Автор Тема: Инструкция редактирование каналов на World Vision T62N, T62A, T62D, T62M  (Прочитано 197885 раз)
Оффлайн bred20031955
  • -> Вас поблагодарили: 174
При прошивке в режиме "все" от февраля 19 года(рус) редактирование не работает ДВБ Т2.Не запоминает изменения.
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2019, 13:07:33 от ooolexa »
bred20031955, создать фаворитный список.
Вчера редактировалось- а сегодня перестало?ЧуднО.
А при включении-будет по умолчанию входить в фаворитный список или надо еще что то каждый раз нажимать? В чем смысл усложнения алгоритма? Мне всего то надо ТВЦ поставить на место Матч.Матч-убрать в конец списка.И СПАС удалить навсегда.
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2019, 16:49:05 от bred20031955 »
bred20031955, конечно будет, включает  на канал который просматривали ранее. Все каналы сгорнули и отсортировали, вопросов ноль.
Что то у меня лыжи не едут....Как составить работающий фаворитный список-по пунктам?.Где-ткните носом?
Захожу в клавишу-вижу названия...и как заносить свои каналы туда в нужном порядке и как сохранять?И как запускать фаворитный? Ну правда-ничего не получается.На Т64-редактирование-прямо конфетка.Тут было и сплыло-ничего не получается...Самое интересное-что и на всех предыдущих версиях ПО пропало редактирование?Или у меня лыжи не едут?Приставки-2 ппроверил
Что то у меня лыжи не едут....Как составить работающий фаворитный список-по пунктам?И как запускать фаворитный?
С лыжами все нормально. В начале темы все подробно и наглядно написано, даж добавить нечего (по добавке в фаворитный список).
Откатись на предыдущую прошиву если она устраивала.
Все получилось
Оффлайн comstock
  • -> Вас поблагодарили: 11
T62A 22.02.2019 RU
DVB-C 52 канала
Ростелеком Москва
Сортировать: Выкл.
Автонумерация LCN: Выкл.
Обновление списка: Выкл.
Редактор каналов -> 0 -> OK -> Автопоиск
При сортировке каналы скачут, меняются местами, особенно первый и второй. Невозможно поставить определённый канал на первую кнопку. Бьюсь второй час, чтобы расположить каналы в нужном мне порядке. Один раз удалось как-то обмануть, предугадав, какой канал куда самопроизвольно перескочит, но потом понадобилось отредактировать список ещё раз, сортировка сбилась, и повторить уже не получается. Как это победить?
(Добавлять в Favorites пробовал, но в том режиме приставка всегда включается на первом канале, а не на том, который работал перед выключением, неудобно).
« Последнее редактирование: 03 Марта 2019, 16:43:32 от comstock »
comstock, создать фаворитный список и использовать этот список. Общий список каналов является рабочим и не предназначен для редактирования.
Пришлите базу каналов и порядок как желаете отредактировать, пришлю назад готовый. Это только для примера решения вопроса.
comstock,а вы наоборот попробуйте сортировку по названию или по lcn. Результат отпишитесь.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2019, 17:45:44 от Sanches235 »
При сортировке каналы скачут, меняются местами, особенно первый и второй. Невозможно поставить определённый канал на первую кнопку. ... Как это победить?
Проверьте, на другом тюнере при сортировке каналов РТРС1 работает алгоритм:
- переместить канал, который должен быть первым, на второе место
- переместить канал с места 1  на место 2, при этом канал с места 2 переместится на место 1
Оффлайн comstock
ooolexa, благодарю за оперативный ответ. Вы имеете в виду: добавите нужные мне каналы в Избранное? Спасибо, создать список Избранного я смогу, разобрался. Но при просмотре списка избранных каналов у меня возникает другая проблема:
Вы писали на днях:
А при включении-будет по умолчанию входить в фаворитный список?
Как добиться того, чтобы при просмотре Избранного при включении приставки запускался тот же канал, на котором приставка была выключена?
Как добиться того, чтобы при просмотре Избранного при включении приставки запускался тот же канал, на котором приставка была выключена? У меня как раз кабельное.
Боюся что никак. У меня таже ситуация с фаворитным. Всегда стартует с фаворита,но с канала первого по списку.
Добавлено: 03 Марта 2019, 18:05:41
Попробуйте как я написал что будет?
Да и когда насилась проблема после прошивки или когда?
Добавлено: 03 Марта 2019, 18:35:47
Вы хоть пишите что получается а то как помочь?
« Последнее редактирование: 03 Марта 2019, 18:47:12 от Sanches235 »
Оффлайн comstock
Спасибо за попытку помочь. Всё пробовал ) И по названию, и по LCN, и по идентификатору, и выключить. На нескольких T62A, с разными телевизорами и антеннами. При всех возможных настройках сортировки до поиска и даже при её отключении каналы в редакторе скачут. Удивительное дело, но список каналов действительно редактированию не подлежит. Впервые вижу такой баг. Фактически, перед пользователем поставлен выбор: или смирись с тем, что Первый канал будет на какой угодно кнопке, но не на первой, или сиди и жми минимум 4×(количество каналов) кнопок, в моём случае это 208 нажатий, и после этого включаться будет всегда на первой кнопке, а не там, где выключил.
После покупки прошил 26.12.2018 RU, на ней тоже глючила сортировка.
И вам спасибо. Пробовал и не такое ) Единственный раз, когда получилось, рекогносцировка ;D каналов была подготовлена и реализована так:
а) все каналы, начиная с 4-го – в нужном порядке с 3-й позиции (4-й на 3-м месте, 5-й на 4-м и т. д.);
б) канал, который должен стать 3-м – в конце списка, последний;
в) канал, который должен стать 2-м – на 1-м месте;
г) канал, который должен стать 1-м – на 2-м месте.
Переместил 3-й канал на 3-е место, при этом 1-й и 2-й поменялись местами. Повторить, впрочем, не удаётся, они скачут рандомно.
На первое место пытался поставить канал из РТРС-1, на второе – даже не из РТРС-2. Но сейчас попробовал предложенным вами способом добиться и стандартного расположения каналов ("Первый канал" – на кнопке 1, "Россия 1" – на кнопке 2), тоже не помогло: после ОК "Россия 1" вопреки всему оказывается на первой позиции.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2019, 20:28:11 от comstock »
Оффлайн comstock
А вот теперь попробуйте как я решил такую проблему. Залейте последнюю прошивку 2017 года, а затем настройте ее по своему усмотрению. Далее крайнюю прошиву 2019 года, только укажите не все, а приложение. Должно помочь.
Добавлено: 03 Марта 2019, 19:54:09
По крайне мере у кого была такая проблема помогло
Я прочитал тему, прежде чем сюда написать. О вашем методе знаю с момента его обнаружения и даже скачал 8-го февраля ваш дамполбин ) Но не пробовал, поскольку не вполне понимаю, что именно обновляется при выборе "Приложение" в пункте "Раздел", и предположил, что в этом случае останутся неустранёнными недостатки прошивки 17-го года, а для меня это важнее, чем порядок каналов в DVB-C. После покупки несколько дней изучал возможности приставки на предустановленной прошивке 17-го года, потом обновил до 181226 и заметил много существенных улучшений, сейчас их все уже не вспомню.
