Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 1)  (Прочитано 1275338 раз)
пожелания сюда
t2 с выходом VGA не будет, переходник добавит ценник который в итоге увеличит цену в 2 раза, его никто покупать не будет...
Оффлайн cherkes
  • Модель ресивера: T54D
Надо бы реально-другой переходник.С внешним питанием от USB-а то проблемы со звуком обеспечены(нет его,звука то!).Может и гул-следствие этого.
Ясно, прикуплю переходник с питанием, возможно поможет. СПС.
Добавлено: 30 Декабря 2018, 17:04:59
Добавлено: 30 Декабря 2018, 17:07:11
Скажите пожалуйста к какому монитору подключали через адаптер HDMI-VGA? Лежит без дела монитор на 17 дюймов (пропорция 3х4), пробовал разные модели World Vision, на всех изображение уплывает в сторону и никакими настройками не удается вернуть до края. Подключал к монитору 16х9 - границы на месте, все замечательно.
Мало ли..вдруг Т64D дружит с пропорцией 3х4
Пожелание для будущих моделей куда можно написать? Сделайте какую то одну модель тюнера с VGA выходом, который будет работать с мониторами без переходников. Думаю у многих мониторы пылятся.
Широкоформатный ViewSonic Led, 19 дюймов. HD readmi. Картинка отличная, не плывет. В настройках - полный экран и авторазрешение.
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2018, 17:07:11 от cherkes »
если тюльпаны аудио не подключены, а телик включён на приём НЧ сигнала и отключён от своего ВЧ тракта со своим детектором и только по НЧ видео, то виноват только телик.
Да, это правильный вывод. Виноват только ТВ. По какой причине - какая разница. А значит обвинения в ухудшении качества прибора и отступлении от ГОСТа (замена тюльпанов на миниджек) беспочвенны.
Оффлайн WVT64D
  • Модель ресивера: Word Visio T64D
Про переходники HDMI без активных компонентов вычитал такое :
Многие спросят: «зачем же тогда продаются такие переходники HDMI-RCA?». Ответ прост: такими переходниками могут комплектоваться устройства с HDMI, в которых на уровне железа+программно предусмотрена возможность подачи с видеовыхода HDMI сигналов VGA, CVBS, S-Video или  компонентного сигнала YPbPr.
В наших приставках скорей всего такого нету и можно ли такое ей сделать ?
Для тех кто втыкает сразу и аудио и видео ещё как почвенны, лежит у меня дома провод-тюльпан красавец, и по толще и по тяжелее от Самсунга, оплётка класс, а вот воткнуть его к приставке не могу. Приходится пользоваться не пойми чем с 3.5мм на одном конце из комплекта приставки которую я бы с удовольствием в качестве подарка в магазине и оставил тому кто это "воплотил в жизнь".
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2018, 18:06:02 от WVT64D »
WVT64D. не пойму, чего вы добиваетесь. Вы спровоцировали бурное обсуждение заявлением про медленный LAN .  Теперь критикуете миниджек. Да, при наличии активного сопротивления в цепи общего в кабеле будет наводка сигнала изображения на тракт звука. Даже индуктивно-емкостные связи не нужны. Как это устранить - понятно. Использовать качественный кабель или зашунтировать общий родного кабеля (например перемычкой с общего антенного гнезда тюнера на общий антенного гнезда телевизора). Кто-нибудь из заинтересованных это сделал - нет не сделал или не сообщил результат.
  Нужно качественное изображение? Рассмотрите вариант конвертер HDMI-VGA + монитор. Только именно конвертер, а не вышеописанный переходник. Получите гарантированные 720 или 1080, а не 576, которые хотите получить разделением ПЦТС на компоненты.
будет продолжатся такое же брюзжание забаню нахрен
Оффлайн СЕРГЕЙ ЛОСЬ
  • -> Вы поблагодарили: 180
  • -> Вас поблагодарили: 21
SERGEIFROST,чтобы изображение было по центру,нужно уменьшить разрешение на приставке от 480 до 720, выбираете опытным путём.Для этого нужно подключить параллельно к телику через шнурок, подключить внешнее питание 5v к адаптеру HDMI-VGA.(ВНИМАНИЕ!ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО ОТДЕЛЬНОЕ,НЕ ОТ ПРИСТАВКИ, С ВЫХОДНЫМ ТОКОМ 300-500 mA),ЗАРЯДКА от СОВРЕМЕННЫХ СМАРТФОНОВ работать не будет.Подойдёт зарядка от простых телефонов.
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2018, 21:05:58 от СЕРГЕЙ ЛОСЬ »
Оффлайн leon22
WVT64D. не пойму, чего вы добиваетесь. Вы спровоцировали бурное обсуждение заявлением про медленный LAN .   Даже индуктивно-емкостные связи не нужны. Как это устранить - понятно. Использовать качественный кабель или зашунтировать общий родного кабеля (например перемычкой с общего антенного гнезда тюнера на общий антенного гнезда телевизора).
Сори, только приобрел t64lan (кстати в Украине старт продаж начался в среду 27.12.2018). Правильно ли я понимаю прочитав пару листов этой темы, что при использовании кабеля из коробки будет наблюдаться "гул" ?
leon22, нет, можно использовать комплектный кабель...
Оффлайн СЕРГЕЙ ЛОСЬ
ЛЕОН 22.Я только что подключил новый wv t.64 lan через кабель из коробки,и никакого гула нет.До этого подключал wv t64d, тоже был фон.ЗАМЕНИЛ НА ДРУГОЙ КАБЕЛЬ,и фон пропал.Да, и ещё,если фон будет,попробуйте заменить БЛОК ПИТАНИЯ.
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2018, 21:23:22 от СЕРГЕЙ ЛОСЬ »
leon22, нет там никакого гула, это истерия и паранойя от товарища WVT64D, походу засланый козачек 100%
Гул хоть какой-то услышал когда вы крутил телик на все 100% и на телеприставке оставил 1%, но это надо быть идиотом чтобы так слушать воспроизведение канала и потом возможно найти в этом причину этой истерии.
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2018, 21:27:39 от ooolexa »
истерички и истерики, а также засланые казачки, конкурентов нужно уважать, если вы не смогли изваять подобный бокс, как линейка 64, принимайте как данность, все ваши крики уже не помогут, просто смиритесь и работайте.......
Оффлайн morev
  • -> Вы поблагодарили: 50
  • -> Вас поблагодарили: 43
.....зашунтировать общий родного кабеля (например перемычкой с общего антенного гнезда тюнера на общий антенного гнезда телевизора).
давно так делаю, есть и небольшая комерческая идея для китайских производителей
поскольку кабельные операторы будут ещё какое то время вещать цифру и/или аналог,
то для просмотра всего этого нужен некий "дисек" T2 - C с встроеным сплитом,
которым можно будет управлять подачей 5 в с ресивера..
в т.ч он  решит и проблему "слабой массы"
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2018, 22:32:06 от morev »
долгая жизнь кабельных провайдеров под больштм сомнением, плотно общаюсь с многими, все озвучивают планы ближайшие 3 года завязать с  dvb-c и уйти в ip, в связи сдороговизной обслуживания кабельных сетей, работы в этом направлении они начали
Оффлайн morev
wolow, верно, и сам не по наслышке это знаю
с этой точки зрения все мы тут занимаемся чепухой..
прогресс до обидного быстро превращает в хлам всё нам привычное,
и расчудесные наши тюнеры тоже никто не вспомнит через пару лет
..думаю и кабельщики поживут ещё на коаксиале, - те же пару лет..
