Автор Тема: Инструкция редактирование каналов на World Vision T62N, T62A, T62D, T62M  (Прочитано 198036 раз)
Оффлайн comstock
  • -> Вас поблагодарили: 11
А ларчик просто открывался.
Поставил 181226 UA. В настройках языка везде выбрал русский.
Сортировать выкл., Автонумерация выкл., Обновление выкл.
Сортировка работает.
В параметрах приложений YouTube и Megogo изменил регион на Россия.
После перезахода в YouTube контент изменился на российский.
После перезахода в Megogo названия фильмов изменились на российские.
Оффлайн IgoRnD
  • -> Вы поблагодарили: 37
  • -> Вас поблагодарили: 36
Мой провайдер даёт по кабелю более 600 каналов,но мне доступно 132, и после 020-го начиналась тягомотина - переключение через "шифрование" напрягало. Сортировку по всем пунктам отключил,получил чистый список,который начинается с единицы и можно моим престарелым пользователям приноровиться. А вместо фаворитного списка переставлю самое интересное по двойному нажатию: 33,44,..99.
IgoRnD, просканируйте только открытые, то бишь поиск в режиме FTA и будут каналы только доступные к просмотру.
Оффлайн IgoRnD
Да нет,всё нормально,поиск открытых прошёл удачно,но нумерация сохранялась провайдерская,отчего чистый список выглядел так:001....039,040...210,214...651,653 и т.д. - то есть,не по порядку. После "автонумерация: выкл." каналы пронумеровались на 1-й - 131-й автоматически.
« Последнее редактирование: 08 Марта 2019, 14:50:45 от IgoRnD »
Если б было так просто, то уже давно перешел на украинскую прошивку. Это в вашем случае повезло. я за все время перепробывал кучу вариантов. И остановился на таком какой сейчас.
« Последнее редактирование: 08 Марта 2019, 18:59:17 от Sanches235 »
Оффлайн Saturn26
  • Модель ресивера: WV-T62A, WV-T62D, WV-T64D
Как показали последние сообщения в теме есть пользователи (5 человек, если не общитался) у кого сортировка и редактирование DVB-C каналов не работает так как показал админ в последнем видео.
Полагаю что этим пользователям не повезло с неправильными провайдерами, которые посылают неправильный сигнал. Но, как оказалось, украинская прошивка перевариает этот сигнал и сортировка с редактированием работают нормально, а русская прошивка этим похвастатся не может.
Могли бы производители посмотреть поведение сигнала от неправильных провайдеров (а поток сигнала вроде бы был предоставлен пользователем Sanches235) на разных прошивках и поправить русскую прошивку по аналогии с украинской.
Заранее благодарю.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2019, 18:46:14 от Saturn26 »
Вы плохо подготовились (читали тему), украинская прошива с кабелным ведет себя так же как и русская. Не повезло, отвечу да, но решение я нашел и не заморачиваюсь. А что в потоке ни так я не знаю.
Оффлайн Saturn26
Тему прочитал два раза. Если что упустил, то подскажите пожалуйста.
Вот ваше сообщение с видео:
Запись потока, т.е входного сигнала в приставку нужен для теста прошивки, оборудования.
Добавлено: 30 Января 2019, 22:24:27
А вот моя версия редактирование списка каналов оператора DVB-C. Разница на лицо. Последняя прошивка.
У меня похожие проблемы с сортировка и редактирование на последних русских прошивках.
Выше я написал, что с последней украинской прошивкой у меня проблем с сортировкой и редактированием DVB-C каналов нет. У пользователя comstock такая же ситуация. Если вас не затруднит, попробуйте пожалуйста украинскую прошивку. Так сказать для статиситки.
Можно, конечно, пользоваться и украинской, но долго перестраивать её на русский формат: язык, список городов в прогнозе погоды, все RSS новости ссылаются на украинские сайты, настройки Youtube и MegoGo. Вот я и попросил разработчиков, по возможности, поправить русскую прошивку.
А видеопоток послали не вы, а Phoenix. Извините, перепутал.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2019, 06:42:59 от Saturn26 »
Оффлайн Vto
T62A 22.02.2019 RU
DVB-C 52 канала
Ростелеком Москва
Сортировать: Выкл.
Автонумерация LCN: Выкл.
Обновление списка: Выкл.
Редактор каналов -> 0 -> OK -> Автопоиск
При сортировке каналы скачут, меняются местами, особенно первый и второй. Невозможно поставить определённый канал на первую кнопку.
Аналогичная была проблема с сортировкой каналов на прошивках Russia-3235s_ecos_worldvision_181228 и 33235s_worldvision_Russia_190222 (все каналы нормально можно менять местами, за исключением "Первого канала" когда пытаешься его поставить на первую кнопку, а канал "Россия 1" на вторую кнопку, то он все время норовит встать на первую кнопку) , помогла только установка последней украинской прошивки 3235s_Ukraine_worldvision_181226
Оффлайн Phoenix
  • -> Вы поблагодарили: 19
  • -> Вас поблагодарили: 17
  • Модель ресивера: WV T62A
Установил прошивку 3235s_Russia_190430_II, наконец-то все работает в соответствии с инструкцией.
Всем причастным - Спасибо!!!
Оффлайн Jonson77
Подскажите пожалуйста, пользуюсь последней прошивкой 33235s_worldvision_Russia_190222.bin  Сканирую каналы DVB-C, далее их сортирую в нужном мне порядке. Со временем у некоторых каналов пропадает изображение, у других звук - я так понимаю это кабельный провайдер что-то меняет в настройках. Так вот что-бы канал снова заработал приходится делать новый автопоиск и вся сортировка сбрасывается! То-же самое и при ручном поиске. Сортировка с пульта более 100 каналов - дело довольно нудное, можно-ли каким-то образом делать сортировку и правку каналов на пк. Или на пульте менять значения PID видео и аудио для отдельного канала? Может существует софт для правки дампа прошивки раздела пользователь - настройка каналов как у Uclan там можно отдельным файлом сохранить настроенные каналы и на пк их редактировать.
Jonson77, перенесите в избранное весь список каналов и отсортируйте и сортировка не будет изменяться. Софта для ПК нет и не будет.
Оффлайн omak
  • Модель ресивера: WV T62N
Добрий день!
Проблема сортировки каналов.
Тюнер T62N
Версия ПО: V0.20.2
Версия АО: 0Х0102
Время создания: 09-09-2019
Общий список каналов ("Все") сортируется, но если в меню "Обновление списка" ВЫКЛ, то некоторые каналы перестают показывать, видимо провайдер что-то меняет. Если этот пункт ВКЛ, то сортировка нарушается почти сразу.
Попробовал создать свой список. Отобрал с"свои" каналы в список Favorit->Фильмы. Но, во-первых, этот список невозможно отсортировать - каналы идут в том же порядке, что в основном списке. Во-вторых, каналы из списка Фильмы почему-то исчезают. Отобрал 27, через час осталось 17. :o
Аппаратно тюнер хороший, но сырое ПО отбивает желание им пользоваться.
omak, а вы задайте свой вопрос провайдеру почему он меняет каналы. Сыровато его ПО?
Добавлено: 16 Декабря 2019, 15:25:24
в меню "Обновление списка" . Если этот пункт ВКЛ, то сортировка нарушается почти сразу.
А если отсканировать заново каналы с включенным пунктом, удостовериться что все нашлось, потом отключить приставку, а затем включить, каналы на том же месте остаются?
Добавлено: 16 Декабря 2019, 15:31:45
Исчезнувшие наверное где появляются в общем списке?
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2019, 15:31:45 от Sanches235 »
omak, дополнение к ответу Sanches235.
Причина описанной вами ситуации в том, что провайдер вашего кабельного ТВ меняет параметры трансляции своих каналов. Тюнер работает следующим образом:
 - Если ""Обновление списка" ВЫКЛ"", то после изменения параметров трансляции "измененный" канал в списке есть, но тюнер воспроизвести его не может, т.к. в том "месте" где  должна быть трансляция с определенными параметрами, ее нет. Трансляция есть в "другом месте", но тюнер об этом не знает, т.к. ""Обновление списка" ВЫКЛ""
 - ""Обновление списка" ВКЛ"". Функция предназначена для отслеживания изменений в трансляции. Тюнер периодически сканирует несущие и сохраняет текущий список каналов. При этом восстанавливается сортировка,  ваша "исчезает".
  Если "поведение" вашего тюнера соответствует тому, что написано выше, вам нужно разбираться с провайдером а не ждать доработку ПО.
