Автор Тема: Инструкция редактирование каналов на World Vision T62N, T62A, T62D, T62M  (Прочитано 197935 раз)
 Редактирование списка под свои приоритеты необходимы в большей степени при наличии большого количества каналов в списке, если при приеме DVB-T/T2 список не будет более 50 каналов, то после поиска каналов кабельного DVB-C телевидения список может увеличится на 100-150 каналов, а соответственно для удобства использования придется выполнить редактирование каналов под свои критерии. Лучше выполнять редактирование каналов с использованием фаворитных списков, добавив канал в избранные он будет оставаться там согласно вашей сортировке в нужном порядке, переключение фаворитных групп выполняется под средством кнопки Favor или вызвав список каналов нажать кнопку INFO и выбрать группу каналов или фаворит.
 Редактор списка каналов находится в разделе Программы, чтобы выполнить вход в данный раздел требуется нажать кнопку Menu и при помощи джойстика пульта ДУ перейти в раздел Программы, по умолчанию в программном обеспечении для России активирована сортировка и логическая нумерация назначенная провайдером в сопроводительном потоке который принимает телеприставка, соответственно нумерация используется согласно данным провайдера. Выглядит данное меню по умолчанию как на скриншоте ниже, сортировка списка каналов по логической нумерации LCN включена, пункт Автонумерация по LCN включена.
 Многие пользователи задаются вопросом как выполнить редактирование общего списка каналов, я рекомендую всегда использовать фаворитные списки, так как эти списки определены в программном обеспечении специально для пользователя, а общий список каналов это рабочий список и при новом поиске каналов возможно, или скорей всего сортировка будет сбита. Но если всё-таки требуется это сделать, то в первую очередь нужно выполнить отключение некоторых пунктов, а именно:
Сортировать                   По автонумерации LCN - установить по названию каналов
Автонумерация LCN   Вкл. - установить Выкл.
В итоге у вас будет вид раздела Программы  как на скриншоте ниже, данные манипуляции нужно выполнить сразу, до того как вы выполните поиск каналов DVB-T/T2 или DVB-C.
Если у вас был уже отсканирован список каналов, то заходим в редактор каналов, нажимаем кнопку ноль, все каналы выделятся крестиком на удаление и нажимаем Exit, на вопрос о подтверждении действий даём согласие.
После предварительных изменений выполняем ручной или автоматический поиск каналов.
Имеем список каналов который нужно отредактировать, заходим в редактор каналов: Программы - Редактор каналов, смотрим какие у нас функции есть:
• Переместить - отвечает за функции перемещения каналов по списку.
• Пропустить - отвечает за маркер пропуск, скрывает из списка каналов.
• Блокировка - отвечает за родительский контроль для выбранного канала.
• Удалить  - отвечает за удаление канала из базы списка каналов.
[info] Группа - переключение групп, общий список каналов, список каналов DVB-T/T2, список каналов DVB-C
0 Удалить все   - предоставляет пользователю выполнить удаление сразу всех каналов из базы данных.
[ FAV ] Избранные   - выбранный курсором добавить в фаворитную группу или несколько фаворитных групп.
[ LAST ] Переименовать, отвечает за функции переименования, имя канала или фаворитной группы.
В правой части экрана у нас есть окно предпросмотра включенного канала, а также присутствуют графические шкалы о наличии или неуверенном приеме качества сигнала.
Для перемещения канала в списке нужно нажать красную кнопку после чего канал выделяется зелёным маркером в правой части списка каналов, далее можно перемещать один канал
или выполнить групповое перемещение активировав по зелёной кнопке и после перемещать курсор по списку каналов и делать выбор требуемого канала нажимая красную кнопку.
Чтобы переместить выделенные каналы в нужно место в списке, передвигаем курсор и нажимаем кнопку ОК, выделенные каналы будут добавлены после канала на котором был установлен курсор. Перемещение будет выполнено только после подтверждения выполнения операции по перемещению
Каналы в фаворитные группы добавляются по одному, один канал можно добавить сразу в несколько фаворитных групп. Можно выполнить переименование фаворитной группы по нажатию кнопки LAST.
Перемещаться между основным списком каналов и списком стандарта вещания в редакторе каналов можно после нажатия кнопки INFO, курсор переместится на верхнюю часть названия группы и джойстиком вправо или влево переключается группа, чтобы выйти из режима выбора группы нажать кнопку INFO.
Выполнить переименование канала можно после нажатия кнопки LAST, появляется виртуальная графическая клавиатура при помощи которой возможно изменить имя канала.
Функции удаление, пропустить или сортировка работают стандартно как и во всех редакторах каналов:
В итоге мы имеем свою сортировку общего списка или фаворитного списка, фаворитный список будет выстраивать список каналов в той последовательности, в очерёдности которой был добавлен канал.
Надеюсь в будущих ПО в пункт сортировка будет добавлен параметр Выкл., в таком варианте будет более корректней использование данной функции.
« Последнее редактирование: 26 Июля 2018, 15:51:07 от ooolexa »
Оффлайн Vitaliy.
Здраствуйте.
Модель ресивера: World Vision T62A
Прошивки: 3235s_ukraine_180503 и 3235s_ukraine_180704
Нет возможности задать желаемый порядок каналов в редакторе каналов.
Попробовал изменить порядка каналов согласно "Инструкции редактирование каналов на World Vision T62N, T62A, T62D, T62M" (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2968.0). При подтверждения изменений после перемещения канала в списке некоторые каналы сохраняют выбранное положение, а некоторые "прыгают" на другие места. Это происходит при любой выбранной сортировке, вкл. и выкл. автонумерации LCN, вкл. и выкл. обновление списка. Пробовал добавить необходимые номера (дополненные нулем для тех, что меньше 10) в начало названий каналов для сортировке их по названию, но также не все каналы при этом правильно сортируются в алфавитном порядке. Пробывал также, как было написано в этой теме, использовать избранные списки, но в них также не все каналы сортируются в порядке добавления. Таким образом я не нашел возможности задать желаемый порядок каналов.
Судя по сообщениям других пользователей на форуме и комментариях пользователей на страницах для скачивания прошивок у них также наблюдаются такие же проблемы с сортировкой каналов на всех прошивках начиная с прошивки от 20.03.2018:
У пользователя shima в программном обеспечение от 20.03.2018 Russia (https://wvclub.net/forum/index.php?action=downloads;sa=view;down=540)
У пользователя Петр 1 в программном обеспечение от 03.05.2018 Ukraine (https://wvclub.net/forum/index.php?action=downloads;sa=view;down=548)
У пользователя Петр 1 в программном обеспечение от 04.07.2018 Russia (https://wvclub.net/forum/index.php?action=downloads;sa=view;down=556)
У пользователя Евгений Качан и Петр 1 в программном обеспечение от 04.07.2018 Ukraine (https://wvclub.net/forum/index.php?action=downloads;sa=view;down=557)
Скажите пожалуйста, есть ли возможность задать желаемый порядок каналов в этих прошивках или планируется ли восстановление такой возможности в будущих прошивках?
Оффлайн _spika_
  • -> Вы поблагодарили: 13
Снова вопрос о сортировке каналов...
Смущает фраза из инструкции: "Чтобы переместить выделенные каналы в нужно место в списке, передвигаем курсор и нажимаем кнопку ОК, выделенные каналы будут добавлены после канала на котором был установлен курсор"
А как же установить самый первый канал, после которого будут все остальные?
_spika_, установить канал на первое место, если каналы добавились ниже первого канала, то выделить первый канал и передвинуть его в то место, куда заблагорассудится.
Vitaliy., прежде чем отключать логическую нумерацию и сортировку установить по названию каналов вы удалили каналы и список каналов был пуст? Или каналы были уже с применением сортировки и нумерации и вы после отключения параметров перешли сразу к редактированию.
Теперь вопрос к вам, тема по редактированию каналов закрыта? Там не указано что запрещено обсуждение, пишем туда вопросы, тут тема для вопросов для которых нет выделенных профильных тем.
В последствии перенесу ваши ответы в профильную тему по сути вопроса!
Оффлайн Vitaliy.
По поводу темы, извините, подумал, что эта тема исключительно для инструкции, без вопросов. В дальнейшем буду писать сообщение в ней.
ooolexa, да, удалял, согласно инструкции:
Перепробовал уже много вариантов. В частности, в одной попытке после удаление каналов выходил из меню для запуска автоматического поиска, как при первом запуске. В другой попытке, сразу же, не выходя из меню, перешел на поиск каналов, но на перемещение каналов это влияния не оказывало: по прежнему часть из них перемещалась, а часть при подтверждение изменяла позицию в списке. Похоже на то, что отдельные каналы как-то учитывают при этом их изначальный относительный порядок после поиска каналов.
Кроме того, делал сброс к заводским настройкам, обновлял на последнюю прошивку - результат прежний.
Vitaliy., именно на последней прошивке должно работать, я проверял и написал эту инструкцию. В новом будущем ПО прошу производителя добавить функцию отключение сортировки вообще, так как такой пункт там отсутствует, скорей всего режимы сортировок мешают выполнению редактирования списка каналов.
Оффлайн Vitaliy.
ooolexa, за это спасибо.
Вчера еще раз проверил на самой новой прошивке, сделал все согласно инструкции - результат тот же. Еще попробовал добавлять каналы ручным поиском. Так вот, пока каналов было 16 и 24, то задание позиции первой части каналов работало нормально. Но как только я ручным поиском добавил все 52 канала (каналы только T2/T), то результат стал таким же как и при автоматическом поиске: при подтверждение задания позиции первых 15 каналов, часть их непременно обменивает позицию с соседним каналов в списке. Похоже, что проблемы с заданием желаемого порядка возникают при большом количестве каналов - 52 канала.
Vitaliy., спасибо за информацию, у меня максимальное 27, по этой причине не увидел данной проблемы.
Оффлайн wv62m
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 45
  • Модель ресивера: wv62m
Я тут по поводу сортировки уже отметил, что проблема имеет место быть при поиске 52 каналов (32 DVB-T2 + 20 DVB-T). Если только 32 канала DVB-T2 (вся Украина, кроме Киева и Одессы) и 27 в России (по инфе от ooolexa) - проблем с сортировкой нет. Так же сортировка работает корректно, если найти 52 канала DVB-T/Т2 и DVB-C (в моем случае 147 каналов).
Оффлайн Satuk
  • -> Вы поблагодарили: 15
  • Модель ресивера: WorldVision T62N
Т62N. Автопоиском нашел все каналы. При сортировке каналов вручную, проявляеться проблема - несколько каналов не хотят оставаться под своими номерами передвигаються на 1 вверх или вниз по списку при сохранении изменений
Satuk, читаем тему, а потом ещё раз задаем вопрос, естественно софт нужно обновить до последней версии.
Оффлайн Satuk
Тему я читаю. Прошивка обновлена до последней. Дело в том, что дома 2 одинаковые приставки. На одной все норм, а на второй перебрасывает каналы местами
Satuk, сделать бекап ПО с первой и перекинуть во вторую что мешает?
Оффлайн Аленик
World Vision T62A  Здравствуйте! Только что приобрел приставку, но согласно инструкции не могу поменять местами два телеканала. На телевизоре "Самсунг" такая возможность есть, в частности 10 "ТВЦ" поставил на место 3 "Матч", и "Матч" переместился на 10 место.  При этом цифры 10 и 3 остались на своих местах (поясняю - кнопкой выбора телеканалов 3 выбираю теперь ТВЦ). Есть ли здесь такая возможность?
Второе - это предложение на будущее. Пользователю будет удобно настраивать под себя хоть весь список каналов.  Например, 1, 2, оставляем на месте. 10 переносим на 3 место, и все остальные, начиная с бывшего 3-го сдвигаются. Затем из списка заполняем 4-е место. Снова сдвиг. И так далее.
Оффлайн ASI
  • Модель ресивера: T62А, T62A LAN
Невозможно отредактировать каналы, ничего не меняется, прошивка последняя(укр.версия), все варианты перепробовала, не нужные удалила, но к привычной номерации отредактировать не получается :'(
