 21:42:58
ещё заметил одну особенность, если при просмотре iptv вдруг пропал интернет, то появляется треугольник "Ошибка сети", и как только интернет появляется, просмотр возобновляется с первого канала в списке плейлиста, в 62n просто черный экран и как только сеть востанавливается, просмотр продолжается на том же канале. Напрягает после такого косяка с сетью, снова искать канал, например если он в середине списка.
« Последнее редактирование: 04 Января 2019, 21:42:58 от Art »
Оффлайн van der Waals
  • Модель ресивера: T64LAN
Далее подключился к кинескопному 29" Samsung CS-29Z47HSQ, есть 1 вход RCA. После подключения к данному телевизору на черном экране шла мелкая горизонтальная рябь, звука не было.
Далее подключился к кинескопному 14" JVC AV-1401AE, есть 2-ва входа RCA. После подключения к данному телевизору картинка появилась, но с "дикими" искажениями и треск вместо звука. Фото JVC прилагаются.
Поясните, что я делаю не так?
Я понял, в чём причина плохого сигнала по RCA. Оказывается во всём виноват Jack-разъём в приставке - плохой контакт. Лучше сделать обычный RCA-разъём.
Оффлайн leon22
Интересное обвинение?
Считать это гарантийным случаем?
van der Waals, на основании чего сделаны такие выводы? Вы вскрыли приставку, обнаружили и устранили:
  - производственный дефект (например холодную пайку одного из контактов разъема);
  - конструктивный дефект разъема, вызывающий недостыковку со штекером?
В этом случае фотоотчет в студию.
  Или ваша проблема просто пропала после нормальной стыковки соединителей?  В этом случае вывод "во всём виноват Jack-разъём в приставке" мягко говоря не соответствует истине.
Оффлайн radik_sabirov
  • Модель ресивера: T62D; T64LAN
Добрый день! Вопрос техподдержке: имеется ли возможность расширить функционал приложения "YouTube", чтобы в Избранное можно было сохранять не только ссылки на ролик, но и поисковые запросы? Пусть даже с имеющимися ограничениями на 10 позиций. Данное изменение было бы полезно из тех соображений, что избавило бы пользователя от неудобной процедуры ввода с пульта одних и тех же поисковых запросов.
Оффлайн Checks
  • -> Вы поблагодарили: 19
  • -> Вас поблагодарили: 41
Увы, но нет, не поняли, я тоже когда первый раз подключил увидел жуткое искажение изображение и звука и так на двух телевизорах, оказалось я не до конца вставил jack в приставку, слегка нажав он вошел в плотную к корпусу и все стало как и должно быть. У меня t64d.
Оффлайн Checks
Прошил последнюю BETA по сети, не хочет программироваться на цветные кнопки IPTV, пробовал на разные, просто никакой реакции.
я уже писал...
Оффлайн ksenofontiq
  • Модель ресивера:  World Vision T64D
HDMI 1,5-2 метра будет ли потеря сигнала или нормально.
Стабильность работы зависит от качества кабеля. На хорошем кабеле "потери сигнала" не будет.
Оффлайн Checks
Вопрос в вдогонку по поводу HDMI, будет ли трещать звук, если подключить через него? А то при подключении через AV в колонках слышео постоянно дребезжание.
Должно быть все нормально, без призвуков и по AV и по HDMI. Но как вы правильно отметили в ответе выше, нужна нормальная связь между устройствами. В вашем случае нужно разбираться с подключением колонок и телевизора. Если "колонки" это динамики телевизора, попробуйте это.
« Последнее редактирование: 06 Января 2019, 20:24:18 от Bazilio »
про кнопки в курсе что они поломаны
