Автор Тема: Аварийное восстановление ПО на World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 214691 раз)
Оффлайн Видео с мобилки
  • -> Вы поблагодарили: 98
  • ютуб: Видео с мобилки
Ну как результат, ожил ресивер?
Частично: даёт изменить язык, Ok и Exit не работают...
Эх, какие дальнейшие действия?
Может надо было снять защиту от стирания?
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2024, 03:46:55 от Видео с мобилки »
Оффлайн ramil_10.81@mail.ru
В меню первичной инсталляции, там где ошибка "Authentication failed!", нажать цифровыми кнопками код "987645", войти в меню и выполнить обновление ещё раз или откатить на старую
Обновился на свой дамп с январской прошивкой, всё равно "Authentication failed!",
обновился на несколько предыдущих прошивок, всё равно "Authentication failed!",
а в какой-то момент опять перестало обновлять - только делает вид - снова не "шьётся" - может всё таки микруха "полетела"! С Али ждать долго, попробую поискать в местных магазинах.
Читал, что, вроде, подойдёт любая 25Q32...
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=985387&st=580 Попробуй по ссылке на 30 странице скачать  trash.rar ( 6.92 МБ ) и сделать  как в описании там два файла, может сейчас пойдёт
Добавлено: 26 Февраля 2024, 04:50:16
Ещё читал что надо самой первой прошивкой прошить тоже попробуй
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2024, 04:50:16 от ramil_10.81@mail.ru »
Не, не помогает, если обновляться через меню - на флэшку опять не "заливается" прошивка (шкала загрузки идёт слишком быстро), а через аварийное восстановление - пишет FAIL...
не помогает
Может через программатор залить сразу , самую первую прошивку , ни каких ДАМП не заливать
Сейчас попробую, как раз отпаял...
До отпайки пробовал прищепкой - ночь, глаза слипаются, не туда подсоединил красный провод, похоже микруха накрылась - отпаянная уже не читается...
Буду искать новую...
Ан, нет, похоже контакта не было.
Может после прошивки на программаторе снять защиту?
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2024, 06:46:52 от Видео с мобилки »
Получилось что нибудь?
Нет, все варианты перепробовал, нужно новую искать, эта скорее всего повреждена!
Оффлайн Стасік1
  • Модель ресивера: World vision foros combo t 2/s2
Форумчани, може вже шось є для відновлення тюнера,а то дисплей світить на пульт реагує, на телевізорі заставка і все
Оффлайн kosmos17
  • -> Вы поблагодарили: 121
  • -> Вас поблагодарили: 32
Ответ как бы есть уже на странице 7 и дальше. Нужно только почитать.
Оффлайн Стасік1
Дякую, але в мене немає ноутбука і компа, щоб переіменовати файл, можливо хтось підкаже де його шукати
Оффлайн kosmos17
Тогда несите на перепрошивку через программатор к специалисту.
Оффлайн Стасік1
Дякую, так і буде
Оффлайн serguk757
  • Модель ресивера: World Vision Combo
Доброго времени суток! Помогите востановить ресивер WV Combo. Не удается востановить по инструкции что написана в начале темы. Держу кнопку Power тюнер несколько раз перегружается но прошивка аварийная  не обновляется.
При запуске после неудачной прошивки заставка World Vision, дальше не грузится при нажатии кнопки меню на пульте появляется чорный екран. И дальще только можна выключить красной кнопкой ни на что не реагирует.
