Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 1)  (Прочитано 1275337 раз)
Оффлайн PS_Home
  • Модель ресивера: T64D
Всех с праздниками!
Купил T64D отцу в подарок (у него есть старый кинескопный ТВ). Подключили "колокольчиками" через переходник SCART. Включаем, настраиваем - все работает. Начинаю объяснять как пользоваться, и вот проблема:
Выключаем приставку пультом, выключаем ТВ; включаем ТВ, включаем приставку пультом (кнопка STANDBY) - приставка не включается (светится время и красный значок питания)!
Если вынуть питание из приставки и снова воткнуть - сначала пишет "LOAD", затем время. Нажимаем STANDBY - снова "LOAD", затем включается.
Если опять нажать STANDBY - выключается и больше никак не включить, пока не переткнешь питание!
Что может быть?
Оффлайн cherkes
  • Модель ресивера: T54D
С Рождеством всех. T64D, 2 дня исправно проработала. Затем при загрузке на мониторе постоянно появляется двойной экран и полосы. Проверил монитор через комп, все работает. Дело в приставке. Что может быть? Баг прошивки или заводской брак? Перепрошил на Бетку - не помогло. Иногда лечится многократной перезагрузкой. Иногда вообще на включение с пульта не реагирует. В этом случае помогает отключение питания. Что может быть, подскажите.
Оффлайн Art
  • -> Вы поблагодарили: 27
  • Модель ресивера: World Vision T62N, T64Lan
Я понял, в чём причина плохого сигнала по RCA. Оказывается во всём виноват Jack-разъём в приставке - плохой контакт. Лучше сделать обычный RCA-разъём.
Есть у джека одна особенность здесь, его нужно вставлять ДО ЩЕЛЧКА! Иначе контакта с "землёй" не будет со всеми вытекающими. Вообще нужно принять за правило, вставлять Джек в разьём первым, после всё остальное, и только питание приставки в последнюю очередь.
Всех с Рождеством!
Добавлено: 07 Января 2019, 08:55:10
у меня вопрос к разработчикам прошивки..
Раз в наших приставках мало памяти, то может можно сделать несколько версий прошивок, например, для тех, кому нужно Iptv, оставить приложения iptv и dvb t2/c, для тех кому нужен youtube, youtube, iptv, bvbt2/c, кому кинотеатры, значит с кинотетрами без iptv... естественно эти прошивки как бы не офиц., но уже по усмотрени пользователя, что ему больше нужно, на то и прошивается. Возможно, после этого у многих отпадут проблемы с подвисанием на HD каналах в iptv, или кинотеатры можно будет дополнить HD videobox..
Это чисто моя мысль, не претензия, если нет возможности такое осуществить, значит нет :)
« Последнее редактирование: 07 Января 2019, 08:55:10 от Art »
Art, нет, к сожалению делать массовку разных прошивок никто не будет, делается одна официальная и одна специальная которые дорабатываются по степени возникновения важных вопросов.
А теперь вопрос, на каких HD зависания, я тут недавно выложил видео с работой эдем, каналы качества HD работают на данной модели вообще без каких либо проблем.
Если есть проблемы, то делитесь видео, указывайте все условия приёма и просмотра.
Добавлено: 07 Января 2019, 10:06:38
PS_Home, всё зависит от того что ожидаете увидеть, если был бы полноценный SCART то он вообще сам включит видео вход, в вашем случае всё подключено через переходник, а вы уверены что активен видео вход тот к которому подключена телеприставка?
В приставках Т64 также присутствует функция после аварийного отключения от электросети если телеприставка находилась в режиме ожидания, последующее восстановление питания не переведёт приставку в рабочий режим, а включит и сразу переведёт в режим ожидания.
Мы не знаем что вы делаете по месту установки, что включаете и в каком режиме, трудно подсказать в условиях не видя ситуации полностью.
« Последнее редактирование: 07 Января 2019, 10:06:38 от ooolexa »
cherkes
  По поводу бага в прошивке и заводского брака.
  В характеристиках Т2 приставок (этой и многих других) не заявлена поддержка работы с мониторами. Поэтому "баг" и "заводской брак" можно обсуждать если Т64 не работает с ТВ. Тем более вы подключили конвертер  HDMI-VGA с запиткой от HDMI. Да, работает, но на ваш страх и риск.
  По технике
  Как вы писали ранее, у вас монитор HD ready, а значит он поддерживает не все разрешения, на которые можно настроить выход HDMI тюнера. И даже не все, указанные в таблице для телевизоа. Для вашего монитора работоспособный вариант настройки выхода HDMI тюнера - 720р 60 Гц. Если у вас на тюнере 1080 (завышена частота строчной развертки), возможно появление двух сплюснутых по горизонтали и растянутых по вертикали, расположенных рядом (слева и справа) изображений. Если несовместимость по кадровой  развертке, возможно появление двух изображений, одного над другим с возможным переходом в "горизонтальные полосы". Что у вас, по описанию непонятно. Нужно фото, лучше видео (заодно и со звуком можно будет разобраться).
  Проверка монитора через комп - не аргумент. Видеокарта выдает сигнал, который монитор может воспроизвести. Принудительно установите на видеокарте разрешение выше чем  рекомендованное для монитора, и получите подобные проблемы.
  Вывод. С большой степенью вероятности проблема уходит в настройки выхода HDMI тюнера. Подключайте по тюльпанам телевизор и экспериментируйте.
Оффлайн bred20031955
  • -> Вас поблагодарили: 174
если этот чип указан в поддержке приставки-то будет работать.
А он-указан-значит будет
цитата:Поддерживаются адаптеры USB to LAN на чипе: Asix 88772, Corechip sr9700, Corechip sr9800, Realtek RTL8152
проверил, старый адаптер ( под винд  8  ) 2012 года выпуска не работает,хоть и того типа  чип Asix 88772А ,что надо(может левак какой то?)коробочку не открывал.Вин в диспетчере устройств  показывает Asix 88772.Драйвера ВИН берет автоматом.
Новый этого года сегодня приедет.
« Последнее редактирование: 07 Января 2019, 12:42:08 от bred20031955 »
Оффлайн cherkes
cherkes
  По технике
Ясно, что же буду экспериментировать. Не могу найти активный конвертер HDMI-VGA. Как говорил С.С. Горбунков: "будем искать".
bred20031955 по usb2lan дай ven_id и dev_id тогда будет понятно что за чип
Да я уже закинул его обратно в хлам...он там лежал ни разу невостребованный с 2012 г.Купил когда то на АЛИ-но так ни разу и не понадобился.Был утерян.Я щас  2 новых на Али купил-по отзывам проверянные девайсы,со скоростями приличными.Вот должны был сегодня принести с почты....но видимо -Рождество.Завтра попробую и напишу....думаю-будут работать.А с Т62D-не предусмотрена работа такого девайса?
t62 не будет подобных девайсов
Оффлайн Licebit
  • Модель ресивера: T64lan
Будет поддержка длна?
Licebit, нет, андроид покупаем там будет...
Принесли,работает отлично без всяких танцев-очень быстро.Чип-Realtek RTL8152
Оффлайн cherkes
cherkes
  По технике
Добрый день! Такой вопрос: заказал с Али конвертер с питанием, я так понимаю, что питание нужно для звука. Но.... Звук есть и через пассивный адаптер, причем довольно приличный, так как колонки активные. Фонит немного но я уже привык. Двойное изображение и полосы лечатся банальной перезагрузкой монитора. Так стоит ли пользоваться активным адаптером? Или он (активный конвертер) уменьшает нагрузку на приставку и улучшает качество изображения? В настройках сейчас стоит автоматическое определение разрешения, так как 720р и 60 немного вытягивают изображение по горизонтали. В настройках выхода тюнера выставил VGA.
« Последнее редактирование: 08 Января 2019, 13:57:15 от cherkes »
Оффлайн kostik
  • -> Вас поблагодарили: 14
  • Модель ресивера: t62d   t64lan
У меня дома на кухне стоит монитор LG 19" подключен к приставке через обычный конвертер HDMI-VGA  без звука , а колонки активные вставлены в в приставку в разьем 3,5 . разрешение стоит 720р и все работает прекрасно . конвертор брал самый дешевый за 100 грн. А на работе подключена через HDMI-DVI стоит тоже разрешение и все нормально работает
« Последнее редактирование: 08 Января 2019, 20:19:52 от ooolexa »
