Автор Тема: Инструкция редактирование каналов на World Vision T62N, T62A, T62D, T62M  (Прочитано 198030 раз)
Оффлайн Jared
  • -> Вы поблагодарили: 167
  • -> Вас поблагодарили: 105
  • "私は夜の翼を飛んでいるホラーです" :)
ASI , не знаю,как вы редактировали,но у меня все получилось как надо!
Оффлайн ASI
  • Модель ресивера: T62А, T62A LAN
раньше проблем не было, редактировала с первого раза, сейчас каналы перепрыгивают, перемещаю, к примеру, на номер 1, а устанавливается на 2
ASI, в последних двух версиях сделали вообще полное отключение сортировок, по этому вообще проблем не вижу.
Оффлайн Jared
для начала зайдите в меню и переключите сортировку каналов на нужную вам,или вообще отключите,а потом уже сортируйте!
Оффлайн oap
  • Модель ресивера: t62m
Здравствуйте. В инструкции по редактированию каналов сказано, что в избранном списке каналы выстраиваются в том порядке, в каком они были добавлены в список. Но у меня не получается такая сортировка - в каком бы порядке не добавлял каналы в избранный список, сортировка всегда одинаковая (похоже, что по частоте). Что делаю не так? Или так и задумано и в инструкции ошибка? Спасибо
P.S. Ресивер - т62м. Прошивка - последняя (за 26.12.2018). Количество каналов (dvb-c) - 73. В меню: сортировка - выкл, автонумерация LCN - выкл, обновление списка - выкл
  • -> Вас поблагодарили: 174
а разве в dvb- c сортировка идёт не от провайдера? Именно- по частоте?
Оффлайн oap
Без понятия. Я пытался настроить сортировку в избранном списке, и каналы НЕ сортируются в порядке их добавления (как это указано в инструкции)
Здравствуйте! Может поднимался или нет вопрос про сортировку каналов? Проблема что сортировка канал по названию не работает, сортирует как ей (приставке) захочется. Потом подумал ну ладно решил через редактор каналов переставить их как мне хочется, не тут то было. вроде переставляет, но при сохранении возвращается как и были каналы.
Добавлено: 14 Января 2019, 08:11:31
да забыл прошивка на обеих приставках последняя
Sanches235, лучше ответить что с LCN активен или нет и какую именно сортировку используете, более расширенно описывать вопрос нужно, никто не знает что у вас в настройках.
Сортировка  По названию каналов
Автонумерация LCN отключена
обновление списка отключено
Sanches235, и скриншот что не устраивает, чтобы понять.
Добавлено: 15 Января 2019, 07:18:05
суть проблемы что нет сортировки по названию каналов. есть фото меню. эта проблема идет уже давно. была какая то последняя прошивка от 2017 года когда все было ок, а после пошла такая проблема. долго сидел на ней (номер не помню).
но думаю ладно есть же в меню редактор каналов, где можно их переставить как и куда угодно, но не тут то было. каналы вроде передвинуть можно куда угодно вверх вниз списка, но при сохранении все перемещения возвращаются в исходное. Сортировка списка есть на фото.
Сделал любимые каналы создал свой список, но в нем не корректно работает кнопка возврат на предыдущий канал. Возвращает на канал из все отсканированного списка, а не из любимых.
Прошивка последняя сейчас стоит.
« Последнее редактирование: 15 Января 2019, 08:07:45 от ooolexa »
Оффлайн vzm2
  • -> Вас поблагодарили: 21
  • Модель ресивера: T62D T64D
Ну так покажи на картинке список каналов СРАЗУ после автопоиска где нет сортировки по названию
Чтобы двигать куда угодно отключи сортировку "по названию"
Sanches235, фото грузить можно и меньше размеры чтобы можно было разглядеть, вам выше советуют правильно, произведите сканирование и покажите что в начале, фаворитный список не может сортироваться по алфавиту, так как он поддерживает сортировку которую вы ему задали в редакторе каналов, не путайте общий список и фаворитные группы, а то вообще салат начинает уже получаться.
По кнопке возврат проверю.
Ну так покажи на картинке список каналов СРАЗУ после автопоиска где нет сортировки по названиюЧтобы двигать куда угодно отключи сортировку "по названию"
Если посмотреть фото где меню редактор каналов, то там как раз список отсканированных каналов. А про отключение сортировки чтобы перемещать, то без разницы что там стоит все равно возвращает список как был.
Добавлено: 15 Января 2019, 08:14:59
да не тут то было. в фаворите он тоже не все по названию каналов сортирует.
Добавлено: 15 Января 2019, 08:15:42
С фото согласен большой размер в след раз уменьшу
Добавлено: 15 Января 2019, 08:19:36
Когда идет скан то каналы появляются как положено по названию (001_название канала и т.д по возрастанию).
« Последнее редактирование: 15 Января 2019, 08:19:36 от Sanches235 »
