Автор Тема: Инструкция редактирование каналов на World Vision T62N, T62A, T62D, T62M  (Прочитано 198007 раз)
Я прочитал тему, прежде чем сюда написать. О вашем методе знаю с момента его обнаружения и даже скачал 8-го февраля ваш дамполбин ) Но не пробовал, поскольку не вполне понимаю, что именно обновляется при выборе "Приложение" в пункте "Раздел", и предположил, что в этом случае останутся неустранёнными недостатки прошивки 17-го года, а для меня это важнее, чем порядок каналов в DVB-C. После покупки несколько дней изучал возможности приставки на предустановленной прошивке 17-го года, потом обновил до 181226 и заметил много существенных улучшений, сейчас их все уже не вспомню.
comstock, вы хоть тогда определитесь что вам надо.
Вас что то сподвигло написать на форум.
« Последнее редактирование: 04 Марта 2019, 07:11:12 от Sanches235 »
Оффлайн comstock
  • -> Вас поблагодарили: 11
Sanches235, в смысле, что мне надо? Мне надо, чтоб работало хорошо и без костылей типа двукратной перепрошивки, которая к тому же вряд ли решает вопрос безупречно (см. UPD). Я пользователь, гляжу: не работает сортировка. Пишу вопрос в тему, которую читает разработчик. Разработчик подтверждает: да, так, как вы хотите (сортировка рабочего списка), не работает, пользуйтесь вот так (фаворитный список). Я задаю разработчику конкретный вопрос про фаворитный список:
Как добиться того, чтобы при просмотре Избранного при включении приставки запускался тот же канал, на котором приставка была выключена?
Тем более, всего несколько дней назад ooolexa отвечал здесь:
конечно будет, включает  на канал который просматривали ранее
В ответе вам охарактеризовал для ooolexa ситуацию с сортировкой в целом:
Фактически, перед пользователем поставлен выбор: или смирись с тем, что Первый канал будет на какой угодно кнопке, но не на первой, или сиди и жми минимум 4×(количество каналов) кнопок, в моём случае это 208 нажатий, и после этого включаться будет всегда на первой кнопке, а не там, где выключил.
чтобы обратить внимание на то, что в базовом функционале (DVB-C) приставки есть нерешённый вопрос. Разработчик пока не ответил, вот жду.
UPD. Чтобы не быть голословным, попробовал ваш метод. Да, работает. Но правильно ли я понимаю, что сортировка работает корректно только при условии, что поиск осуществлён на прошивке 17-го года и не повторялся на прошивке 19-го года?
comstock, дело в том что сколько сервисный центр не исследовал этот вопрос, но проблему не нашли, кто то говорил количество каналов, кто то винил последние версии обновлений, потом предположения пали что живой сигнал нужно тестировать.....и много других вариантов.
Я выкладывал видео выше, сортировка работает в полном объёме, версия обновления последняя, живой сигнал в количестве каналов превышающего 100.
Оффлайн comstock
А у меня (и не только у меня) – не работает.
Вы предложили использовать фаворитные списки, но не ответили:
Скажу честно не считаю приставку обделенной. Все работает кабель, цифра эфир, iptv тоже работает, да и все др приложения, даже usb to lan раб.  Так что зря заморациваетесь, а пользоваться или нет моим методом дело каждого, никого не заставляю. Почему бы не помочь другим.
Оффлайн comstock
Sanches235, приставка очень достойная. Да, в целом всё работает, ну а форум на то и существует, в числе прочего, чтобы узнать, как обойти то, что пока не реализовано, тем более, что здесь отвечают разработчики. Касательно сортировки: лично мне это не принципиально, я вообще DVB-C не планирую смотреть при такой роскошной реализации IPTV, но вот пожилым родственникам это важно, чтобы Первый канал на первой кнопке и т. д. Собственно, я пытаюсь сейчас решить, как настроить для них приставки: по вашему методу или через фаворитные списки.
Вы не ответили на вопрос:
Спасибо.
Цитирую:правильно ли я понимаю, что сортировка работает корректно только при условии, что поиск осуществлён на прошивке 17-го года и не повторялся на прошивке 19-го года?
В нашем случае только пока так.
comstock, прикрепите бекап вашей прошивки где косячит редактирование списка каналов, как сделать бекап описано в теме по обновлению ПО.
Оффлайн comstock
ooolexa
Оффлайн Phoenix
  • -> Вы поблагодарили: 19
  • -> Вас поблагодарили: 17
  • Модель ресивера: WV T62A
С оценкой приставки полностью согласен. И поскольку в семью до лета все равно надо было купить еще 2 приставки, заказал еще одну. Еще немного потестировал прошивки.
Заводская прошивка была от 26.10.17 - сортировка при любых настройках работает нормально, перемещение каналов в редакторе работает. Язык стоял украинский. Подумал что может есть разница в разных языковых прошивках, решил прошить последнюю украинскую:
3235s_Ukraine_worldvision_181226 -  сортировка при разных настройках выдает разные результаты (каналы сортируются без всякой логики), перемещение каналов в редакторе не работает.
Перепрошил:
 33235s_worldvision_Russia_kinolive_190222 - сортировка при разных настройках выдает разные результаты, перемещение каналов в редакторе не работает.
Перепошил по Вашему методу:
3235s_Russia_171222_T62D (все), обновил 33235s_worldvision_Russia_kinolive_190222 (приложение) - сортировка при любых настройках работает нормально, перемещение каналов в редакторе работает.
Пока это единственный вариант получить рабочее ПО для моего диапазона DVB-C.
Еще раз спасибо.
« Последнее редактирование: 05 Марта 2019, 20:28:13 от Phoenix »
Оффлайн Saturn26
  • Модель ресивера: WV-T62A, WV-T62D, WV-T64D
Аналогичные проблемы с сортировкой и редактированием DVB-C каналов c оффициальной прошивкой (с сайта world-vision) Russia-3235s_ecos_worldvision_181228 на обоих моих приставках T62A и T62D.
Cортировка и редактирование работает нормально при комбинации 3235s_Russia_171222_T62D (все), и поверх Russia-3235s_ecos_worldvision_181228 (приложение).
« Последнее редактирование: 06 Марта 2019, 08:22:24 от Saturn26 »
Оффлайн bdf
Всем,здравствуйте! Почитав ветку форума, решил для общей картины в целом то же отписаться).
В эксплуатации модел Т62А, использую просмотр DVB-C и IPTV, прошивка 3235s_Ukraine_worldvision_181226.
Все работает- Супер, Приставка отвечает всем заявленным тех.характеристикам, для данного ценового сегмента даже более чем. Поддержка на форуме на высоте!
Редактирование каналов не вызывает ни каких проблем. Произвел сортировку как общего списка, так и создал фаворитные списки.
Пред сканированием каналов DVB-C в меню резделе ПРОГРАММЫ установил:
СОРТИРОВАТЬ- ВЫКЛ
АВТОНУМЕРАЦИЯ LCN- ВЫКЛ
ОБНОВЛЕНИЯ СПИСКА- ВКЛ
После чего в полученном списке порядок каналов установил без проблем, как душе было угодно.
И далее зашел в меню рездел ПРОГРАММЫ и установил "ОБНОВЛЕНИЯ СПИСКА- ВЫКЛ" (сделал это т.к при положении ВКЛ, через некоторое время названия некоторых каналов менялись на непонятные "крякозябры", лечилось пересканированием каналов.).
Ну, вот как-то так!
При данных настройках у меня все супер.
Оффлайн Saturn26
Решил испытать прошивку 3235s_Ukraine_worldvision_181226 у себя. После прошивки сменил только язык на русский на стартовой заставке. Перед сканированием установил:
сортировать - выкл
автонумерация LCN - выкл
обновление списка - вкл
После сканирования DVB-C каналов сортировка каналов не соответствовала нумерации каналов от провайдера.
Установил:
обновление списка - выкл
и проверил различные режимы сортировки. При значениях "по частоте, по названию канала, по автонумерации LCN" сортировка каналов правильная, соответствующая нумерации каналов от провайдера. При значениях "выкл, по идентификатору ID" сортировка каналов не соответствовала нумерации каналов от провайдера.
Перестановка каналов сохраняет новые положения каналов.
Потом решил проверить последнюю русскую прошивку 33235s_worldvision_Russia_190222
При любых значениях параметра сортировки положение каналов не соответствовала нумерации каналов от провайдера.
Перестановка каналов НЕ сохраняет новые положения каналов.
Решил остановиться на прошивке 3235s_Ukraine_worldvision_181226, установив везде значения для России.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2019, 08:53:52 от Saturn26 »
Украинская прошивка тож вариант, но приложение youtube тож с акцентом на украину. А я им пользуюсь точнее дети смотрят мультики.
Оффлайн Saturn26
Я установил украинскую на T62A где я не пользуюсь интернетом.
На T62D с wi-fi адаптером пока остаюсь на комбинации 3235s_Russia_171222_T62D (все), и поверх Russia-3235s_ecos_worldvision_181228 (приложение).
