Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 1)  (Прочитано 1275233 раз)
Оффлайн MIK_ZAR
leon22, нет там никакого гула, это истерия и паранойя от товарища WVT64D, походу засланый козачек 100%
Гул хоть какой-то услышал когда вы крутил телик на все 100% и на телеприставке оставил 1%, но это надо быть идиотом чтобы так слушать воспроизведение канала и потом возможно найти в этом причину этой истерии.
Всем доброй ночи! Лично у меня на старой соньке через SCART(вход 1) гул есть, по входу 2(через RCA) такой же гул! Громеость соньки 2\3,на приставке так-же! Кстати показалось,что при максимальной громкости Т-64LAN  на выходе мин- джека появляется перегрузка по звуковому сигналу. До этого был подключен к *********D. Гула не было. Думаю проблема с землей,точнее с земляными петлями, делаю новый провод Jack 3.5-SCART и покручу сетевые вилки+ развязка по антенному входу ! Правда распайки мини джека никто не подсказал (саму приставку и кабель на даче оставил, пока не посмотреть). О результатах отпишусь! По скорости LAN- кто  нибудь тестировал реальную скорость по сравнению с  адаптером WIFI ? Вот ссылка на статью про адаптер на чипе SR9700 (
) . В нете пишут про чип AX88772A, реальный USB 2.
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2018, 08:47:53 от ooolexa »
мы не чепухой занимаемся, на базе T64 в феврале выходит в продажу бюжетное решение для IPTV для провайдеров, в свободной продаже будет под названием i64, мы готовимся и конечно android ott мы рассширим линейку до 8-ми моделей от самых бютжетных до дорогих, сейчас в продаже только линейка GI Lunn, ожидается еще линейка Agio 18, 28, 216 и линейка Premier 28 и 216 на новом Amlogic s905x2, кто хочет совместить в продаже есть GI UNI2(Android + T2/C) на Amlogic s905D....
Оффлайн voluksir
  • -> Вы поблагодарили: 36
  • Модель ресивера: T62D,T64LAN
Здравствуйте, есть пару вопросов и пожелания : можно ли при включении приставки что б на экране телевизора сразу появилась заставка world vision, а то кажется что приставка долго грузится; по поводу красного индикатора на панели не несёт ни какой информации (появлялся бы значок, когда приставка включена ) .
voluksir, при загрузке на дисплее надпись LOAD, это означает что телеприставка загружается.
Оффлайн voluksir
это понятно , я спрашивал аппаратно сделать возможно, что б на телевизоре не чёрный экран смотреть при load , а заставку world vision ( да/нет).
« Последнее редактирование: 02 Января 2019, 16:42:53 от voluksir »
Оффлайн Cergey
  • Модель ресивера: t64lan
А что, больше ни у кого мас-адрес не меняется при перезагрузке???
 И вообще интернет медленный очень. У меня провайдером заявлено 70мбс. Фильмы в приставке в медиатеке загружаются медленно(иконки) Хотя воспроизведение в принципе приличное.
Канал тв из "приложений" не загрузился ни один.
Адрес меняется, причём, Как я заметил, только вторая половина
00:11:05:bb:98:41
00:11:05:57:42:2d
00:11:05:e6:79:e8
« Последнее редактирование: 02 Января 2019, 17:53:30 от Cergey »
Оффлайн JerryLutor
Подскажите по режиму только IPTV и по работе вообще приложения IPTV
После теста замечено следующее
1) Если установить плейлист с автозагрузки то при входе в само приложение сначала выдает что нет каналов, но если включить режим облака то они появляются
2) Если включить режим только IPTV то при условии того что плейлист загружается через автозагрузку , при старте приставка предлагает настроить антенну,  - режим IPTV не работает.
3) После обновления прошивки слетает адрес автозагрузки плейлиста.
4) Если в плейлисте присутствуют теги (жанры) при добавлении плейлиста автозагрузки приставка уходит в ребут.
Это баги или фичи?
JerryLutor,
1) установить BETA  последнюю, на данной версии запоминается выбор плеера.
2) ну в принципе в какой-то степени да, это же телеприставка в первую очередь для цифрового DVB-T2 DVB-C, поэтому при старте гид по установке телевизионных каналов.
3) да, производится сброс всех настроек программного обеспечения, дабы изменения в новой версии ПО  применялись корректно.
4) а можно пример такого плейлиста, какие жанры как это всё прописано по спойлер.
Оффлайн JerryLutor
Прошивка на бету исправила проблемы с автостартом, загрузкой плейлиста с тегами и входом в iptv.
Остались вопросы:
1) Настройки всегда будет сбрасывать при смене прошивки?
2) Через кабель приставка не тянет HD каналы, проверяли на битрейте от 6 до 4х мбит. На 6 идет частая буферизация, на 4 реже но есть. Сделать с этим что то получится?
Проверили эти же каналы через wifi - проблемы с буферизацией нету.
3) Довольно сильно греется антенный разъем, это нормально?
Оффлайн van der Waals
  • Модель ресивера: T64LAN
Доброго времени суток!
Вчера купил ресивер T64LAN. Версия программного обеспечения от августа 2018. Покупался этот ресивер для подключения к DVB-C.
В доме есть 3-ри старых телевизора без поддержки DVB-C.
Сначала начал проверять этот ресивер на самой "новой" ЖК-модели Sharp LC-26D44, есть вход HDMI и вход RCA. Подключил ресивер через HDMI, всё заработало. При попытке подключить через RCA по экрану шли искажения картинки и вместо звука был треск.
Далее перепрошил ресивер на последнюю версию 1506T_T2_C_GI_T64_RUS_Beta_Release_181212.
При подключении через RCA появились картинка и звук. Но гул в динамиках присутствовал.
Далее подключился к кинескопному 29" Samsung CS-29Z47HSQ, есть 1 вход RCA. После подключения к данному телевизору на черном экране шла мелкая горизонтальная рябь, звука не было.
Далее подключился к кинескопному 14" JVC AV-1401AE, есть 2-ва входа RCA. После подключения к данному телевизору на картинка появилась но с "дикими" искажениями и треск вместо звука. Фото JVC прилагаются.
Поясните, что я делаю не так?
Оффлайн bred20031955
  • -> Вас поблагодарили: 174
Щас вас сильно обругают.За то что вы не читаете посты написанные ранее.
Это вопрос уже НЕОДНОКРАТНО поднимался и не только юзеры но и авторы уже загружены этой темой.Обещали найти решение.Или слова подходящие к ситуации.Но вскоре после праздников.Ждем.
Добавлено: 03 Января 2019, 11:56:01
....и вместо звука был треск.
...... Но гул в динамиках присутствовал.
....звука не было.
И вас щас обругают-что не читаете тему сначала.На гул жаловались уже.Мнения жалобщиков и авторов разошлись.Авторы считают-что виноват не разъем вместо RCA, а старые телевизоры и неправильная земля в них.
Обещали ее раз обсудить и прийти к общему мнению и рекомендациям.Почитайте -ранее...
« Последнее редактирование: 03 Января 2019, 11:56:01 от bred20031955 »
Оффлайн Checks
  • -> Вы поблагодарили: 19
  • -> Вас поблагодарили: 41
Вопрос касательно гарантийного обслуживания, СЦ по Украине есть или случай чего отправлять туда, откуда прислали?
Оффлайн Marjan0506
  • Марян
  • -> Вы поблагодарили: 610
  • -> Вас поблагодарили: 258
а что у вас уже случилось с ним??
Отправлять с СЦ адрес тут ;)
Оффлайн Checks
Пока ничего, просто интересуюсь.
