Автор Тема: Настройка антенны и поиск каналов на World Vision T62N/T62A/T62D/T62M  (Прочитано 195684 раз)
Оффлайн alexander0155
  • -> Вы поблагодарили: 61
  • -> Вас поблагодарили: 26
вы подаете 5 в от адаптера ЮСБ или приставки-может не хватать...
Спасибо, через неделю попробую от сетевого БП
alexander0155, судя по вашему описанию проблема в антенном усилителе. Скорее всего он работает на грани фола и периодически от какого-то внешнего воздействия (а может и просто так) срывается на генерацию. При этом и получается "уровень на обеих - 100%, качество - 0%". Повысить устойчивость работы не зная причины срыва проблематично. Проще всего попробовать снизить усиление, занизив напряжение питания антенного усилителя. Судя по показаниям шкал тюнеров запас у вас есть.
P.S. 500 мА с USB телевизора должно хватать
Спасибо, постараюсь что-нибудь сделать  :)
Оффлайн NAKAL
  • -> Вы поблагодарили: 70
  • -> Вас поблагодарили: 101
очень похоже на то, хотя причины возбуда могут быть банальные. Влажность. Платы не покрыты лаком, что крайне удивляет. Ведь стоят то они как правило на улице...
Добавлено: 01 Июля 2019, 12:02:15
проведите полную ревизию антенны. Достаточно только отвёртки. Посмотрите плату усилителя , на предмет окислов, протяните винты. Промыть плату. Разделку разъёмов проверьте
« Последнее редактирование: 01 Июля 2019, 12:02:15 от NAKAL »
Оффлайн MichaelZhilin
  • -> Вы поблагодарили: 272
  • -> Вас поблагодарили: 56
А еще хорошо проходит отражение от тропосферы и метеоритных потоков по сезону! Может про надежный прием на WV DVB-t2-t-c!! Хватит флуда!!
Спасибо за прочтение!!!
Оффлайн NAKAL
Рулить надо в сторону Направленных многоэлементных антенн.]
поясню- Синфазные антенные решетки для приема DVBT, самый верняк у кого с сигналами принципиальная беда. Громоздко , но эффективно
Сколько настраивал т2 никогда не смотрел на уровень сигнала, обычно на принятые каналы, точнее их количество. Потом как раз качество сигнала, и для уверенности шкалу ber (два раза жием кн. Инфо на т62), др приставки могут быть свои комбинации.
Раньше вообще не было никаких шкал все было на глаз и обходились.
Оффлайн NAKAL
в близи передающей вышки естественно все просто. Танцы с будем начинаются в бескрайних полях. И раньше были шкалы уровня и качества. Да, Ber это редкий индикатор
В аналоговых тв шкал не было. Пошли только в тв где есть цифровой тюнер, т.е где есть dvb в любом проявлении.
Оффлайн NAKAL
аналоговое конечно ничего не было. Двоится не двоится, вот и вся настройка. Ещё срыв цветности был индикатором силы сигнала
Оффлайн BMFM
Зато было напряжение АРУ селектора каналов. По минимуму этого напряжения и настраивали положение антенны. Но надо было разбирать телевизор. Или поворачивали антенну в одну сторону до срыва синхронизации, помечали, потом вращали в другую сторону до срыва, точное направление - это середина между этими положениями.
Оффлайн Signum
  • Модель ресивера: World Vision Т59М
 Здравствуйте. Т62D перестал принимать эфирные каналы и стал как то тормозить при подаче команд с пульта, особенно в меню поиск каналов и при выключении. Прошивка разными версиями результата не дала.
 Открыл тюнер, проверил напряжения питания, электролиты. Всё в норме. Стал мерять дальше, и обнаружил, что не поступает +5В на вч тюнер через ключ на полевом транзисторе RM3401.
 В момент включения тюнера на 2 сек со 2й ноги процессора идёт сигнал (а) на транзистор MMBT3904, полевик открывается, и 5в начинает поступать на тюнер. Потом сигнал с проца пропадает и ключ закрывается. В режиме автоматического поиска каналов шкала ползёт, но сигнала нет. Ручная настройка плохо с пульта вызывается.
 Что это может быть?  Прошу помощи.
Как понимаю в usb тоже нет питания, а питание антенны в настройках в каком состоянии. Если вкл, то отключите и попробуйте.
Добавлено: 28 Июля 2019, 12:26:41
Возможно короткое по 5в на выходе, т.е внешние устройства или кушают более 500 мА.
« Последнее редактирование: 28 Июля 2019, 12:26:41 от Sanches235 »
Оффлайн Signum
 Питание в юсб есть, т.к с флэшки прошивается. А полевик, как оказалось, включает и выключает питание +5В, через меню, и на приём каналов не влияет. Команды с пульта выполняет с замедлением , некоторые до 5 секунд. Блок питания менял, не помогло.
Signum, посмотри мож твое.
